Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 9 из 101<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
антиспамер
Marinero
Вы-бы тему немного почитали.
Больше 2GB Windows XP 32bit (Vista 32Bit) использовать не может и не будет.
Можете смело продавать свои 2х512.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Фото: 78
Друзья, нужно ли при установленных 2 гигах и файле подкачки в 1 гиг делать выше изложенные настройки в boot.ini? (винда XP 32-bit)
антиспамер
FAQ по своей плате прочитайте!
У меня работало (брал на проверку) мать Foxconn NF4UK8AA Socket 939, память 2*1024 DDR400 PC3200 Kingston Box и 2*1024 DDR400 Patriot.
Брать не стоит. Ообого прироста по производительности не заметил даже в Solid Works 2006
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Здравствуйте.
Имею 3GB и WinXP/HE/SP1, везде написано 3072Мб, всё вроде бы хорошо, но СТАЛКЕР при установке и многие другие программы с идефикаторами говорят что у меня 2048Мб!!!, прочел всю тему и понял
3Гб и выше + WinXP(осбенно мой HE!/SP1)
-это прблемно, Vista ставить рано, XP-64 Pro тоже как то не очень будет, и вот сдесь напрашивается вопрос - а что если откатится на Windows 2000 Professional + Service Pack 4 ?????????? он то в состоянии оперировать 3-мя Гб нормально?, А то что это - 1,66Гб на приложение...:haha:
Schwarz Kaiser писал(а):
У меня работало (брал на проверку) мать Foxconn NF4UK8AA Socket 939, память 2*1024 DDR400 PC3200 Kingston Box и 2*1024 DDR400 Patriot. Брать не стоит. Ообого прироста по производительности не заметил даже в Solid Works 2006
прирост, хоть и маленький можно заметить в тяжелых играх, в тяжелых режимах, с сильной видеокартой уровня 8800, тогда и потребление оперативной памяти будет больше 2ГБ
A1BEKON Честно разницу между 2 и 3,5 :D ГБ под ХР/32 не заметил
6900k/x99/16Gb/1070
007KILLER на глаз и не заметишь, но если врубишь в играх типа облвион 1600*1200, 4АА+16AF и замеришь ривой потребление оперативы, тогда увидиш что потребляется больше 2ГБ
Фото: 78
007KILLER
Попробовал применить ключик /3GB в boot.ini (у меня 2 гига оперативки и винда XP SP2) и вот что заметил: без него после запуска винды в "Диспетчере задач" - "Быстродействие" - "Выделение памяти" - "Пик"=530 мегов, "Всего"=140 мегов, с ключом /3GB - "Пик"=140 мегов, "Всего"=130 мегов.
ТАК ГДЕ ЖЕ ИСТИНА? (нужен этот ключь с 2 гигами оперативы и 1 гигом файла подкачки, или точно не нужен)?
Он не обязателен. Вот как.
AlfaX
под 64-битными версиями все ОК?
не помогает решение майкрософт типа /3GB и т.п.
загрузка с ядром и HALом м поддержкой PAE помогает?
БИОС последний?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Под x64 я не пробовал , ставить такую систему как рабочую смысла не имеет никакого пока.
Ну памяти 4гига она скорее всего и увидит , ну а толку. Как бы заставить XP видеть хотя бы больше 3х
Загрузка с ядром и HALом и /PAE не даёт вообще никаких результатов - всё точно тоже самое что и без этих ключей .
XP упорно не хочет видеть 4гига , хотя разные утилиты системные всё правильно показывают - 4
AlfaX AFAIK, хрюша больше 3х гигов никак не увидет, ставь 64 битную версию оси
По-моему я уже где-то в начале ветки писал что XP никогда не потянет 4 гига, т.к. даже в manual'е некоторых мат.плат было написано что при установки 3 и выше гигабайт физической памяти будет видится максимум 3
Сервисный инженер комп.центра BARSA,
DJ - Кафе-Мангал Казанова, DJ - (резидент) МОУ СОШ №32, Одмин и DJ (резидент) - МОУ СОШ №28 г. Ставрополя
Интерестная ситуация у меня наблюдаеться с 4Гб Kingston Value (667Mhz).
При разгоне по шине 400Mhz (DDR2-800) с таймингами 5-5-5-15 в 7 тесте Мемтеста-память сыпет ошибками (порядка 60 ошибок).
Выставил тайминги 4-4-5-15 и ниодной ошибки в течении 2 часов прогона теста.
Кто-нибудь может пояснить,прям загадка какая-то :-)
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
ULTRAFOX
2Gb на процесс ограничение 32-х битных версий.
AlfaX
/pae и /3gb работают, если не ошибаюсь, только Windows Server 2003 Enterprise Edition и Windows 2000 Advanced Server. Windows Server 2003 с 4 гигами оперативки видит ~3.5...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
а при моей конфе 3 гига пойдет спокойно?Или не пойдет спокойно? собираюсь делать 512+1024+512+1024(по слотам расписал). Конфа в профиле
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд
зы, у меня XP х32
у меня хр/32 из 4 видет 3,5 :tooth:
http://images.people.overclockers.ru/122456.jpg
6900k/x99/16Gb/1070
007KILLER
Верхний гигабайт адресного пространства используется XP под нужды ядра. Хотя может они в SP2 что-то и поменяли. И больше чем 2Gb per process никогда на i386 не получится... Ну нельзя выделить отрицательный объем памяти... :)
007KILLER
не поделишься, как настроил систему, чтобы все было окейно с 4 гигами.
У меня тоже 965 чипсет, и винь ХР СП2 проф.
У меня Windows XP x64 прекрастно видит все 4Гб памяти! :super:
CoshVSR
Смысл ставить 4Гб памяти и сидеть на обычной ХР х32?Выброшенные деньги на ветер.
