Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Днепр., Украина
Чтото я не понял. Попробовал шить SPDTool-ом (вышеозначеным способом - вставкой на горячую), так вот сохраняет и редактирует вроде нормально, но какогото пос=ле изменений не хочет шить - матерится что типа неправильные биты (именно те которые я изменил - естественно "неправильные"). То же саме если шить чужой СПД с другой конфигурацией. Биты касаются конфига планки - Row adresses, Column Adresses, банки, ранки, обьем и т.п.
Собсно вопрос - это у меня руки не оттуда или это такая фича типа защита от дурака? SPDTool 0.55, качал по ссылке на прилепленой странице. Мамки - виа КТ266 и нфорс4, других пока не пробовал, планки самые разные. Добавлено спустя 6 минут, 58 секунд PS поделитесь плиз ктонибудь СПДшкой для самсунга на чипах K4H280838D-TCB3. Это которые 8 чипов на 128Мб (т.е или односторонний 128 или 2-хсторонний 256Мб модуль)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2006 Откуда: Хабаровск
Вопросов задавать не буду, просто хочу поделиться опытом.
Суть проблемы подробно изложена здесь: http://people.overclockers.ru/Victorman/record1, а в вкратце система с модулем просто не хотела работать.
И тут следует сказать о моём большом заблуждении, что SPD можно прошить только программатором. Но то ли времени было жалко, либо лень одолела, не хотелось возиться с выпаиванием слота из нерабочей материнки и дальнейшими модификациями. Так плашка и пролежала в ящике целый год (к слову замена куплена не была, надо уже дрова свои сливать), пока я не наткнулся на новость о программе SPD-Z, а позже на SPDTool и эту тему. Решил поэкспериментировать. Думал отключу банки, получу из нерабочей 512 МБ рабочую 256 МБ, но сначала решил попробовать самый примитивный вариант: зашил SPD от второго рабочего модуля (хотя функция Compare ничего не показала) и "О, Чудо!" - всё работает, даже в двухканале как и прежде. Это подтверждает тест памяти S&M; жалко дискеты нет, так бы ещё и TestMem'ом проверил.
Всем участникам этой ветки за полезную информацию огромное спасибо.
P.S.
Расстраивает качество наших СЦ: в магазине просто послали, а знакомый специалист лишь посоветовал потереть контакты стирательной резинкой от окисла. А ведь лечение, не считая изучения материала, не заняло и 5 минут...
Cookie писал(а):
SPD Tool 0.62:
И с тем же глюком
Умудрился толькочто както зашить измененный СПД, так теперь не могу взад нормальный вернуть. Хоть бери и еще один програматор ваяй под понипрог (а то таскать из дому на работу лень)
Одно в проге хорошо - наглядное редактирование СПД.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2002 Откуда: Cherkassy
шил два модуля кингстона KVR667D2N5 гиговые, один на чипах елпиды другой кингстон, память отстой - 880 мгц при 2,1В и при 2,2. 5-6-6-17, зашивал спд от KVR800D2N5 - работает впринцыпе все также, еверест перестает показывать спд, шо СПДтулом шо тайфуном, зашил спд от TeamGroupXtreemA2nonEPP, брал по ссылке alex1974 - разгон увеличился до 930 мгц, 2,1В, 5-5-6-17, держит 800 стандартна 5-5-5-15, 1,8В
и еще какова эта хрень не держит CAS Latency (CL) - 6, тока ставиш 6 и все, хер грузиться, шо уже тока не делал, были самсунги до этого все ок было, поменял называеться мля... самсунги до 970 без проблем холть и при 6-5-6-17 Добавлено спустя 6 минут, 20 секунд и еще шил в их спд от
CrucialBallistix5300
HyperX_5400
HyperX_6400D2N5_1G
Mosel_Vitelic.MOSEL_PC4300
RhinoFatbody1GBDDR2-800
ниче недало раз тока пришлось на горячую шить, оди модуль перестал чета работать гыгы , вставлять надо не после определения памяти, а когда винда загрузиться, покрайне мере у меня так, мать асус Р5КС и спдтулом его
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Lemuria
Имеется память:
OCZ 2G (2X1Gb) DDR2-1066 Kit DDR2 NVidia SLI-Ready Edition(5-5-5-15)- OCZ2N1066SR2GK
Как ддр2 800 при 1.8в работает без проблем на основных таймингах 4-4-4-10
Но все второстепенные тайминги стоят на авто.
В БИОС есть такие пункты по настройке таймингов памяти,помогите выставить более подходящие. Основные 4-4-4-10 мы оставим, а вот с остальными хотелось-бы услышать:
1. All Precharge to ACT
2. REF to ACT Delay (tRFC)
3. Performance Level
4. Read Delay Phase Adjust
5. MCH ODT Latency
6. Write to PRE Delay (tWR)
7. Rank Write to Read (tWTR)
8. ACT to ACT Delay (tRRD)
9. Read to Write Delay (tRDWR)
10.Ranks Write to Write (tWRWR)
11.Ranks Read to Read (tRDRD)
12.Ranks Write to Read (tWRRD)
13.Read CAS Precharge (tRTP)
14.All PRE to Refresh
Буду очень признателен за поздсказку или несколько образцов и вариантов выставленных таймингов даже по MemSet 3.3
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
BozelMan Тут идет обсуждение всего что связано с СПД и его перепрошивкой. Поэтому ваш вопрос мягко говоря не по адресу, задайте его в ветке по своей матери/памяти.
BozelMan писал(а):
alex1974Вы написали свой пост, чтобы просто написать или как?
Нет уважаемый, я недвусмысленно намекнул, что ваш пост есть полнейший офтоп. Тут не занимаются подбором таймингов. А тема называется Поиск СПД для памяти. Или вам еще чтото не ясно?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Duisburg, NRW
BozelMan Imho, поставь всё на auto, a в SPD пропиши такт на CL4 - 400MHz, CL5 побыстрее, разумеетсо, неважно скока именно; tRCD - 10,0ns, tRP - 10,0, tRAS не помню... кажетсо, 36,0 = 12 при 400 МГц... tRC = tRAS+tRP, и tRFC - 105,0. Память при таком раскладе стартует на ауто на четвйорках (мама такая же), и с CellShock и с Crucial 800 Value мне таким образом удавалось получить максимальный стабильный разгон без потери производительности из-за слабых подтаймингов - но результаты моих экспериментов совсем не обязательно переносимы на другуйу память. Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд
Буду благодарен за сцылочку на обсуждение DFI LP UT P35-T2R.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Мос.Обл.
Вышел финальный Thaiphoon Burner 4.0 для универсальной перепрошивки модулей памяти! Среди новых примочек добавилась поддержка стандарта памяти DDR3! А еще появилась уникальная возможность создавать и редактировать профили Intel XMP (аналог профилей расширения EPP от NVIDIA для стандарта памяти DD2). Дополнительно присутствует полная расшифровка XMP-профилей в отчете. Впечатления от программы непередаваемы! Гораздо мощная версия!
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd, chnn и гости: 40
