Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Отпишусь чтоль то же. Из 15 шт отобрал 4. Себе и жене. У меня на 1.35V. У жены вроде 1.31v с такими таймингами берет. В играх неделями не одной ошибки. В тестах то же все ок. На интел Z170 и Z370.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
evilshik стандартный профиль тм5 может не выявить ошибок, я в соседней теме про разгон писал. Год сидел на своих настройках и всё было ок, а вот этим летом попробовал конфиг посложнее и похоже планки начали перегреваться либо мп тайминги кривые натренила и периодически проскакивала ошибка в 4 тесте. Так что лучше чуток скинуть частоту или тайминги расслабить. У меня правда более старый с-дай и одноранг.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2018 Фото: 5
Gluck_56 писал(а):
Всем привет, народ если кому не сложно скиньте скрины хоть примерные работы Samsung M378A1G43TB1 8*2 на плате если у кого такая же Asus TUF B450M-PRO GAMING bios 1804, Проц r5 3600 что только не пытался сделать но выше 3200 и тайминги 20 не идет((
Тут не в плате дело, а в проце или биосе. Судя по обзорам, на 3000х райзенах могут быть нужны другие сопротивления. В первую очередь ProcODT в широких границах пробуй крутить... А вообще лучше в теме про 3000е райзены спрашивать. Здесь вряд ли подскажут.
Спасибо за отчет, больше склоняюсь к биосу, потому что пробовал 2 актуальные версии и обе версии работают по разному с памятью, будем ждать стабильного биоса
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 7 секунд: Без танцев с бубном не обошлось, но удалось зафиксировать стабильную работу на 3200 cl 16-17-17-17-32, и то только потому что биос откатил до 1607 ProcODT был кстати установлен на значение 60, если ставил выше стабильности не было
Здравствуйте! Может кто сталкивался. На Gigabyte B450M DS3H в биосе нет пункта X.M.P. Хотя у многих данная оперативка SAMSUNG M378A1G43TB1-CTDD0 поддерживает X.M.P.
Т.к. у меня эта мать без разгона опорной частоты на последнем биосе не стартует нормально выше 2933.
Что означает сия надпись? Всё что выше 2666 для этих планок уже разгон. У меня тоже Гига, и да, в разгон как я понял матери этой фирмы особо не могут. По крайней мере на B450м чипсете. Но тем не менее 4 планки взяли стабильно 3133. 3200 тоже заводятся, но ошибки сыпят. Если будет время попробую стабилизировать потом. Для начала попробуйте мои тайминги. Напряжение 1.33-1.35v. GDM enabled, Power down mod disable. Proc ODT 53.5. Много зависит от напряжения. У меня на 1.33 всё стабильно. 1.32 уже ошибки идут. 1.36 тоже ошибки. Планки если считать от процессора вставляйте во 2 и 4 разъёмы.
_________________ Ryzen 5 2600x, MSI B450 gaming plus max, 32Gb (2×16)crucial ballistix@3400, RX580 PowerColor Red Devil.
Раньше память максимум работала на 2866. Выше были ошибки. После последнего обновления биоса память стабилизировалась на 2933. Пробовал 3000 оооочень нестабильно и у меня тоже работает только на 1.33 вольта. Выше, ниже черный экран. Небыло свободного времени, чтобы попробовать добиться стабильности. Но у большинства проблем на 3000 вообще не возникает.
Как вариант можете попробовать скинуть разгон и в дефолте пройдите ТМ5 с жёстким конфигом (anta777,1usmus) или мемтест. Возможно какой-то из модулей битый. Если всё ок, тогда только манипуляции с таймингами и напряжением. Первичными таймингами дело не обойдётся, вторички тоже нужно править. Это только у техноблохеров всё легко и просто... У вас так не будет Ещё советую посмотреть напряжение на soc. Моя мать при повышении частоты хотябы на 1 шаг выше 2666, автоматом повышает на него напряжение до 1.1. В биосе регулировка напряжения на soc возможна только в положительную сторону. Т.е понизить нельзя. Короче говоря я думаю что это последнее моё приобретение от Gigabyte.
есть там все.... только через одно место....
данный параметр регулирует напругу сок'а, стандарт значение 50(это шестнадцетеричный параметр) это примерно 1.05 напруги. регулировка в обратном порядке -> 5с около 1В, а 45 - 1.1В
Сейчас этот форум просматривают: Mr_Serga, Зум и гости: 17
