Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22399 • Страница 9 из 1120 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 1120  >
BattleBorg Вообщем, пока остановился на таком варианте, как наиболее удачном. К сожалению, у MSI нельзя отключить GDM, иначе бы, думаю, как раз латентность снизилась бы до 56-57 нс)))
789.png [ 345.56 КБ | Просмотров: 3382 ]
AMD Ryzen 7 7700X
MSI B650 CARBON WIFI
DDR5 6400cl28 2x16
Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro
XPG Cybercore 1000 Platinum
Забавный факт - выкинул с трея ваццап, телеграм, скайп - задержка уменьшилась с 65 до 59 )
mdie_best.jpg [ 179.92 КБ | Просмотров: 3360 ]
AMD Ryzen™ 7700X\ASRock B650E Taichi\Corsair Dominator Platinum 32Gb 7200MHz DDR5\PNY 5080 ARGB EPIC-X RGB™ Overclocked Triple Fan\Evga Supernova 1200 P3 Platinum
Dima Latti ну обычно тест делают на перезагруженной системе, закрыв все программы. Тот же торрент клиент чуть ли не 4 нс добавляет.
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Нужна ваша помощь. Не могу разобраться с таймингами tRAS и tRC. При выставлении 30 - 70 начинает мерцать видео в Youtube и прочее, но не пережимается кэш 3 уровня, при выставлении по формуле, работает стабильно, но кэш пережимается. Что я делаю не так, уже час сижу и никак не могу понять почему у L3 кэша такой дисбаланс.
R7 7800X3D / Msi b650 Tomagawk WiFi / Kingston Fury Beast DDR5 2x16Gb 6000Мгц Cl30 / PowerColor Rx 7900xt Red Devil / Deepcool AK620
Slimainis ты для начала зафиксируй частоты ядер и посмотри скорости кэша. У нас скорости кэша напрямую зависят от частот проца.
Я просто не могу понять почему у меня начинает мерцать видео при выставлении таймингов 30 -70, я заметил многие так делают ибо tRAS и tRC игнорируются на АМ5. Может из-за того, что я сижу на встройке? А если фиксировать 5500 какое напряжение нужно 1.3v хватит для 7600x ?
У меня хватает 1.25, без использования встройки
AMD Ryzen 7 7700X
DDR5 6400cl28 2x16
Я так понимаю память на скорости 6000 с более низкими таймингами чем на 6400 даст больше буста производительности?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
да, тайминги рулят
Фото: 61
Приобрел для сборки 2 модуля по 32гб Patriot Signature Line [PSD532G48002] в днс. Думал будут обе плашки на hynix m-die (фото в днс кажет что чипы такие), но увы из тех 3 штук что были в городе только одна планка hynix и 2 которые взял на spectek micron, не видел смысла брать 1 hynix и 1 micron. Знаю из инета что чипы микрон донные, но дешевые oem были только в днс, и была все таки надежда что приедут hynix так что если будете их брать то заказываете несколько и смотрите что за чипы в магазине.
Что посоветуете поджать? tcl ниже 38 не едет, twr 48 тоже, trp 12 не пробовал еще. Напруги для 5600 такие soc 1.25v, dram(vddio 1.35v), vdd 1.25 vddq 1.25. Power down не нашел где отключить на плате asrock b650 pro rs, похожу убрали в новых биосах т.к есть меню dram power settings и там пусто, а в настройках таймингов только выбор gear down mode. trfc ниже 728 не едет. 5800-6000 взять похоже нереально, хоть и стартует, но почти всегда bsod и ошибки в тестах, и еще микрон не любит похоже напругу выше 1.25v.
фото модуля
тайминги при 5600 и spd модулей
ZenTimings_Screenshot_5600_vdio1.35_1.25soc_vvdq_tcl38_trfc728_trefi65535.png [ 119.27 КБ | Просмотров: 3091 ]
ddr5_5600.png [ 305.81 КБ | Просмотров: 3091 ]
*Похоже 728 trfc тоже не могет, выдало ошибку в karhu, потестирую 756
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Подскажите, что за чипы тут: M-die или A-die?
663435.png [ 302.76 КБ | Просмотров: 3028 ]
AMD Ryzen 7 7700X
DDR5 6400cl28 2x16
Посоветуйте память, планирую брать ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI и 7800x3d, судя по тому что я прочел и посмотрел, нужна память 6000 с хорошими таймингами
Такой вариант подойдет? вроде бы должен быть на hynix m-die
https://www.dns-shop.ru/product/ee36646 ... -32-32-gb/
Morzius Я брал такую
https://www.dns-shop.ru/product/9855ff3 ... b/opinion/
Какие чипы попались кидал выше)
AMD Ryzen 7 7700X
DDR5 6400cl28 2x16
Бери, оптимальный варинат по цене-качеству. У самого такая же только без РГБ, на 6000 28-36-36-40 взяла без прроблем.
Написано же A-die, Смотри строчку Die Density / count
Нет предела совершенству.
DemonAk писал(а):
Что посоветуете поджать? tcl ниже 38 не едет, twr 48 тоже, trp 12 не пробовал еще. Напруги для 5600 такие soc 1.25v, dram(vddio 1.35v), vdd 1.25 vddq 1.25. Power down не нашел где *Похоже 728 trfc тоже не могет, выдало ошибку в karhu, потестирую 756
Попробуйте vdd/vddq в 1.3В, по идее должно помочь trfc уменьшить.
MSI PRO X670-P WIFI, 7950x, 64GB 6000 cl32
Фото: 61
Повозился еще, при trfc 728, 756 ошибки, 784 прошло. Вроде vdd/vddq выше 1.25v тоже дают ошибки. В общем вот результат. То что у датчиков макс градусов 64 на модулях ерунда похоже т.к кратковременный баг считывания hwinfo, а так было не больше 55 во время тестов, если конечно не врет.
5600
Народ, помогите пожалуйста с выбором памяти, никак не могу определится. Хочу взять 2 планки по 32Гб.
Что можете сказать о данной памяти?
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/team_group/operativnaya_pamyat_teamgroup_ddr5_64gb_2x32gb_6400mhz_pc_51200_t_create_expert_cl34_1.35v_ctced564g6400hc34bdc01-3557353.html#tabs_description
Или лучше брать планки по 16 Гб?
Фото: 61
Там должны быть hynix a-die, но есть варик подешевле на 2x32gb 6000мгц и тоже вроде как на hynix a-die, но могут быть и m-die. Оба комплекта должны гнаться хорошо.
т.е. для АМД отличный вариант? Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: eflexx и гости: 19
