Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
CHiCHo писал(а):
Nikolayovich считается, что стабильность лучше - читай, импульса/напряжения. Ибо это количество отчетов петли обратной связи - ну как бы в теории регулятор быстрее реагирует. По фактам - фз...
А то не то, что было на z370/390 - са=800/1000 МГц?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 10
mTwick писал(а):
В авто всегда ставит плата то и другое на 1.4в, если речь про частоту памяти 7000+... Снижать и снижать...
Ну вообще в гайде пишут, что по сути ТХ подразделяется на 2 варианта: до 1.2. и с 1.3 до 1.4, при этом меньшее значение требуется для для памяти ниже 7К. Указывается, что для 7+ лучше значение высокое, вплоть = 1.4. Так как в гайде если тестить, месяц нужен только для тх)) ... Как ни странно, но на частоте 7600, Тх ниже 1.4 (sa 1.2, vdd-q 1.5-1.43, vtt 1.815) у меня выдает ошибки, выше думаю смысла нет задирать. А на частоте 7200 Тх норм работает 1.25 (sa 0.9, vdd-q 1.3-1.25)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
CHiCHo а подскажи....если синька или зависон на рабочем столе при настройке увеличения частоты памяти.на какой вольтаж обратить внимание ?sa или на cpu требует больше. иногда проскакивает желание взять 7200:)) где то рядом хожу.ннмогу понять.кранчер сразу красным сыпет.или синька.или зависон.или при загрузке винды зависон(до рабочего стола) мож контроллер проца убогий сильно
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
max77 а сейчас какие все вольтажи? Синька всегда больше на СА смахивает, но мало, вдруг и на самой памяти надо. Проц при 7200 особо ничего не требует - это не 9000)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 9
max77 писал(а):
желание взять 7200
У меня вообще никак не получается 7200. Если 6800 32-39-39-51 работают вообще на легко , я все понижаю напряжения , а оно все работает и работает... А на 7200 ТМ5 проходит , а ОССТ проц+память через минут 20 ошибки... Если на 6800 напряжения SA 1.1, TX 1.1 , Memory controller 1.3 , на памяти 1.4, то на 7200 я уже и 1.35, 1.4 , 1.4 ставил , память 1.5 , все равно ошибки в ОССТ , ну его нафиг, сил уже нет часами гонять
max77 ну с таким Тх в 7200 не уверен. Особого смысла экономить на вольтажах нет, профита не дает никакого, так, поглазеть разве что.
вдд2 не мониторит? Че там? Са 1.1-1.15 за глаза хватит на 7200. Вдд2 1.32-1.34 - вряд ли выше. Память 1.45, не выше скорее всего. Проц - что-то странное, 1.35 при 4300? Эт чего такое? -=GURU**of**3D=- распустить тайминги. RCD/RP повысить, или WTR ослабить. RFC еще может
7200 я пробовал с разными вариантами RCD\RP , от 34-42-42 до 34-46-46. RFC и WTR тоже повышал... И в итоге если все это повысить, еще и на повышенном напряжении , получается скорости практически те же что и на ужатых 6800 CL32 , нагрев выше... и оно все равно в OCCT ошибки сыпет.
Nikolayovich писал(а):
Мало, для 7200 - 1.25-1.3 может требовать.
на 7200 я ставил вплоть до 1.4 , не помогает
И от В760 вау не ждите.
вот это скорее ) Но мне материнка бесплатно досталась, сам бы я такое не купил, на ней и даунвольт нормально не делается... так что пофиг , посижу на 6800)
Сейчас этот форум просматривают: Allexus и гости: 55
