Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 80 из 557<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
На компьютере установлена память Apacer AM1 6400 (5-5-5-18) Не могу разогнать выше 420 MHz. Поднятие напруги не помогает, тайминги вручную вводил. Что посоветуете?
http://www.overclockers.ru/lab/print/24799.shtml
так какую память лучше взять для АМ2 Х2 3600+ 65 нм?
vidgin а у тебя 4 модуля памяти? Может быть частота памяти снижена для стабильности.
vidgin писал(а):
с матью Гигабайт, абсолютно ничего нельзя изменить.
control + F2 нажми
evg-klenov а ты обзор читал?
Если подходить к оценке возможностей памяти по максимально достигнутой частоте, то вне конкуренции TwinMOS PC2-4200 8D22KB-MK, которая взяла частоту в 950 МГц при напряжении в 2.1 В.
A1BEKON у меня две планки памяти, старые планки по 512Мб я вынул, так как там частота более низкая (533Мгц), чем у новых.
control + F2 нажми
ок, ща попробую...
Добавлено спустя 14 минут, 47 секунд
A1BEKON зашел ща в Биос... там нету даже намека на строчки или значения частоты памяти. Единственное что там есть - это изменение вольтажа и все, больше ничего не нашел, хотя перерыл все меню. Комбинация control+F2 вообще не работала. Где бы я ее не нажимал - ноль эффекта.
Естественно не работала.
Так как ПРАВИЛЬНАЯ комбинация Control+F1!
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
sarjus A1BEKON
ребята, огромное спасибо!! Посмотрел я частоту памяти в биосе = 667Мгц, как и должно быть. Походу просто 3ДМаркс заглючил...
Остался нерешенным лишь один вопрос: По заявлению изготовителя моя память имеет такие тайминги: 5-5-5-10
Но в биосе столько этих таймингов, что я не пойму какие на что поменять. Вот что есть в биосе:
CAS# Latency 5T
1T/2T Command Timing 1T
TwTr Command Delay 3T
Write Recovery Time 5T
Precharge Time 2T
Row Cycle Time 21T
Ras to Cas R/W Delay 5T
Ras to Ras Delay 3T
Row Precharge Time 5T
Minimum Ras active Time 15T
Нигде нету цифры 10, и мне кажется, что тайминги стоят не такие какие должны быть. Можете подсказать какие тайминги изменить, чтобы значения совпадали с обещаниями изготовителя?
vidgin http://people.overclockers.ru/antinomy/record4 ;)
vidgin писал(а):
Нигде нету цифры 10
Это из схемы
, что стоит у тебя 15Т.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Motheboard D1651-c23 на 865g чипсете, в мануале написано
Technology: DDR 266, DDR 333 or DDR 400 unbuffered DIMM modules
184-Pin; 2.5 V; 64 Bit, no ECC
Size: 128 Mbytes up to 4 Gbyte DDR 266 SDRAM
128 Mbytes up to Gbyte DDR 333 SDRAM
128 Mbytes up to Gbyte DDR 400 SDRAM
Granularity: 128, 256, 512 or 1024 Mbyte for one socket
At least one memory module must be installed. Memory modules with different memory capacities
can be combined.
#77 You may only use unbuffered 2,5 V memory modules. Buffered memory modules are not
supported. DDR-DIMM memory modules must meet the PC2100, PC2700 or PC3200
хочу пару да dualshanel купить, вот размер поддерживаемый непонятен и по питанию вопросы.
Вообщем есть модули DDR 400(pc 3200) unbuffered cl 2,5, 3,0 ,
но часто продавец не знает на какое напряжение.
видел 1,8-+0,1 вольт,например,
184-pin unbuffered DIMM
Density: HIGH
Maximum 6.4GB/s bandwidth
JEDEC standard 1.8 +/-0.1V power supply
128x4 component configuration
CAS Latency 3
4 Bank
Off-chip driver (OCD) impedance adjustment, and on die termination (ODT)
и 2 гига как 1 гиг других стоимость. И вроде как мое ddr(400) pc 2300
И попадаются на 1,9.
Иногда есть данные о напряжении, пишут 2,5.
Но основная масса предложений без указания напряжений.
Есть ли еще какие признаки по которым можно ориентироваться?
И не понял я, в дуал режиме две планки по 1 гигу поддерживает
материнкская?
означает это, что от 128 метров до 1 гига?
а зачем еще это пишут
по указаному размеру в один слот?
спасибо.
нет подписи
Последний раз редактировалось Vissa 18.04.2007 17:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Vissa
Vissa писал(а):
И не понял я, в дуал режиме две планки по 1 гигу поддерживает материнкская?
поддерживает
не удивительно
Стандартное напряжение для DDR1 2.5V
Vissa писал(а):
да
Vissa писал(а):
да
A1BEKON
я выше добавил, не получается стандарт или чего, продавец указаывает 1,8
нет подписи
Vissa стандартное напряжение для памяти DDRII 1.8V, для DDR1 2.5V
последняя попытка, а чего тогда это продается?
http://search.ebay.de/280102793944
ddr pc 2300 не ddr2
а чуть выше середины те данные, которые я приводил
под заголовком "Technische Daten"
я спросил у продавца, но когда ответит, да и соврать он может
по незнанию.
Скажите, а если вместо ddr400 оговореной в мануале DDR433
установить? Комп запустится?
статью про Geil DDR433 почитал, понял только что, по производительности с 333 наравне.
и то что она нестабильно работала
Здесь пришлось отказаться от тестирования DDR433, потому что не удалось заставить работать систему устойчиво на этой частоте.
нет подписи
Последний раз редактировалось Vissa 18.04.2007 19:01, всего редактировалось 2 раз(а).
меня интерессует вот такая деталь:
При покупке памяти (речь об оверклукерской пойдёт) на ней указан вольтаж, скажем 2,35В. Мне хочется её разогнать. Так вот, как я могу её разогнать не потеряв гарантию? Я могу поднять частоту и/или напругу?
В последнее время я часто слышу что память сгарает на 2,4В (не говорю даже о большем напряжении).
Если она сгорит то мне вернут деньги/отремонтируют/поменяют?
нет, при рзгоне теряется гарантия.
а по вашему 2.4V маленькое напряжение? :). Все зависит от чипов памяти и их охлаждения.
Vissa писал(а):
а чуть выше середины те данные, которые я приводил под заголовком "Technische Daten"
сходил я по ссылке, скорее всего там опечатка.
Vissa писал(а):
Скажите, а если вместо ddr400 оговореной в мануале DDR433 установить? Комп запустится? статью про Geil DDR433 почитал, понял только что, по производительности с 333 наравне. и то что она нестабильно работала
точный ответ дать не могу, но ты сам взял бы на тестирование и оформил бы манибэк, что вернуть память в случае нестабильности системы
тогда эти опечатки на каждом шагу.
насчет манибека идея была, но в магазине нет памяти такой, заказывать нужно.
а это время. буду 400 ку ловить.
ps
вот ответил на немецком
Hallo DDR Ram hat 1,5-1,8V
Ihr AGP hat wahrscheinlich noch 2,5V
говорит, что DDR имеет 1,5-1,8
а моя AGP скорей всего 2,5
...далее насчет моей мамки он написал, что 1 gbона не держит,
что бы 512 брал линейки.
так, что он умышленно так писал.
нет подписи
Последний раз редактировалось Vissa 18.04.2007 20:11, всего редактировалось 1 раз.
а как они узнают что я гнал?
Подскажите:
разгоняю память с дефолтных 667 до 900 (тайминги на auto, 2.1V), при этом возникает ощющение что комп дольше грузиться ... это мне кажется или такое действительно может иметь место?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Vissa
Очапятка там.
Бред от начала до конца.
На АGP было сначала 3,5V, потом 1,5V сейчас вроде 0,8V.
Короче ламер продавец.
Да ещё и упёртый.
Если ты из Европы (или Германии), смотри комплектующие на www.geizhals.at/eu
Mosfet писал(а):
Подскажите: разгоняю память с дефолтных 667 до 900 (тайминги на auto, 2.1V), при этом возникает ощющение что комп дольше грузиться ... это мне кажется или такое действительно может иметь место?
ты память на стабильность тестил?
sarjus
Тогда уж 3.3, раз в детали начали вдаваться, вдавайтесь точно.
Mosfet писал(а):
при этом возникает ощущение что комп дольше грузиться ... это мне кажется или такое действительно может иметь место?
Есть два варианта - либо это из-за того, что настройки стоят вручную (система сначала грузит дефолт, а потом "применяет" разгон), либо...
Попробуйте бенчей пару прогнать. Но если "тормоза" именно в POST, то всё O.K. Вызвано нештатным режимом.
Сейчас этот форум просматривают: Sashiki302, Лев77, Максим и гости: 37
