Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1627 • Страница 81 из 82 • <  1 ... 78  79  80  81  82  >
Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год)
Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
Софт
CPU-Z (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
AIDA64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
HWiNFO64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке Memory)
Asrock Timing Configurator 4.0.12
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asus MemTweakIt V2.2.0.1
MSI Dragon Ball V1.0.0.08
G.SKILL Trident Z Lighting Control V1.00.27 (04.08.21) (для отключения RGB на G.SKILL Trident Z, старые версии)
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти:
Hynix
Samsung
Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix.
Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC.
Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die.
Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die.
Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix.
Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение).
Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение).
Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти):
Richtek - лучший
Renesas - хороший
Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Продолжение следует.
elomkov писал(а):
чипы SpecTek, это совсем никуда не годится
Кроилово ведет к попадалову )
Для игр сейчас даже 32 годится, 48 тем более. А брать надо A-Die или M-Die, например
https://www.dns-shop.ru/product/fc14b110e44ed9cb/operativnaa-pamat-gskill-trident-z5-f5-8200j4052f24gx2-tz5k-48-gb/
Гарантия продавца / производителя 120 мес.
https://www.dns-shop.ru/product/22705bceea68ed20/operativnaa-pamat-gskill-trident-z5-rgb-f5-6800j3445g32gx2-tz5rk-64-gb/
Частоту бы желательно повыше, ближе к 8000, ибо z890 обычно такую частоту может. А напряжение желательно не выше 1.4
6000 чаще берут под AMD.
Если подешевле - можно попробовать поискать на Ozon Kingbank - и. Но они менее... брендовые и по слухам хуже поддаются разгону.
Richtek - лучший
Renesas - хороший
Andy-S писал(а):
elomkov писал(а):
и в итоге вместо 5070ti 16 gb будет 5060ti 16 gb
elomkov писал(а):
видео нет буду использовать встройку.
:D
Ну я б 5070ти на 5060ти не менял точно.
elomkov писал(а):
Там чел на авито за 72 днсовский набор продет то есть разница18к, может еще и поторговаться можно будет
Лохито дело такое... Я там интуль 3770 10+ лет назад покупал, приехал к челу и гонял разное - линпаки, аиды и т.д. Забрал, а он у меня начал в простое в синьку падать и ничем в биосе не фиксился. После этого там только один реобас куплен за 1к. руб и все.) Может аппетиты с памятью поумерить и 2х24 взять?
Ну я играть-то не буду, я монитор к встройке подключу чтобы видеопамять карты не брать зря, а карта будет хедлес стоять для того чтобы считать.
Если бы я брал для игр я бы взял 32 и не мучился.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 8126194864
Cl 26 на частоте 6400 для 64 гига. А написано AMD EXPO это значит на интеле может не завестись с такими агрессивными таймингами ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality писал(а):
А написано
Спеки надо читать на сайте производителя, а не на авито
https://www.gskill.com/specification/165/374/1665644504/F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK-Specification
К тому же наличие XMP или EXPO ("готовой настройки с завода") ничего не гарантирует. А руками можно настроить все что угодно
Против крупнейших производителей памяти подан групповой иск о предполагаемом сговоре о ценах
https://overclock3d.net/news/memory/sam ... ce-fixing/
какая память будет наиболее универсальна чтоб с хорошими показателями можно под амд и интел ставить ?
брать изначально 6000-6400 Cl 28/30 , а если понадобится поставить на интел ее погнать до 8000+ такое получится? что есть зависимость разгона от конкретного процессора и мат платы это знаю , сейчас важно понять сама память ддр5 такое позволяет делать?
или брать 8000+ , а если ставить на амд , ужать до 6000-6400 сл 28/30
Android зло и будет уничтожено
Airport писал(а):
или брать 8000+
Если и вашим и нашим - тогда этот вариант
Если еще есть проц на руках - сделай ему все частоты как в оригинале, или скинь на сотку-две. На видяхах например откат к референсным значениям 100% помогает.
В итоге заказал на озоне Kingston Fury Оперативная память DDR5, 6000 МГц, 2 x 32 ГБ (KF560C36BBEK2-64 ) 36-38-38
был скидос и заплатил 61900, но что-то я очкую даже не знаю брать ее или нет? И продавец странный, хотя гугл ии говорит что можно брать.
В других местах она как-то дороже продается, может подделка? пока лежит не забирал.
https://www.ozon.ru/product/kingston-fu ... =questions
вот
Если забирать - то всё под запись, начиная с получения и упаковки в ПВЗ, далее распаковка на камеру. Но характеристики памяти... не особо выдающиеся.
Фото: 30
hunix A-die второго поколения, умеет 6000@CL28 и берет 8000 на синих, встречается в кингбанках
14600KF Z790_AUROS_ELITE_X DDR5_2x16Gb_7800CL34 RTX5080OC
9800X3D B850_TOMAHAWK_MAX DDR5_2x16Gb_6000CL28 RTX5070TI
Asus X99-АII 2697Av4 DDR4_256Gb_ECC RTX4070S
Фото: 273
elomkov писал(а):
2 x 32 ГБ
64 гб прямо надо?
:shock: что такое адай 2 поколения?
Ребята, как думаете оригинал? Смутило "мэйд ин Мексика"
И в целом как память эта? Сыну хочу в ПК купить, нашел на авито.
MSI MAG Z790 TOMAHAWK
i7-14700kf(Deepcool Spartacus 360)
RTX 5080 Palit GamingPro
Deepcool CG590 Mesh 2F
64Gb Team Group DDR5 6400MHz
Фото: 273
mizuno_10
в моем поиске по ку-коду ничего не выдало.
Может, есть какие-то сканеры европейские для проверки, поищи, или микрон/крушл имеют такие проверки через сайт или еще как...
всем привет. имеется одна плашка CUSU ddr5 16gb 5600mhz. Работает на частоте 5200. Проц 7500ф. Подскажите, может кто-то разгонял ее и может скинуть настройки?
не в той теме пишешь,тебе сюда DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 640
Доброго времени суток, нужен лучший 1-2 набор, под железо в подписи, на замену 5600 CL46
Критерии основные:
1)6400 CL30 или 7200 CL34. Что бы не душить 265к в приложениях и играх, если достаточно 6400 CL30, можно и его. Или рассмотрю ваши предложения по другой частоте и задержкам с аргументами.
2) по возможности сочетание лучшего охлаждения и не высокого профиля. Кулер RZ820.
3) Напряжение и нагрузка на Кп:, ;желательно 1.35в на модули, или не выше 1.4в, но с запасом у чипов по температуре и напряжению в +.
4) Стабильность/совместимость на заявленных частотах в сочетании с платформой в профиле. И хорошая "тренировка" "из коробки".
5)Pmic Richtek, желательно с термопадом на нём прилегающим к радиатору.
Объём 2*16, или 2*24
Core265k\Asrock Z890 Nova WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB(2x16) Adata 5600 1.1в Micron D-die \Pccooler YS1200W
8000
Что-то типа
https://www.dns-shop.ru/product/89bad648e455d9cb/operativnaa-pamat-gskill-trident-z5-neo-f5-8000j4048g24gx2-tz5n-48-gb/
если высокие радиаторы не будут конфликтовать с системой охлаждения проца.
Тут не знаю, гуглить лень.
Последний раз редактировалось DonKarlosOn 03.08.2026 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 640
DonKarlosOn писал(а):
Благодарю, не плохой вариант, рассмотрю как опцию. И послушаю ешё другие мнения, насколько такие частоты оправданы, не будет ли в ущерб стабильности..
kiberman бери, как у меня))))
Team T-Create Expert 2x16ГБ DDR5 6400 МГц CTCED532G6400HC32ADC01
2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39-84, напряжение 1.35 В
едет 8000 легко.
7200 с 34 таймингом еще легче поедет.
WoT: IRSS_BY_Pashka
