Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19551 • Страница 797 из 978<  1 ... 794  795  796  797  798  799  800 ... 978  >
Overclocked Tester
Столкнулся с непонятной проблемой.
Вот тайминги и тест памяти DDR5-7200MHz с дефолтным профилем XMP1:
7200-def.png [ 498.35 КБ | Просмотров: 3191 ]
А вот та же DDR5-7200MHz после настройки таймингов:
7200-tweak.png [ 495.86 КБ | Просмотров: 3191 ]
У меня только один вопрос: что с результатами записи и копирования памяти? :bandhead:
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan twrwr_sg=56 trdrd_sg=16
Overclocked Tester
Спасибо, помогло. Хоть и чтение немного снизилось.
Настраивал по гайду ПАХТУНОВ М.Д. (T.ME/MAXYTECH) REV 2.00 (10.05.23), где указано, что:
tWRWRSG [tWRWRSG= tCCDLx2=tRDRDSG*2=tCCDLWR] Можно снижать до 16.
tRDRDSG [tRDRDSG=tCCD_L=tCCD_L_MR]. Мин. 12, на больших частотах и двурангах 14, 16.
Фото: 7
А планки у вас в А2 В2 стоят? Как то странно rtl отображается в конфигураторе...
Twrrd dg по идее должен быть 46, если sg у вас 58.
И тогда twtrL и S по значению Wrrd sg/dg должны быть 16 и 4, но скорее всего мать так их и выставляет, посмотрите в HW64 значения этих таймингов Twtr,l или в авто оставьте, а wrrd dg поставьте 46.
Asrock Z790 LiveMixer, 14600Кf 5500\4500Mhz, Geometric Eskimo pro420, Apacer 7200 32-41-41-53, 5070ti Gaming OC, Formula FV1200pm gen.5 Platinum, Geometric Model 5
Предупреждение
Фото: 25
Мать Asrock Z890 Taichi OCF, на ней два слота, да и в ATC видно.
Я так же настраивал. Плата у тебя одна из лучших для разгона памяти. Попробуй как у меня.
Самое последнее стабильное.png [ 225.16 КБ | Просмотров: 3010 ]
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 3
Там не та платформа и мп двухслотка.
Последний раз редактировалось Nikolayovich 07.05.2025 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Overclocked Tester
Двухслотовая плата. Ниже уже ответили.
Попробую, благодарю.
Под это и бралась. Жаль, только на время тестов :)
:beer: спасибо!
Предупреждение
Фото: 25
Jordan писал(а):
спасибо!
Не за что. Должно быть примерно так.
7200 56.png [ 267.6 КБ | Просмотров: 3004 ]
Фото: 3
shuler37 писал(а):
Jordan писал(а):
спасибо!
С такими первичками, как у вас - далеко заедишь. У него норм. хмр 7200, пусть ставит 32-42(40), с такой мп от 8 т. нужно начинать, 9+ т. должна брать с норм. чипами, а то нафиг той ультра.
Предупреждение
Фото: 25
Я просто как базу с правильными таймингами выложил. У меня только twrwr_sg ниже не едет. Конечно лучше первички снижать по возможности.
Именно так и стоит делать. Я пробовал cudimm, но моя мать не может 8800, с его платой это более чем реально. Но Jordan сам вправе выбирать нужную ему память.
Overclocked Tester
Такой комплект у меня тоже есть:
_mem88_XMP2-9466-test1.png [ 274.49 КБ | Просмотров: 2967 ]
Здесь без настройки, просто по XMP.
А про другой комплект на 7200 МГц спрашивал, т.к. именно для него надо было настроить тайминги.
Фото: 8
shuler37
Почему tRFCpb 455? По идее должно быть кратно 8 или 16.
and00--AndreyR73
Куратор темы
Нет, кратно 5 нс или 10 нс.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 3
Это так на z890?
Последний раз редактировалось Nikolayovich 07.05.2025 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Жизнь течет, все меняется.
Фото: 7
Как на Асрок 790, называется IMC Phy?
Screenshot_2025-05-07-16-13-40-821_com.google.android.apps.docs.png [ 101.26 КБ | Просмотров: 2872 ]
Фото: 3
Это тоже и для tRFC2?
Куратор темы
Да, и для tRFC2.
Фото: 6
sanskrit48 ivr transmitter поищите
anta777 тренировка может слетать при аварийном отключении питания (зажал power или свет вырубился)?
И на Марсе будут яблони цвести
Сейчас этот форум просматривают: Bram, G'Kar, rex33 и гости: 22
