Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 10
Как такое могло случиться? Прошел тест Юниверсал2 (температура памяти была первая планка 54, вторая 55) затем сразу включил АнтаЛайт, тоже прошел без ошибок , посмотрел мониторинг и одна плашка температура 54, а вторая 63.9, тут же запустил еще раз АтаЛайт и по прохождению температуры 54-55 на обеих! Это что скачек напруги на одну планку? Всегда во всех тестах, включая ОССТ температуры максимум 56 и разнились на планках на 1 градус Проверил сейчас еще раз в Юниверсал, выше 54 не поднимается....
Victor91rus писал(а):
sanskrit48 ivr transmitter поищите
такого нет
111_54-63.png [ 1.1 МБ | Просмотров: 2022 ]
_________________ Asus z790 Rog Strix-A, 14700Кf, Eskimo pro420, Apacer 7200 32-41-41-53, 5070ti Gaming OC, FV1200pm gen.5 Platinum, Geometric Model 5
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
такого нет
Основные напряжения вдд2, тх, вдд/вддк, са, вкоре и все, мало с вас того? С вашим подходом, я сомневаюсь, что вдд2 и тх найдено на 100 %.
Эти тесты для старта, они ничего не значат, если прошли. Тестируйте конфигом экстрим, я не верю, что пройдет пару циклов с такими темпами.
Последний раз редактировалось Nikolayovich 07.05.2025 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
sanskrit48 вроде все более менее. СА может и высоковат для 7600. VPP 1.815? 1.15 прост анриал значение Тх 1.41 просто очень много для 7600. Д.б. в районе 1.32-1.38
Буду пробовать снижать, спасибо. Vpp стоит в авто 1.8, HW показывает 1.815, нужно до 1.15 снизить?
Тх сейчас понизил на 0,5 (1.405) и сразу ошибка в Юниверсал2, на 1.39 тоже не прошло, однако если я сделаю тайминги 36-44-44 (а не 36-46), то тогда при 1.41 ТХ не идет, а только на 1,39, но при этом Vdd нужно ставить 1.46 (по факту показывает 1.47))
Вы писали не про vpp?
P. S. В итоге я подумал, что 1.15 это про vpp и попытался снизить, но ниже 1.5 не дает, решил что это особенность моей матери и выставил 1.55 минималку почти. ТХ, как писал ранее, не шел на 1.405, но работал на 1.41, однако я по вашей рекомендации поставил 1.33Тх.... Включил сначала АнтаЛайт прошел один тест, затем 30мин Осст цп+ддр без ошибок, темп45, но дома жарко, затем хотел поставить Юниверсал2 на 2 цикла, но вместо 10мин выставил 100, ошибся и уснул. В итоге полшло без ошибок 13 циклов, однако темп памяти 60макс. Правда кульки были на 25 проц в корпусе и обдув vrm с памятью включен не правильно (эксперементировал с обдувом, сейчас переставил обратной стороной вентилятор). Сейчас пробую снижать Sa, но 1.18 не проходит ни один тест Тм5 даже 4ре легких, на 1.2 (было 1.35) тесты пройдены.
Вопрос - оставить vpp на 1.55 (по факту +0.15) или поднять до 1.815?
нет, конечно, я потому и спросил о
Vpp 1.15
ВПП оставить в авто и забыть.
поиск тх делается по диапазону, а не простым подбором типа "попал-не попал" 1.33 - нормально для такой частоты. Если везде стаб, то ок. Можно попробовать и еще поискать чуть ниже, но не обязательно.
Nikolayovich писал(а):
Странный чел, вцепился в него и не переубедить, уже пару раз говорилось.
)) ну так не я же написал изначально "1.15 прост анриал значение", я написал, что у меня в авто 1.815. Но сейчас vpp без ошибок работает (пока) на 1.55. Разве 1.55 не лучше чем 1.815? Я как бы исхожу из того - чем меньше напруга при стабильности, тем лучше.
Подскажите еще такую тему, сейчас у меня 7600 36 46 58, я могу запуститься с rcd и rp 44, а не 46. Однако если я запускаюсь с rcd trp 44, то tras приходится увеличивать для стаба, а также увеличивать rrd_L до 18 (был 8L 8S). А также нужно завысить с 1.45 vdd и Q1.36, до 1.46 и 1.41 соответственно. И при таких раскладах разницу в Аиде я не вижу, что по латентности, что по пропуску +- на уровне погрешности, но возможно и скорее всего, Тх с Sa можно опускать еще. Если исходить из того, что разницы не будет между 36-46-58 и 36-44-84, есть смысл снижать rcd trp, увеличивая vdd/q?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
А это что? И пару постов назад, что было? Короче, ставьте в авто и забыли.
Сорян, увидел, это я пропустил 8ку)
Занижение первичек реагирует на напряжение, это уже давно доказано. И rcd=rp~cl+10(12) для ваших частот, tras=rcd+trtp и все.
С того и началась тая белиберда. У ваших 7600 с 36-46 - нет резона, я бы настраивал 7400 с 34-44(42) и профита было бы больше, это тоже я упоминал. Или делайте норм. обдув над озу, а то корпусными креплениями балуетесь, а толку 0 и загоняйте на память напряжение 1.5+ В, тогда должно взять 7600 с 34-44(46). С норм. обдувом, темпа спд должна быть до 50 град. и тогда будет толк.
Ок, спасибо!!!
