Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Киев
Prime95: Prime95 v.26.6 x64 Prime95 v.27.1 x86 Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
S&M: - S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта. - S&M 1.9.1+ Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2. Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы.
MemTest 4.0 (HCI Design): Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
MemTest86+ 4.2 Известен наверное всем. Утилита работает из под DOS, и отлично тестирует память на дефекты. В качестве теста стабильности памяти для разогнанной системы подходит слабо (очень долго выявляет ошибки). Для разогнанной системы желательно пройти несколько полных циклов тестирования (хотя бы три). Для тестирования систем на базе Sandy Bridge используйте версию не младше 4.2.
TestMem5 Новый тест памяти от камрада serj, подробности можно прочесть в теме TestMem5. Программа имеет очень гибкие настройки и оптимизирована под современные многоядерные процессоры.
Windows Memory Diagnostic: Программа компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. Тестировать можно любые типы памяти (объем тестируемой памяти ограничен - до 4 ГБ)
Вспомогательные утилиты, мониторинг:
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате. CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету. Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1). Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7. HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса. Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате. ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2009 Откуда: Челябинск
Артём Планки установлены в разъемы A1 - B1 - C1 - D1. Так же тестировал эту память тестом MemTest86 V5.1.0 Free Edition. В 4-канальном режиме в течении 9 часов. Ошибок не было. Этот тест правильно отображал тайминги и частоту памяти в отличии от memtest86+ 5.01, который даже данные spd не смог отобразить. В чем дурность памяти? 1600 MHz при напряжении 1.3 v.
_________________ Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
"Дурность" именно в этом. Я не говорю, что это плохо. Но "как_бы_стандарт" 1333МГц при 1.5В. Мало ли как будет капризничать контроллер или матплата. Но в данном случае больше похоже на баги в тесте. Кстати, в каком-то из мемтестов есть возможность включать/выключать SMP, меняется ли результат от этого?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Системе полтора года. Периодически, раз в квартал, прогоняю тесты и внезапно начал валится с ошибками Linx с задачами 4гб+, на любых частотах ЦПУ, даже на 3500@1.3V. Выявил вот это: #77 Выставлена для теста в 1333 9-9-9, хотя вендор заявляет XMP 1600 8-8-8-24. Кит 4гб х2. Пытаться дальше тестировать другими прогами или это уже 100% диагноз на замену модулей?
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix, может контакты в сокете? Вряд-ли, но все же попробуй вынуть модули и поставить обратно - желательно так-же, как стояли. Деградация свойств может быть вызвана не только самими модулями памяти или контроллером процессора, но и "внешними" причинами. По "контактам" я сказал выше, еще одна проверка - чуть увеличить напряжение на памяти, скажем +0.05 ... 0.1В. (Всяко не выше 1.65В)
У меня две планки по 2 гига ddr2 kingmax 800Mhz. Вся система как бы тупит,но синий экран не выскакивает, все тесты железо проходит без ошибок, кроме памяти stress memory в аиде вылетает окно Warning и все красное становится.Пробовал еще через Burning tools как то так примерно называется, тоже выскакивает ошибка на памяти. Вычислил планку на которой не проходит этот стресс мемори на аиде, пробую пропустить через мемтест через DOS и о чудо 6-7 прогонов и не одной ошибки, как так может быть, помогите советом.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Всем Привет, подскажите пожалуйста, запустил тест MemTest+ 5.00 beta и практически сразу вылезло 2 ошибки, это ошибки самих плашек или может быть виновата мат.плата, стоит ли нести плашки в магазин по гарантии? вот скрин http://itmages.ru/image/view/2252025/9bca6fe4
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: В Linx 0.6.5(вся память) и TestMem5 ошибок нет.
Здравствуйте,подскажите у меня есть оперативная память kingston ddr3 1333 mhz,смогу ли я "разогнать ее" до 1600 на этой системе celeron 1850,asrcok h81m-dgs r2.0?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2008 Откуда: Москва
IZELBOR писал(а):
Что значит сия ошибка..? #77 Память работает в штатном режиме без разгона. CORSAIR Vengeance CMZ8GX3M2A1600C8 DDR3- 2x 4Гб, 1600 Мамка ASROCK Z77 Extreme6
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 49 секунд: Это вообще ошибка памяти ли программа сама нестабильна..? после этого она прекращает работать. При запуске самой программы она пришет, что мол драйвера нет, а потом работает, проходит первый тест памяти. выдаёт такую картинку и вырубается.
Абсолютно такая же хрень. Память тоже этого производителя только ддр4. Походу прога глючит на новых системах.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 3
Проапгрейдил память с 4x4 (16GB) до 4x8(32GB). Прогонял две ночи MemTest86+ - все ок. Но появилась периодическая редкая проблема - иногда после пробуждения комп перегружается из-за синего экрана. Причины синих экранов каждый раз разные. Повышал напругу на проце и на памяти (хотя я не уверен, что напруга на памяти реально повысилась, т.к. все утилиты пишут то, что прописано в SPD - 1.5v). Не помогло. Как такое тестировать и где повышать напругу?
