Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 81 из 124<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 19
можно записать ещё один Рипер в статистику, на этот раз 2х2Гб... OCZ2RPR10664GK комплект прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона! :weep:
Ребят подскажите собираюсь взять 2x1гб PC2-8000 Platinum XTC вроде микрон, завезина как я понял после нового года, смущяет вот что на стикере напруга указана как 2.1 :) обычно вроде указана 2.2 или ето не микрон ?
AMD
Vovjke
не Микрон
gungstar
Спасибо
AMD
Тоже в статистику.
PC2-8000(1000Mhz) OCZ Reaper X (OCZ2RPX10004GK) 5-5-5-18, 4GB Kit
Через пару недель сдох один модуль из двух (система валится в BSOD на холодную).
Все это время память работала как PC6400 5-5-5-18 на 2,1В...
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Подскажите, чем/где можно посмотреть максимально приближенное к реальному напряжение на модулях памяти?
На сколько точно это показывает БИОС?
_S@n_ мультиметром, но обычно биос не особо врёт, его погрешность небольшая, гдето +-0.01, хотя смотря какая МВ...
Team Russia Bencher
D310 ,
Плата Asus nForce 570SLI.
Мультиметром мерял напряжения по 12-ти и 5-ти вольтовым линиям на разъёме для винтов! А вот где к памяти контактами приложиться?
Если я правильно понял, надо выяснить по спецификации, где контакти питания в слотах памяти DDR2 и на них мерять разность потенциалов?
А под ХР есть программы, где напряжение на памяти увидеть можно? Или такие проги врут?
Submoderator
Фото: 29
_S@n_, все программы врут. Бери тестер и аккуратно пройдись им по ногам мосфетов возле слотов памяти; где-то там и найдешь реальное Vdimm..
_S@n_ у слотов памяти под мамкой меряй у кондёров или как сказал Вельд
Team Russia Bencher
Как заставить OCZ OCZ3N2000SR1G 16000> 9-9-9-28-2Т заставить работать на нужных 2000Мгц и заявленных таймингах?
С планками в 1 и 3 слоте мать вообще не стартует и пищит, а в 2 и 4 запускается но постоянные синяки, напругу поднимал до 1.9 хотя заявленная 1.8.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, когда собирал новый компьютер взял комплект из двух гигабайтных модулей OCZ Platinum Revision (OCZ2P800R22GK) при сборке в магазине мне выставили на них тайминги 4-4-4-15 и напряжение в биосе 0,35V компьютер проработал два дня и начали часто выпадать синие экраны, выставил 5-5-5-15, пока стабильно. Посоветуйте какое необходимо выставить напряжение при таком режиме работы?
Darth Bulldozer не работает в номинале, проверь на другом комне, если тоже не заработает неси в гарантийку.
Plastid вам нужно выставить в пределах 1.9 - 2.1V, + 0,35V я так полагаю это было 2.15v что многовато для неё вот и были ошибки
Team Russia Bencher
Вообщем память в наличии OCZ2P10664GK. Мат.плата - Gigabyte GA-EP35C-DS3R.
Вольтаж сразу стал в биосе 2.04, в Евересте пишет 2.1. Тайминги при старте стали 5 7 7 20, вроде поставил руками номинал 5-5-5-18 но всеравно в любой программе пишет мол в данный момент ддр2 800.
Подобный вопрос был и как раз про эту память, сказали мол ручками все выставить. Ну я и выставил, но вроде как не все. Какие настройки точно надо поменять, что бы стала работать на номинале 1066. :weep:
Nagggash да всё у тебя нормально, Евересте пишет 1066Mhz 5-5-5-18 2T, в биосе на память подаётся 2.048v, поставил руками номинал 5-5-5-18, я не вижу смысла в панике.
Team Russia Bencher
D310
Уже не паникую по этому поводу : )
Вот паника теперь в другом деле... Пару раз вываливался в Бсод после запуска пары игр с обычной для этого дела ошибкой 0x000000d1, пару раз просто выход из игры на рабочий стол. Вообщем прогнал мемтестом 9часов(хз сколько кругов, порядка 4-5?) - 1139ошибок, в 5м тесте 99% ошибок и дальше идет в 6м и 7м по 1й.
Отдал в гарантийку и завтра обмен.
Это мне так просто "повезло" с памятью или это изза моего вмешательства? : ) Хотя ничего сверхъестественного не делал, вольтаж в норме, частота/тайминги обычные. Эхх, сорри за офф
Nagggash вот только скорость чтения/записи какая-то совсем мальенькая
У меня такая беда: имеются 4 планки по 1 Гб OCZ Platinum PC12800, раньше всё работало стабильно на заявленных таймингах 7-7-7-20-2Т на шине 1600 Мгц, (1.9V) недавно я пробовал поэкспериментировать с парой планок SLI-Ready ... втыкаю обратно свои 4 планки - мать стартанула, после ребута загрузка остановилась на окне определения девайсов биосом, последняя строчка была C1E Bios Supported и всё, ставлю тайминги на авто и всё работает. Что могло случиться и что с этим делать?
[UITS]satellit
Ага знаю. И все изза того, что была в работе программа Dynamic Energy Saver которая заинсталилась вместе с дровами под мать Gigabyte GA-EP35C-DS3R....Вырубил - и скорости чтения/записи/копирования поднялись в 1.5раза как мининум (вместо 5.5 на чтении стало 7.9..., с задержками 62/0.9/5.2). Накой черт вообще нужна эта программа, разве что для работы в 2д приложениях.
Эхх, надеюсь новый кит не будет битым.
материнка ASUS Maximus II Formula проц Q9450 хочу прикупить к этому тандему вот эту память http://www.ocztechnology.com/products/m ... 4gb_series разгон планируеться жду вашего мнение оно очень важно
Too good to be true.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, Yarik и гости: 12
