Здравствуйте. Имеет смысл какие-либо еще производить настройки с памятью для повседневного использования? Будет ли ощутимый профит от 6400? или CL28? Преимущественно игры, браузер. Стабильность проверена в Карху 9 часов. ТМ5 3 часа на пресете Ryzen3D @ anta777 .
ZT
Если ты задаешь такой вопрос, тогда точно нет) Да, профит будет, если ты энтузиаст разгона/настройки памяти и для тебя 5 фпс это: - "победил и высушил (с)"
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Kaliningrad
Господа, очень срочный вопрос, перешил свежий биос (был 2.10), система ужасно работает - убил полночи, ни кранчер ни мем тест не проходит, как я понимаю проблема в CPU VDDIO который 1.11v и никак не меняется (... откатываться назад?
P.S. Биос обновлял под покупку 9800x3d вместо 7700x, пробовал 3.40 и 3.50 (последний)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2010 Фото: 0
Dima Latti это скорее глюк проги, которая неправильно отображает значения, а не биоса. Походу в последних биосах и агесах изменились адреса в cmos, где располагаются эти значения, но прогу еще не исправили, это ж надо анализировать версию биоса, чтоб исправить, задача не тривиальная. Исходники на гитхабе открытые, бери исправляй)))
_________________ Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.0a), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
L1yod
неа, новый еще не вставлял, проц пока старый 7700x, курва тоже старая -20, ну не может же при прошивках биоса че то отлететь ) вернул назад все пункты в биосе которые раньше были стабильны но кранчер крашится (
P.S. поставил на 6200 память - вроде стало проходить.... непонятно что не хватает
Посмотрел сейчас в HWINFO и показано выставленный в Bios вручную вольтаж 1.200 V для VDDIO как = 1.208 В. Видимо HWINFO как обычно получает от датчиков более точную информацию. AIDA64 тоже показывает VDDIO 1.208 V. Bios материнской платы MSI PRO X870-P WIFI тоже слева серым цветом показывает CPU VDDIO Voltage 1.208 V от выставленного справа вручную вольтажа 1.200 V
скрины и фото
1.png [ 92.73 КБ | Просмотров: 906 ]
2.png [ 256.6 КБ | Просмотров: 906 ]
3.png [ 166.18 КБ | Просмотров: 906 ]
4.png [ 32.58 КБ | Просмотров: 906 ]
5.jpg [ 2.94 МБ | Просмотров: 906 ]
Основной вывод по данному багу:
Поэтому я так понимаю не только ZenTimings сейчас багнутый и неправильно может отображать реальный вольтаж VDDIO, но и Ryzen Master выходит тоже багнутый и неправильно получает информацию от датчика по вольтажу VDDIO. Поэтому кто будет читать данный комментарий ориентируйтесь на просмотр актуального вольтажа VDDIO в HWINFO или AIDA64 либо в Bios.
То есть при тестах таймингов и вольтажей с чужих скринов ZenTimings надо запрашивать к скриншоту информацию какой вольтаж был выставлен в Bios для VDDIO или после предоставления скрина для других писать текстом вручную какой вольтаж был выставлен в Bios для VDDIO, чтобы протестить чужие настройки именно с чужими вольтажами. Либо можно ориентироваться по вольтажу VDDIO из первого сообщения от anta777 DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17823053, но лучше конечно из-за бага ZenTimings теперь делиться друг с другом текстом какой вольтаж был выставлен для VDDIO при скидывании скринов из ZenTimings, который на данный момент багнут и может неправильно отображать выставленный в Bios вольтаж для VDDIO.
Последний раз редактировалось pateritum 22.01.2026 15:30, всего редактировалось 10 раз(а).
Dima Latti шить только с флешки, сброс cmos делать полностью до и после прошивки, параметры вбивать руками, а не грузить сохраненный из файла. Тогда может все вернется как было.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2012 Фото: 1
Всем привет. Имею память ADATA XPG Lancer Blade [AX5U5600C4616G-DTLABBK] 32 ГБ - 5600 МГц (46-45-45)
Всё, что смог добиться вручную на скрине во вложение. Вручную удалось только внести: тайминги 36-48-48-48-76, tREFI 65535,tRFC1-880,TwrwrScL-16 - все остальное Авто - если менять - ошибки и система не запускается
HertZ писал(а):
akella1939 писал(а):
FCLK - заводится на 2133, но для 6000 как будто бы лучше оставить 2067 ?
Ставить 2000 и не морочить голову.
Понял, просто в шапке указано вроде как: Можно увеличить FCLK на 2 шага (шаг 33,33), чтобы нивелировать разницу от потери синхронности. То есть выставить так: 6000->=2067 6100->=2100 6200->=2133 6300->=2167 6400->=2200
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
или это было актуально только для ам4 ?)))
Это актуально для тех, кому принципиальны цифирьки в аиде. В остальном либо гнать до упора и тщательно тестировать, если гонится, либо ставить синхронно и не заниматься ерундой с магическими шагами.
akella1939, вообще память так себе, конечно… На сильное улучшение относительно текущего я бы не рассчитывал. Крути в сторону стабильности с GDM off плюс субтайминги попробуй улучшить. Основное вряд ли получится сильно понизить, и так уже на треть относительно номинала понизил.
да память я продешевил на момент покупки ( но брал в бюджетную сборку для intel 12400f, а тут решил обновиться на игровую платформу, а с памятью беда и рад, что есть хотя бы такая ))) спасибо за советы. удачного дня.
