TCL 30, tRAS 48, tRC 88, tRFC 512 все 3, SCL обе 6, tRTP 14, TRS 4, TRL 16, RDS и RDL 8, tREFI 65535, FCLK 2067, VDD 1.42 В, GDM off, Power Down off, пробуй.
Запустился
До/После Aida+ZenTimings
До/После Гидра
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Vorvort писал(а):
MatveeF писал(а):
2. А такой вольтаж нормально сказывается на работе в долгосрок?
1.45 В спокойно можно использовать на воздухе, дальше нужен допобдув. Первички исправь на 38, как на первом скрине у тебя было. VDDQ 1.35 В, VDDIO тоже. Можно ещё проверить tRDWR 14.
Вольтаж можно вернуть на 1.35 исходя из твоего соо?
И почему-то после настроек комп запускается дольше с система долго перепроверяет память с qcode 15. Это как-то можно откатить?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 27
MatveeF Ты тесты запускаешь, или просто тайминги выставляешь? При изменении tRDWR, крайне советую запустить тест. Так как тайминг может взять и 14, но тест не пройти. А так ты сейчас наменяешь значений а потом будешь искать какой тайминг пережат.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Cpu+memory, memory в осст И бенч в гидре
Где еще можно запускать? Может в осст еще что-то особенное есть
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2010 Фото: 0
Какое напряжение сперва поднимать, если при тестах в кархе встречаются очень редкие ошибки. Бывает 5000% при полной загрузке пройдет в кархе и только после этого ошибка вылезет. ТМ5 вообще ошибки за 3 часа в экстриме не находит. Vsoc? Или остальные, напряжения на памяти и Vddio, но там уже и так 1.46В
_________________ Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.0a), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
У тебя же вроде хуникс a-die чипы, судя по expo 6000cl30. Делай первички 30 36 36 36 48 84, gdm on, scl-ы оба=6. И главное rfc=400, оно и ниже должно поехать, но пережимать не надо.
Типа так
7900.jpg [ 209.08 КБ | Просмотров: 368 ]
rrdl можно 12 оставить. У меня с 4-мя палками напряжения ниже твоих. Gdm off делать только ради не нужных scl=5 бестолку, больше профита дают нечетные первички, типа 30-35-35. Т.е. 28-36-36 +-=30-35-35. Если чипы норм, то прокатит даже без повышения vdd. Но мое имхо - это все бестолково на 7800х3д. Пережатые тайминги только в бенчах хороши, потом будешь искать из-за чего фризит. Был бы 7500f, тогда есть смысл ужимать по максимуму. Фабрику тоже лучше после полной настройки памяти трогать, ее достаточно тяжело грамотно затестить из-за коррекции ошибок.
Чтобы добиться GDM(Geardown mode) OFF нужно выставить в биосе RDRDscl и WRWRscl минимум 5, а не 4.
Также и вы я так понимаю рекомендуете не отключать (не ставить в Disabled) GDM(Geardown mode) если не стоит RDRDscl и WRWRscl минимум 5 и ниже (например 4).
То есть, смысла в отключении (Disabled) именно GDM(Geardown mode) нет никакого если у значений RDRDscl и WRWRscl не выставлено минимум 5 и ниже (например 4), поэтому если не стоит в RDRDscl/WRWRscl 5 или 4, то лучше тогда для GDM(Geardown mode) поставить значение Enabled?
Например, на RDRDscl и WRWRscl при значении 5 или 4 я ощущаю в той же CS 1.6 (самая идеальная для меня по резкости игра для теста процессора, таймингов, FCLK и выставленных вольтажей, в которой я тестирую тайминги и иное при бхопе и ДДране и СГСе и вантапов и зажимов с АК47 и резкой наводке с Авика на КСДМ серверах) и в CS2 (в отличии от CS 1.6 менее резкая по механике) при резкой игре будто бы какие-то непонятные еле заметные микрофризы при движении резко прицела туда сюда в разные стороны (микроконтроль в преледах 1 см коврика мыши) во время стрельбы, а при значении 6 становится лучше, а при 8 ещё лучше, то есть моим планкам не совсем я так понимаю в играх нравится RDRDscl и WRWRscl при значении 5 или 4.
По ощущениям эти микрофризы на RDRDscl и WRWRscl при значении 5 или 4 не как стартеры, а будто бы по ощущениям на микродолимикромилисекунду падает FPS при резкой игре и резкой наводке во время стрельбы, но при этом FPS же высокий согласно FPS мониторингу. Забыл как называется одним словом такое ощущение, но это ощущение не связано с заиканиями картинки игры, не связано с разрывами кадров или проседанием FPS, а будто бы микроскопические такие фризики, которые можно ощутить лишь зачастую в резких играх где важна резкость движения сенсора мыши, например очень резкая игра для сенсора мыши OSU или шутер CS 1.6. Если не играть в шутеры, то микрофризы эти в разных играх (не шутерах) RDRDscl и WRWRscl при значении 5 или 4 не ощущается, так как только в шутерах порой можно почувствовать пережатые тайминги (особенно в таких резких по механике ПРОЦЕССОРОЗАВИСИМЫХ играх как CS 1.6, CS2 и также можно ощутить не в совсем процессорозависимой Battlefield 6, то есть тестить тайминги на их пережатость на мой взгляд лучше первым делом в шутере CS 1.6 с настройками графики на минимум и при разрешении 640х480 и в CS2 с мин. настройками графики и при разрешении 1280х960 и чувствовать ощущение от игры, распрыжки, мыльность сенсора мыши и ощущение стрельбы, чтобы понять после тестов точно ли не пережаты какие-то только что выставленные тайминги или не завышен ли слишком FCLK, так как в некоторых играх FCLK 2200 действительно незначительно повышают FPS, а в некоторых играх при FCLK 2200 (например пока тестирую и наблюдаю FCLK 2200 в CS 1.6 и CS2) порой ощущается будто бы есть ощущение изредка каких-то микрофризиков во время стрельбы вантапами и при стрельбе зажимом с АК47. Поэтому я сейчас зациклился на тестах RDRDscl/WRWRscl со значениями таймингов 8 (вроде идеально и нет микрофризиков в шутерах) 6 (вроде норм и микрофризики редко ощущаются в шутерах) или 5(появляется некое ощущение микрофризиков в шутерах) и на FCLK 2000(вроде идеально и нет микрофризиков в шутерах)/2033(пока наблюдаю)/2133(пока наблюдаю)/2200(пока наблюдаю, но вроде как ощущаются микрофризики в шутерах даже если стоит RDRDscl/WRWRscl 8 или 6), для наблюдения как они ведут себя в играх в жанре шутер, так как я люблю больше онлайн шутерки и мне нужно ощущение идеальности от таймингов и от FCLK и при этом ещё хотелось бы добиться ощущения, что всё это подобранное и протестированное на стабильность не ощущалось бы в играх как пережатое, которое может ощущаться как ощущение мыльности от движений сенсора мыши и как микрофризики во время стрельбы вантапами, зажимами, раскрыжки (бхопа), ДДрана и СГСа (в CS 1.6) и т.д.
FCLK - заводится на 2133, но для 6000 как будто бы лучше оставить 2067 ?
Ставить 2000 и не морочить голову.
HertZ писал(а):
akella1939 писал(а):
Понял, просто в шапке указано вроде как: Можно увеличить FCLK на 2 шага (шаг 33,33), чтобы нивелировать разницу от потери синхронности. То есть выставить так: 6000->=2067 6100->=2100 6200->=2133 6300->=2167 6400->=2200
или это было актуально только для ам4 ?)))
Это актуально для тех, кому принципиальны цифирьки в аиде. В остальном либо гнать до упора и тщательно тестировать, если гонится, либо ставить синхронно и не заниматься ерундой с магическими шагами.
anta777 писал(а):
... Поэтому, если память настроена 1:1 с uclk, то для fclk 2000-6000 или 8000 (если 2:1 с uclk) 2033-6100 или 8133 2067-6200 или 8266 (если 2:1 с uclk) 2100-6300 или 8400 2133-6400 или 8533 ...
Поэтому я тоже сейчас наблюдаю за RDRDscl/WRWRscl и FCLK, так как порой незначительный буст FPS за счёт FCLK 2200 при 6000 CL28 действительно в некоторых играх заметен, но иногда могут ощущаться из-за этого будто бы микрофризики особенно в шутерах во время стрельбы одиночными или вантапами или во время раскрыжки бхопа, а вне шутеров в других играх это почти не заметно из-за медленности самой механики игры где не важно ощущение резкости движения сенсора мыши, так как только в шутерах порой быстрая механика движений с ощущением от мыльности сенсора при резких наводках с Авика если что-то было пережато. Поэтому порой погоня за бустом FPS в играх не значит стабильность ощущения от игры во всём остальном и поэтому порой не так важен буст FPS как стабильное ощущение от всей катки с более ровным графиком фреймтайма, чтобы из-за пережатости также не ощущались бы будто при выстрелах в тело некоторые пули холостые, насквозь пролетающие в тело соперника или в голову, но не зарегистрированные как попадание и не нанёсшие никакого дамага. Это как с хромосомами где больше хромосом не значит лучше и поэтому пока наблюдаю за этими значениями и ищу идеал именно для шутеров.
pateritum Ты всё верно подметил. Для игр некоторые тайминги пережимать критично. SCL точно меньше 6 лучше не опускать. А можно и 8 поставить. От этих таймингов толку то особо и нет. У меня тоже 5 едут и я так же заметил из за них ухудшения в играх. По поводу GDM, ну лично я его никогда включать не рекомендовал. По мне лучше отключить, это даст небольшой выигрыш в задержке. Хотя для игр на x3d процессорах я бы не сказал, что такое снижение задержки очень критично. Но пусть лучше будет. По FCLK тоже верно, иногда лучше 2000, да и вообще для игр лучше просто 2000 поставить, HertZ верно посоветовал. Пережатые тайминги больше интересны в бенчмарках, нежели в играх. Я не говорю за все игры, но и настраивать под какую то отдельную, никто не будет.
Ещё раз по FCLK. Просто выставить на 2200 это пол дела. Фабрика требует серьёзного тестирования с отключением коррекции ошибок. В шапке всё есть, какие параметры следует отключать при тестах FCLK.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2015 Откуда: Москва
Может кто подсказать по поведению Пытаюсь разогнать память. Посмотрел кучу видео и почитал тут постов, но
Если даже в биосе выставляю только лишь одну частоту памяти 4800(jedec) , после ребута или нового включения сити на dram и не проходит пост Это норма или я что-то не так делаю? Пробовал ждать час. Помогает только сброс биоса
А если попробовать поставить только частоту к примеру 6000 и поменять напряжения VDD/VDDQ/VDDIO к примеру на 1.4в и не трогать тайминги? Попробуй так, посмотри пройдёт пост?
Сейчас этот форум просматривают: SunRise777 и гости: 45
