Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Тут где-то документ был, где записаны данные пользователей + разгон, изучи внимательно, какая максимальная частота на рязани 1600...я что-то больших значений там не нашел
Я на первом поколении и 3533 и 3600 и даже 3733 выбивал (последнее правда на 16 таймингах). Так что предел по большей части - в плате и в руках.
Я понял, там и половины нужного нет, плюс все советы калькулятора - имеют рекомендательный характер, если не стартует или ошибки, нужно самому руками крутить RTT\ODT\CAD_BUS, за вас это никто не подберёт.
Поднял до 3266 при тех же таймингах - полёт нормальный, напряжение 1,36
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Я только начинаю свой путь в разгоне памяти, до этого с тонкой настройкой дел не имел. Пока для меня калькулятор есть всё, дальше видно будет. И что-то с последними обновами биоса, у меня материнская плата из обморока карявого разгона долго выходить стала, минут 5 сегодня кнопку тыкал(системник впадлу разбирать)
qwerttttyy видимо у нас трудности перевода я лишь написал, что на зеленом самсунг оем, на b350 prime у меня работало на 3400, небольшая ремарка это не отборный b-die
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
у тебя не трудности перевода, тебе трудно или не охота просто проследить всю цепочку событий в данном контексте. я ранее говорил, что отборный бэдай ввше 3200 не едет на ней, а оем может на ней выше по частоте стабильно. далее ты пишешь,что она "могет при нормальной памяти, оем самсы были". на что я тебе задаю закономерный вопрос, что отборный бэдай получается не очень нормальная память по твоему, так как она на плате выше 3200 не могет. вот эта несостыковочка)
Код:
[quote="qwerttttyy"]там в зависимости от типа памяти. хороший бэдай не выше 3200, а оем-самсунги могли выше стабильно[/quote][quote="CTyDeHT"]я к тому, что м\п могёт при нормальной памяти, оем самсы и были[/quote]
это тв мне чтоль сообщаешь?
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
zzzzzzz можешь скинуть пресет для баллистиков на 3600 частоте?(до 1.4в надо)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Есть еще у когонибудь рабочие пресеты для баллистиков до 1.4в т.к. asrock b450m pro4 не дает больше 1.4 на память выставить.
3400 по калькулятору не заводиться, видимо нашел я свой порог. Либо ещё не опытен в разгоне
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
А можно подробнее - почему отборный б дай не идёт, а оем фигачит только в путь? Вот сколько читаю твои сообщения - букв много, а смысловая нагрузка и помощь окружающим отсутствует напрочь. Может, если ты такой умный как пытаешься показаться, то переходи от троллинга до прямой помощи. Пока ты воспринимаешься, как толстый тролль, который нахватался верхов и теперь показывает своё необоснованное чсв.
либо версия 350М урезана как-то в отличие от обычной 350prime, либо отборный не такой уж и отборный т.к. повторюсь, у меня на prime 350 оемный самсунг 2400@3400 при 1.29v только в путь
у мну на x470 до нового биоса не могла выше 3200 на crucial
Сейчас этот форум просматривают: Mishel и гости: 16
