Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2200 • Страница 80 из 110<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 110  >
Куратор темы
Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...!
(Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Если что то нужно добавить в шапку, пишите в личку m026
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Последний раз редактировалось m026 03.08.2020 10:00, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 11
thingman писал(а):
подскажи по раскладке, по таким модулям HX432C16PB3K2/16
так или иначе надо будет подбирать первички, какую не возьмёшь, тем более поди пойми, что там внутри.
16-18-18-32 по 4х8гб
Aurus Z790 Master/13700KF/T-Create Expert DDR5-7200 CL34 2x24/Thermalright FrozenWarframe /ASUS TUF RTX 4080TI/1200W COOLER MASTER Platinum
Подскажите по DDR3 ECC REG модулям на 32 Гб. У кого из следующих продавцов заказать комплект 4 модуля DDR3 1600MHz 32GB, чтоб в итоге одинаковые и не перешитые прислали:
Kllisre, Jialifeng, Jialifeng2, CPU Store, RAMs Store, ENWEIDA Store, MXR Official Store, RTX Eletronic Company Store, haichensi Store, Huaitai Tech Store, E-Union Store, JINGSHA Official Store.
Или может какого-нибудь другого продавца предложите? Какие модули желательны, 2Rx4 или 4Rx4, PC3L или PC3? Ранее заказывал в Yao Yue Store 8 модулей 32 ГБ DDR4, из восьми только два не перешитых прислали.
Фото: 11
желательно DDR3L ака PC3L ака Y в маркировке на самсунговских чипах и не 4Rx4 чтоб была, а 2Rx4 ... а ещё лучше если она 2Rx8 будет, эт по идее - 8G чипы для 32гиговых планок.
sansung DDR3 расшифровка.jpg [ 222.95 КБ | Просмотров: 2493 ]
Доброго времени суток,Купил недавно комплект х99-tf-q с процессором 2666v3 Докупил 4 планки ддр4 по 8Гб ,как полагается,сделал анлок турбобуста и андервольтинг,запустил тест оперативки в аиде,и был неприятно разочарован пропускной способностью оперативки,она коказалась существенно ниже чем на ддр 3. Опыта ковыряния в оазгоне оперативы нету,от слова совсем....Нужна помощь или совет,куда копать...Заранее благодарю..
Комментарий к файлу: Вот скорость
12-12-12-28.png [ 29.78 КБ | Просмотров: 2467 ]
Фото: 29
Vitaliy2807 ваша оперативная память работает на CR3 (Command Rate 3), это и влияет на скорость ввод вывода данных из нее.
Об этом свидетельствует надпись в скобках пункта Memory Type, в окне теста, после таймингов 12-12-12-28.
Изменить параметр Command Rate с 3 на 1 можно в БИОСе. Если в БИОСе данная функция разблокирована.
На некоторых версиях БИОС, в особенности на тех, что идут в плате с завода, Команд Рейт принудительно установлен на 3 и не имеет возможности изменения.
Поэтому, в таком случае, приходится перешивать БИОС на "народный" от местных умельцев. :writer:
CPU: Intel Xeon E5-2678v3
MB: Huananzhi X99-TF rev2.0
RAM: 4x8Gb Hynix 2133mhz ECC (CL15)
VGA: PowerColor RX580 RedDevil 8Gb
PS: Hiper HPU-5B880-PE
Да,Вы правы,я видел этот момент,но вопрос в том ,что биос уже модифицированный с Гитхаба от Кошака,в нем открыты настройки по таймингах.Но заметил такую особенность,выставляю в биосе тайминги,выставляю СR1,сохраняю,захожу в винду,и все программы показывают снова CR3,при том что в биосе видно СR1
Фото: 11
ну так читай у него, что ты зашил, у него это указано в сопроводиловке.
Фото: 29
Товарищ BOBKOC имел ввиду, что не все БИОСы от Кота поддерживают CR1, даже если эта функция в них открыта и доступна к изменению.
Такая проблема встречается на последних билдах китайских БИОСов. На старых, и самом новом от 2022-го года Command Rate 1 работает как надо. :beer:
Я это понял,но для моей платы выбор невелик,всего лишь 1 версия в которой только 2 изменения,открыты тайминги и BCLK 100.00MHz (0.00% SSC) ,больше ничего нет .Про работу в CR1 или CR3 ничего не сказано.прошил бы от обычной TF биос ,но никто не хочет рассказать пойдет он или окирпичит. Блин,денег немало отдал за комплект,сгоряча еще и комплект оперативы ДДР 4 купил,а в итоге шляпа((
Фото: 11
а в итоге шляпа
не всё сразу ;) - програматор закажи и сможешь экспериментить всяко-разно
BOBKOC писал(а):
не всё сразу - програматор закажи
Я знал что не все так просто будет,поэтому программатор заказал и он у меня есть уже))
Фото: 11
"Семён Семёныч!" о чём речь тогда ;) если есть второй комп или ноут, то - нет преград к экспериментам :paint:
а вот с этим проблема....есть предидущая платформа на x79,скоро будет еще один блок питания,тогда можно экспериментировать))Н о вот я не имею ни малейшего представления от чего шить,по очереди все подряд?))
Фото: 29
На официальном сайте Хуананжи есть версия от 6-го июня. В ней вроде как CR1 разлочен.
Но, вопрос о кирпиче вы задали верно. Можете написать в саппорт на официальном сайте, либо напрямую в официальный магазин Хуананжи на АлиЭкспресс с этим вопросом.
Думаю, что ответят.
В итоге, если версия от 6-го июня совместима с вашей версией платы, то можно будет самостоятельно подправить и BCLK и прочие нюансы типа андервольтинга и анлока турбобуста. Тайминги, на сколько мне известно, на этой версии уже открыты изначально. :-)
Вот только есть одна маааааленькая неприятность с тем биосом,он весь на китайском языке,если смотреть описание)) Придется сидеть в переводчике)
Проблема решена) Скачал с офсайта фикс все заработало как нужно,биос еще и с открытыми таймингами оказался,благодарю за подсказку)
Фото: 7
привет всем.
у кого есть атермитеры обычные, не серверные.
Samsung M378A5143EB1-CPB
или
SK hynix HMA451U6AFR8N-TF
в лс пишите.
досталось с JINGYUE X99 TITANIUM D4 /bios ver. 120422 - биос штатный, без анлока и занижений питания/ + e5-2666v3 две планки памяти таких :
#77 #77
при загрузке на скорости памяти auto, планки памяти пытаются заводиться на частоте 2132 и падают с кодом ошибки BD.
один раз из 15-20 всетаки заводятся и тогда уже работают нормально и проходят любые тесты.
подменная память 4х8G работает всегда. / отичия в tRFC и Ranks Single/
понижение скорости до 1866 - проблему однозначно не решает, загружается чаще раза в два. но тоже падает в посткод BD особенно при первом включении.
в биосе есть возможность выбора таймингов, что именно "можно подрегулировать" для работы на штатной частоте ?
Atermitter x79turbo v1.03 (Q67)+Intel Xeon E5-2689+4x Samsung M393B5170GB0
Machinist x79z v2.4F_C (X79)+Intel Xeon E5-2620+2x Elpida EBJ41HE4BDFA-DJ-F
Фото: 11
Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17748594
+ с такими https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view можно поэкспериментить
В продолжении к памяти ранее: Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17755370
маркировка H5AN8G8N?[F/J]R-VKC
поставил 4 канал, поджал тайминги. Из особенности не все планки берут tRFC 248 без отвала в БИОС поэтому 256. TestMem5 на 3 часа и 3 цикла без ошибок.
В биосе в результате вбито (что-то там, потом посмотрю) 11-12-11-27-10-256-4-4-3-16-39-10 рефреш=32512
tf_asrock-4C.jpg [ 131.1 КБ | Просмотров: 2013 ]
2133_27_4C.png [ 91.54 КБ | Просмотров: 2013 ]
Результат: PhotoWorxx
ЦП Частота ЦП Системная плата Чипсет Память CL-RCD-RP-RAS Показатель
12x Xeon E5-2678 v3 HT 3300 МГц Huananzhi X99-TF C612 Quad DDR4-2133 11-12-11-27 CR1 33882 Мпкс/с
Для сравнения 12400 в одноканале:
6x Core i5-12400F HT 4200 МГц ASRock B660M PG Riptide B660 Ext. DDR4-4533 SDRAM 20-26-26-46 CR1 17196 Мпкс/с
Если бы он его контролер так умел бы в двух канале, то выбор очевиден ибо был бы паритет с четырёх.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, BOND, shuler37, vladgerlav, Xerx и гости: 17
