Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35890 • Страница 80 из 1795<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 23
Samurn6 ставь фикс 1.1 или меньше (нужно тестить) и не парься. Если просаживает, то llc soc повысь
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Doctors103 очень странные резалты
Мой 3600х дает в линх 352-360
Сб20 без приоритета реального времени лает разброс по резалтам.
Стоит проверить без третьей планки.
Стоит попытаться взять 3733-3800cl16, если память греется - заказать с али радики.
Rm в студию
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 8
Ну, собсно, погонял расширенный тест на 3533 МГц с Safe пресетом калькулятора, и вот, что получилось:
Я не понимаю, что именно не так. Может, процессор нужно обязательно разгонять параллельно с памятью? Или всё-таки это брак оперативы/процессора/материнки?
Наверное, попробую сейчас одну планку из двух попробовать в разгон. Но как-то мне это не нравится.
МП: MSI x470 Gaming Pro Max
ЦП: AMD Ryzen 5 2600 + GamerStorm Assassin III
ОП: Ballistix 2x8ГБ (BLS2K8G4D30AESEK)
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
Фото: 20
lDevilDriverl писал(а):
без третьей планки
чтение копирование =48 47 ровно,не зависит от нагрузки.
RM
2019-11-30.png [ 1.36 МБ | Просмотров: 787 ]
Trfc на двух crc планках ниже 560 не ехало ни при каких условиях,а тут на автомате кроме таймингов всех( высталены вручную) 416,мистика.
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
нехватка напряжения на память/на vsoc или наоборот перевольтаж,какие-нить тайминги не верно вставлены
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 23
Doctors103 давай сперва запустим тайфун+калькулятор и зафиксируем soc на 1.1?!
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
MartyKnight52 заполни профиль, подпись. Как написал Remarc , нужно указать вольтажи. Лучше всего делать скриншоты с ртс(для зен и зен+)(для зен2 rm). Если ртс неправильно отображает procodt nom park wr и кады, то их тоже указать
Фото: 20
запустим тайфун
2019-11-30 (2).png [ 1.68 МБ | Просмотров: 761 ]
sos в авто 1.1,по калькулятору не понял ?
2019-11-30 (3).png [ 804.05 КБ | Просмотров: 743 ]
Последний раз редактировалось Doctors103 30.11.2019 1:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
скриншоты с ртс
Так, сейчас поставил одну планку на 8 ГБ из двух. Тест стабильности на 3533 прошёл. Вот скрин из RTC:
47432
cLDO VDDP на авто
DRAM на 1.39
SOC поставил оффсетом до значения 1.032 - 1.040 (скачет).
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
что за память не знаю,но twr trtp trrds twrrd не верно выставлены
Фото: 350
У него по калькулятору.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 8
Верно. Выставил все тайминги из калькулятора.
Ballistix AES 3000 на Micron E-die.
А что поставить в них нужно? В авто перевести?
Выявилось интересное. Потестил планки по отдельности на 3533 с таймингами Safe из калькулятора. В общем, поставил первую, она тест прошла. Поставил вторую (всё на тех же частоте, таймингах, сопротивлениях и напряжениях), а она ошибки в тесте выдаёт. Поставил опять первую. Прогнал трижды тестом, и всё с ней хорошо. Можно начать грешить на косой комплект оперативы?
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
twr 16 trtp 8 trrds 4 twrrd 3 либо 4,еще trfc потом попробуй ниже сделать 450-550
не обязательно брак,просто разный потенциал разгона,у меня на патриотах есть такое 1 планка может 3866 вторая нет
Фото: 8
Благодарю, попробую.
Так это ж трындец. Я видел, как такую же память заводили на 3733 стабильно (тестмем был, правда, без профиля). Или моя материнская плата нудачная для разгона памяти? Просто пока есть возможность сменить оперативу/материнскую плату, я бы с удовольствием воспользовался советами.
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
Не бывает такой же памяти, бывает только очень похожая однотипная, собранная возможно из одной партии чипов.
Фото: 1274
Преждевременная деградация цп по причине использования озу с питающим напряжением больше чем в 1.35 - что только не придумывают люди....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 8
Собственно, вот это стабильно (как минимум, на одной планке).
А вот это уже нет. Ни на 450, ни на 550 вообще не стартует. С одной планкой должно работать?
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
Фото: 3
Хоть с одной, хоть с двумя. tRFC 560 или 580 работает? Если да его пока оставьте.
Поставьте планку с ошибками с теми настройками, которые на одной работают и поднимите напряжение на vDRAM до 1.4-1.42v
Поднимите SoC (не офсетом, просто зафиксируйте) до 1.05-1.1v, rttPark=RZQ/5 (сейчас disable (или rtc не правильно показывает)), procODT какой?
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Последний раз редактировалось cert 30.11.2019 12:25, всего редактировалось 1 раз.
У меня тут выясняется что на частоте 3800 комп живёт своей жизнью. Хоть тесты он проходил без ошибок, но бывает полный треш. Сам печатает, как будто клавиатура залипает. Набираешь текст, буквы появляются с задержкой, а потом сами печатаются, как будто зажимаешь кнопки. Ярлыки на рабочем столе тоже не в адеквате. Нажимаешь допустим на браузер а открывается калькулятор, нажимаешь ещё раз на него же, открывается папка с документами. Биос скидывал. Выставлял только частоту 3800 и напряжение на драм от 1.38v до 1.45v. всё тоже самое. Напряжения на сок, vddp и vddg снижал, так как мать завышает. Чё это такое, проц что ли чудит?(его вообще не трогал) Куда копать, напряжения/сопротивления?... я в тупике. На 3733 всё норм.
последний конфиг.png [ 522.76 КБ | Просмотров: 611 ]
Ryzen 5 3600, DEEPCOOL GAMMAXX GT, ASRock B450 STEEL LEGEND, BLS2K8G4D32AESEK 2х8гб 3800cl16, GAMER STORM 650W [DQ650-M], MSI RTX 3070 Gaming X Trio
Фото: 8
Хорошо, сейчас попробую.
RTC мою материнскую плату не опознаёт, вот и неверно показывает некоторые данные. Сейчас RTT_PARK стоит 48 Ом, то есть RZQ/5
cert писал(а):
procODT какой?
53.3 Ом
Добавлено спустя 38 минут 39 секунд:
Поставил нестабильную планку. Поднял напряжение на памяти до 1.4 (скачет от 1.392 до 1.408), напряжение на SoC до 1.075 (показывает 1.088). Результат:
47441
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
Да успокойся ты уже. Одна плашка поедет 3800, а другая может упереться в 3400. По той же причине, по которой процессоры и видеокарты у всех по разному разгоняются - чипы по качеству разные, даже в пределах одной партии.
Строго говоря, больше того, что написано на коробке тебе вообще никто не обещал.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 8
Именно поэтому, пока есть возможность, я бы вернул этот набор.
Понимаю. Угадать тут не выйдет. Но смириться с кривым набором оперативы мне тяжеловато, простите.
Всё верно. Свою частоту и тайминги отрабатывает на заявленном напряжении, значит никакого брака нет. Поэтому и тестирую. Я не планирую расставаться с новым конфигом в течение пяти лет минимум. Поэтому нужно иметь какой-то задел на будущее, потенциал для разгона. Сейчас на Ryzen 2600 эти жалкие частоты погоды не делают. А на четвёртом поколении процессоров как будет? Я не Ванга, к сожалению, и этого знать не могу.
ВК: Radeon RX480
БП: Gigabyte G750H
