Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 80 из 101 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Фото: 3
Обратил внимание что у меня в свойствах системы указана оперативная память 1.99гб. Дспечер задачь пишет 2 гб физической памяти.
И только cpu-z показывает 3гб и 3-х канальный режим работы!
В чем дело может быть?
SI VIS PACEM PARA BELLUM.
WAR.WAR NEVER CHANGES.
Woh писал(а):
Склоняюсь к Windows XP Professional x64bit, (хотя, может уже стоит на висту перейти) или Windows Vista SP2 x64bit (Windows 7 не в счет, "сыроваста" еще)
из всех этих w7 наиболее стабильна :D
Да неужели ;). Пока "мелкомягкие" не выпустят для нее SP1, Win 7не стоит даже серьезно :haha: рассматривать (разве что ради пробы, а крупные компании ее даже пробовать не будут, там важна стабильность и надежность). Все еще помнят, неудачный запуск Windows Vista в 2007 году, и пока для нее не выпустили SP1, от нее все шарахались как от глючной и несовместимой. Тока исправили SP2 Vista, как на горизонте 2009-ого новая Ось обещающая могучую :lol: производителность :dance: . При таком темпе она опять через два года устареет. И вечный студент :writer: опять представит всему миру новую Сверхпроизводительную :lol: Ось. Да-а... лучше бы он чем-то одним занимался, разрабатыванием софта или продвижение своей Х-коробки. Похоже, после первого запуска Х-коробки в 2002 , не видать нам уже долгожителницу Ось, как своих ушей.
ПС: Одним словом "бизнес и ничего личного"
AMD Phenom II X4 955, GA-MA790FXT-UD5P, 4x4Gb Samsung DDR3 1333, Raptor 150 GB, GTX 275 AMP EDITION, Nec AD-7203A, ATX 660W Zalman, Windows 7 х 64
Фото: 108
ckotick писал(а):
S.I.R.Z., а точно со SLI 280gtx всего 1ГБ пожертвован?
Да всего 1 гб, 3062мб.
S.I.R.Z. писал(а):
Сам юзал Висту 64 не все гладко, перешел на 32бит пожертвовав 1гб. Лучше пожертвовать им чем получить геморой на 64бит.
Блин я просто в шоке :insane: на кой ляд делают :-x , сперва 64bit процессоры, затем, двух ядерные, четырех, уже 6 ядер в 2010 выпустят, интел со своей плаформой core i7 уже 6 гигов и более предлагает, а Винды и софта, под это все добро, исправно функционировавшего до сих пор нет, неужели "мелкомягкие" и вечному студенту в очках до этого дела руки, ну никак не доходят. Похоже он с головой окунулся в видеоигры, в свою X-коробку :tooth:
ОСь работает нормально, все проблемы возникают с дровами и софтом.
Поставил Windows® XP 64bit, увидела 4 гига, все устройства увидела нормуль, кроме TV-FM тюнера AverMedia 307. Драйвер ставится, запускаю программу изображения нет, и надпись в панели управления, мол, устройство не готово. Если б не эта ложка дегтя :fingal: в моем случае, я бы оставил, а так в целом на 5% улучшилась производительность, особенно заметно в GTA4 :dance: , все гладко Fps не теряет, держит стабильно.
привет всем !у меня такая проблема ---при установки комплектов памяти OCZ DDR2 Black XTC 4x2Gb(5-5-5@1.8V) pn OCZ2VU8004GK на мат.плату ASUS P5Q(s775)+Intel Q9450(2.66MHZ,s775,12Mb) вылетает BSOD,на установленной системе Vista x64 работает 10сек,а потом вылетает BSOD,а если устанавливать новую систему ,то BSOD вылетает при исталляции операционнки.
Подскажите ,что надо сделать чтобы эту проблему как-то решить?
Воспользуйтесь ПОИСК'ом по конференции.
И не надо писать в первой попавшейся теме.
serj
У меня такой вопрос если стоит 4Гб на 32Бит используется 3Гб, а двухканальный режим будет работать?
fetton
да, двухканал работать будет - он работает на аппаратном уровне (равно как и интерливинг), а не на программном (уровне ОСи)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
fetton
Т.е. я потеряю только 1Гб? Норм, так неохота переходить на 64Бит, а 3Гб мне хватит :D
Здравствуйте. Имею глобальную проблему со всемиизвестным видеодрайвером nvlddmkm успешно, который восстановлен. Всё стандартно: пару секунд играю в любую игру и вылет на раб. стол с треугольничком. Прочёл терабайты инфы так же и англоязычной. перепробовал всякой галиматьи с дровами и реестром. и остановился здесь. Для решения проблемы я попробовал вытащить одну планку оперативы на 2 гига, а всего шесть. И вот наконец (!) за последние две недели я сдвинулся с мёртвой точки, компьютер начал буд-то бы меньше задумываться в играх, а nvlddmkm уже даёт вздохнуть на 10, а то и 15 минут игрового времени(это было достаточно, чтобы я уже почувствовал наслаждение от игры), но увы приходит таки. Послушайте я реально думаю, что это конфликт оперативы, Висты и наверно Видюхи. Я вставил обратно планку и вынул другую, дабы понять, что планки живые и сильные, я убедился, что комп дышит так же свободнее., между двумя этими манипуляциями я разумеется вставлял их все обратно и система опять за старое. Я проверил мемтестом, 5500 Мб оперативы и ошибок не было. Госпада хорошие, ну на правильном ли я пути? Так как форум об оперативе прошу не давать советов иной тематики. С уважением Владимир. asus p6t deluxe V2, <CORSAIR> DDR-3 2048 Mb x 3 шт, PC3-12800 1600MHz, gtx 295. Win Ultimate x64.
P.S. Не даёт покоя одна мысль: Комп новейший, купленный месяца два назад, после ошибки, дабы исключить всё и начать с нуля(а с начала работа была стабильной) был отформатирован жёсткий диск, но ошибка не исчезла. Что могло произойти в железе такого, чтобы при вытаскивание планки на два Гига, драйвер nvlddmkm стал тревожить куда меньше, нежели со всеми шестью? Вот мой вопрос! Не забудьте учитывать, то что планки были вытащенные разные и мемтестом дай Бог проверены.
Talanos
на "видео" оба "шланга" питиния подключены???
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Оба.
Ребята, всем привет, вопрос вот в чём: после установки 4Гб памяти в ноутбук видеокарта HD3450 каким-то образом зарезервировала часть оперативки (технология hypermemory). Вопрос вот в чём: как убить эту гадкую технологию и вернуть оперативку.
п.с. про разницу х32 и х64, что такое РАЕ и т.д. просьба не писать в теме ориентируюсь.
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
Фото: 108
Kostolomus
В биосе.
S.I.R.Z.
забыл сказать, что ни в биосе, ни при помощи всяких атитулов проблема не нашла решения (нет там просто таких параметров (за память отвечающих)), есть надежда на риватюнер, но пока не могу ничего найти полезного в ней по данному вопросу (если кто знает подскажите). вот.
п.с. проблема того что х86 не может дать больше 3.24 гб к моему вопросу отношения не имеет....
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
ПРиведи карту адресов устройств, тогда и поглядим.
Вот в таком виде - http://images.people.overclockers.ru/187464.png
Память 000A0000-000BFFFF Общий Шина PCI
Память 000A0000-000BFFFF Общий ATI Mobility Radeon HD 3400 Series
Память 000A0000-000BFFFF Не определено Mobile Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2A41
Память 000D4000-000D7FFF Общий Шина PCI
Память 000D8000-000DBFFF Общий Шина PCI
Память 000DC000-000DFFFF Общий Шина PCI
Память C0000000-FEBFFFFF Общий Шина PCI
Память D0000000-DFFFFFFF Исключительный Mobile Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2A41
Память D0000000-DFFFFFFF Исключительный ATI Mobility Radeon HD 3400 Series
Память E0000000-EFFFFFFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память F0000000-F1FFFFFF Исключительный Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940
Память F2000000-F3FFFFFF Исключительный Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 2 - 2942
Память F4000000-F5FFFFFF Исключительный Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 4 - 2946
Память F6000000-F7FFFFFF Исключительный Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940
Память F8000000-F8003FFF Исключительный Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card
Память F8000000-F9FFFFFF Исключительный Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 2 - 2942
Память FA000000-FBFFFFFF Исключительный Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 4 - 2946
Память FC000000-FC00FFFF Исключительный ATI Mobility Radeon HD 3400 Series
Память FC000000-FC0FFFFF Исключительный Mobile Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2A41
Память FC010000-FC013FFF Исключительный Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
Память FC100000-FC10FFFF Исключительный Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Память FC100000-FC1FFFFF Исключительный Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 6 - 294A
Память FC200000-FC2007FF Исключительный Ricoh 1394 OHCI-совместимый хост-контроллер
Память FC200000-FC2FFFFF Исключительный Intel(R) 82801 PCI мост - 2448
Память FC200800-FC2008FF Исключительный Стандартный SDA-совместимый SD хост-контроллер
Память FC200C00-FC200CFF Исключительный Ricoh SD/MMC Host Controller
Память FC201000-FC2010FF Исключительный Ricoh Memory Stick Controller
Память FC201400-FC2014FF Исключительный Ricoh xD-Picture Card Controller
Память FC500000-FC503FFF Исключительный Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
Память FC504000-FC5047FF Исключительный Intel(R) ICH9M/M-E Family 4 Port SATA AHCI Controller - 2929
Память FC504800-FC504BFF Исключительный Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C
Память FC504C00-FC504FFF Исключительный Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A
Память FEB00000-FEB03FFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED00000-FED003FF Исключительный Высокоточный таймер событий
Память FED10000-FED13FFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED18000-FED18FFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED19000-FED19FFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED1C000-FED1FFFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED20000-FED3FFFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED40000-FED44FFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED45000-FED8FFFF Исключительный Ресурсы системной платы
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Ну и что тебе не нравится? У тебя должно быть памяти ~3072Mb.
А за пропажу региона C-D, скорее всего, виноват глупый BIOS (или Win) - какая-то карта захотела такую гранулярность.
ну вот собственно это мне и не нравится
должно быть доступно 3.24 Гб а доступно 2.98Гб, всего 4 гига...когда винда не видит память она пишет только то что видит, а тут ясно написано что есть 4 гига, но не зарезервировано только 2.98 откуда несложно сделать вывод что видяха забрала 1 Гб (максимум что по технологии hypermemory ей доступно), и 20 мб служебных (примерно). Скрины выше как раз это подтверждают, вот как эту противную жадность видюхи отключить я пытаюсь выведать.
up
во! придумал, как домой доберусь сегодня попробую поставить 3 гига .... (2+1) и посмотрю что будет доступно...
up
ну вот теперь я совсем в раздумьях.. в кофигурации 2+1 доступной памяти 3072 мб, а в конфигурации 2+2 - 3036. :insane:
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Ничего удивительного, под список страниц надо место.
Фото: 108
Kostolomus
2+1 кривой дуалшанел, если только он тебе не нужен ))
