Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1911 • Страница 81 из 96 • <  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 96  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Не плохой редактор таймингов для DDR4 модулей, который автоматически правит CRC в случае изменения таймингов и поставляется вместе с японским программатором SPD для DDR4 DIMM:
http://www.century-micro.co.jp/download
Propretor,
Успокоился? Держи свои эмоции при себе, Потапов. Здесь тебе не сообщество отморозков на варезнике.
Crash
А ты в анус мне не заглянешь хамло? Может кроме фамилии еще что найдешь? Продолжай наживаться в любимой Америке Виталик. Из всех отморозков ты - первый
Последний раз редактировалось James_on 19.08.2020 7:28, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Оффтоп. Переход на личности. ЖК неделя
Уважаемые гуру,помогите пожалуйста.Есть планка ddr3l 2Rx8 ACR16D3LS1KFG/8G KN8GB070134257E9853400 на чипах kingston n12583-1.На горячую cpu-z и аида видит,в биосе не определяется.При нормальном старте бибикает.Ноут леново т440.Нужен правильный дамп.
igor1964, цпуз, аидиа и другой софт определяют фактическое наличие модуля памяти в DIMM-слоте через поиск i2c-совместимых устройств на шине SMBus, среди которых микросхемы SPD EEPROM. Однако если на вывод VDDSPD (VCC) модуля памяти подаётся напряжение, то это не значит, что модуль рабочий.
Модуль прекрасно работал себе до обновления биос.
парни, приветствую! у меня тут появилось 4 плашки памяти PLEXHD 2Gb DDR2 800 (PC-6400-CL6 1,8V) - с ними матплата не проходит пост. с электронной частью проверил - вроде все ок, пока грешу на SPD. SPD слил прогером через самодельный переходник. Гляньте плиз данные - мб с ними что не так.
    80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
    0C 08 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 32 1E 32 2D 01
    17 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 39 7F 80 14 1E 00 53
    82 5B 3E 29 29 36 19 4E 17 26 00 00 00 00 12 97
    7F 7A 00 00 00 00 00 00 00 37 38 2E 41 31 47 41
    30 2E 39 4B 34 FF FF FF FF FF FF 00 00 09 31 05
    80 93 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    57 4F 39 30 37 33 33 39 37 FF FF FF FF FF FF FF
пока хочу разобраться на примере одной планки. На планке по 8 чипов с каждой стороны. итого 16 чипов. на чипах надписи:
Apacer BZZD
AM4B5808FQJS8E
0931B
TFX619A3G-A
Ребята кто подскажет что нужно чтобы это исправить. Весь список если не сложно
v8zxm3zHK1o.jpg [ 186.86 КБ | Просмотров: 13516 ]
saQWwHhmaoQ.jpg [ 177.94 КБ | Просмотров: 13516 ]
R5 5600G, B550 Taichi RE, Alphacool eisbaer 420 aurora, Team group xtreem 4700cl18 b-die 2x8 1.612V, Sapphire R9 Fury X, BQ DP 12 750W Titanium.
Последние 01 исправь на 80 и контрольную сумму, зашей обратно, будет планка на 1гб. т.е. вторая сторона будет отключена. Если планка определиться, то значит проблема на второй стороне. Прошивку можешь вообще любую от подобной планки залить, дело вряд ли в прошивке.
Там чаще проблемы в отвале чипов от платы или их или резисторов повреждении. Вот сегодня делал планку. Вторую сторону отключил, планка определилась, отреболил вторую сторону, в полном объёме стала работать, тесты проходила. Думал всё сделал, она полежала неделю, сегодня ставлю не работает. Опять вторую половину отключил, не определяется. Прогрел чипы, покачал на шарах, определилась. Полежала остыла, не определяется. Итак несколько раз, в итоге снял четыре чипа отреболил, пока работает. Там видно было что пятаки окислены, не контачили. Если опять перестанет работать, буду оставшиеся четыре чипа снимать и реболить.
Она вообще таких усилий не стоит, так ради интереса её мучаю...
оппа, вот это канеш спасиб. буду пробовать. хоть какое-то решение
Для DDR2 памяти есть программа SPDTool можешь ей править, там в настройках можно выбирать сколько надо. Ставится в два раза меньше, т.е. было 1 ставить 512. Там можно ещё уполовинить другим параметром, тоже иногда помогает. Тут в теме есть где то писали какие биты править, что бы уполовинить для DDR2 DDR3.
Так что если повезёт и сбойный чип на второй стороне, то будет планка на 1 гб, только вот что с ней делать, их можно почти за даром рабочих накупить.
Если материнскую плату не жалко и она позволяет, то суёте планку на горячую и программами правите параметры.
Или программатором считываете, открываете в программе и исправляете.
Если планка не определяется, то чудеса редко бывают, что прошивка помогла оживить. Чаще просто протереть контакты ластиком помогало.
У меня вчера все тесты проходила планка, полежала сегодня опять ошибки не понятно по какому чипу.
Коллега тут был который определять может по фотке сбойный чип и потерялся куда то...
Ещё можно 61 на 60 изменить, будет один ранк на планке работать. На обычных то есть второй отключен буден.
Возможно ли как-нибудь (без перерезания дорожек) выключить насовсем RGB-подсветку, а в идеале - изменить стартовый переливающийся лгбт-цвет на одиночный постоянный цвет в F4-3600C17Q2-128GTZR (G.Skill TridentZ RGB Series - DDR4 - 128 GB: 8 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz - PC4-28800 - CL17 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC) перепрошивом SPD? Windows/Linux не используется, OpenRGB под MacOSX (хакинтош) по I2C не работает, все изменения цвета в Windows не сохраняются после выключения компьютера. Должна же эта информация свечения "лампочек" где-то храниться? Откуда-то они знают, как им загораться при включении компа и до запуска OS?
Купил Thaiphoon Burner, думал поможет. Сохранял дамп, потом в Windows менял цвет и сохранял новый дамп. Сравнивал бинарно оба дампа - они идентичны :(
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
А в чём прикол того что последняя версия Thaiphoon Burner не запускается в России (как и сайт который вещает 403)?
Помогите найти ошибку в СПД
ПК не загружается, даже пост коды.
Подозрение вызывает параметр RFC в тайминнах. А возможно и организация чипов другая. Может кто сталкивался с такой памятью.
планка
AMD R334G1339U1S-U 4GB
ddr3 1333MHz (9-9-9-24) 1.5v
чипы памяти
AMD
23ey4587mb3h
200923AP
скрины
IMG_20210124_114332.jpg [ 176.74 КБ | Просмотров: 12817 ]
IMG_20210124_114426.jpg [ 171.64 КБ | Просмотров: 12817 ]
Здравствуйте. У меня такой вопрос ( параноика ) к знающим : Могут ли недоброжелатели , имея доступ к системе , зашить в spd ddr4 какую нибудь уязвимость ?)
_BrahmastriK_ я не хакер, но полагаю, что даже если и зашить что-то отличное от правильного дампа, то система просто не сможет стартануть, в связи с тем, что по нужным адресам будут стоять не те тайминги. Кроме того, любой зловред должен находиться в обасти исполняемого адресного пространства, а не хрен знает где, да и объем уж больно мал даже для DDR4.
То есть полагаете , что вредоносный код там оказаться ни как не может ? Хотелось бы конечно на это надеяться , но глядя на то с какой легкостью шьються дампы памяти - где гарантии , что приобретя какую нибудь память б.у. - она не окажется с измененным кодом который поможет тому самому зло-вреду активироваться ... :shock:
_BrahmastriK_ это уже параноя :)
Купил на Alexpress память DDR3 ECC REG 1333MHz - 4 модуля 4 GB.
Продавец прислал какое-то низкопрофильное фуфло - на 1333MHz стартует, заходит в биос, но винда не грузится. Если снизить в BIOS частоту до 1066MHz - работает нормально, на 1066MHz 8-часовой стресс-тест в TestMem64 проходит без единой ошибки.
Думаю, что сама память низкочастотная и в SPD у ней зашита более высокая частота, на которой она работать не может.
Есть какой-либо не сильно трудоёмкий способ вернуть нормальные частоты в SPD без программатора?
Подскажите, какой программой это можно сделать? Процедура сильно сложная?
Комп оставляю у пожилого родственника, если сбросятся настройки BIOS - он сам не сможет вручную поставить частоту памяти, придётся ехать к нему и настраивать. Хотелось бы прошить частоту 1066 чтобы она выставлялся автоматом.
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, Vershki и гости: 29
