Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44442 • Страница 801 из 2223<  1 ... 798  799  800  801  802  803  804 ... 2223  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 15.03.2026 18:48, всего редактировалось 167 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
alaMut писал(а):
В чем может быть проблема?
в настройке
это 2202 биос
на 3802 (для 9350 он подходит) оно ещё лучше поедет
хотя и это не максимум
должно быть ручками забито вообще всё
биос m8h не знает таких чипов как микрон е-дай и не корректно считает сам
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
alaMut писал(а):
4f,bf
вот это наводит на мысль, что биос зашит криво
я бы пересобрал и прошил заново
в основу 3802. лишние микрокоды удалить
с этим вопросом в профильную ветку
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
xyligano писал(а):
завтра поищу предел
поискал предел
даже 3600 не заводится
увы, на этом возможности 2202 с двуранком всё
будет случай - попробую на 3802 двуранки
https://telegram.me/xyligano
fly1ngh1gh писал(а):
z370 vs z390
всё проще, y Asrock Z390 Taichi Vccsa‎‎ и ‎‎Vccio‎‎ питание подаётся от одной фазы vrm, контролируемой Richtek RT8120. ‎
с помощью Sinopower SM7341EH а у Asrock Z370 Taichi ‎память VRM использует контроллер UPI uP1674P PWM с интегрированными драйверами и выходами на Fairchild PowerTrench Power Clip с двойным N-Channel MOSFETs (что и используемый в процессоре VRM‎). Технически у Asrock Z370 Taichi лучше "запитка" на память чем варианта на Z390 чипсете. Обе платы у меня были на Z370 Taichi я дошёл до 4500 (на память) на Z390 4266 предел.
samsung tb1 До этого стояли 3600c17-21-21-40-2t все ок Экстрим проходит все плавно игры не зависают,просто решил е-даи попробовать погнать,кароче я так понял все третички и вторички надо руками ставить чтобы плата запускала частоту выше 3200?Биос стоит 3802 кофемодный.
Добавлено спустя 57 минут 37 секунд:
maximus mode auto 3600 cl16-19-19-37-2t Завились,лоал,незнаю что это был за прикол ладно буду шаманить дальше
[ret [ret [ret [ret [ret [ret [ret [ret [ret [ret [ret [ret [ret [ret
пацаны прокомментируйте пожалуйста вторички, ужал как смог, работает память хорошо
Добавлено спустя 35 минут:
короче пацаны не покупайте зеленые самсунги)) они меня просто достали)
222.png [ 410.03 КБ | Просмотров: 1066 ]
Фото: 5
Всем привет. Результаты для статистики.
CPU Name: Intel® Core™ i9-9900K CPU (ES QQBY) @ 4.80GHz, HT off, 1.32v, LLC5.
Motherboard Model: Asus ROG Maximus IX Hero z270 (порт-биос Maximus X Hero z370 от dsanke)
Total Size: 16 384 MB
Type: Dual Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 3600 MHz - Ratio 1:27
Timings: 16-20-20-40-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: Thermaltake TOUGHRAM RGB 8192 MB (DDR4-4400) - P/N: R009D408GX2-4400C19A
Slot #2 Module: Thermaltake TOUGHRAM RGB 8192 MB (DDR4-4400) - P/N: R009D408GX2-4400C19A
DIMM 1.38v, IO 1.25v, SA 1.25v
49130
Память настроил nucl3arlion, за что ему большое спасибо!
Последний раз редактировалось Rexer 02.02.2020 0:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 150
4400 частота и чипы D-die от Hynix...мде :facepalm: :roll:
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Фото: 30
Никогда не понимал - зачем покупать инженерные образцы 9900K за 22-23к с алиэкспресс - люди берут откровенно кота в мешке. За эти деньги можно взять бу 9700K.
Товарищу Rexer повезло, экземпляр попался более менее, можно сказать почти среднячок 9900к.
i9-14900KF★MSI MPG Z690 EDGE WIFI★2x16 GB HMCG78AGBUA081N★RTX 3070 Colorful Advanced
Фото: 55
Что творят Thermaltake :shock: XMP 4400Mhz на hynix :-)
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
И снова здрасте все так же ниже 44 nc пробить латенси не могу уже и забугорными ресурсами обмазывался, все никак проблему найти не могу у всех на таких таймингах и чистоте 40-39 nc
Есть идеи у кого, буду очень рад если кто ткнет меня носом что фиксануть :?:
v8.png [ 432.78 КБ | Просмотров: 1003 ]
i5-9600KF | MSI Z390 ACE | 32gb 16x2 G.Skill | MSI RTX 2080s | Seasonic 1000W Focus+ Gold
SplitSpirit писал(а):
Есть идеи у кого
1) высокий trfc
2) высокий ccd
3) можно пробовать снизить RDWR
4) не оттренированы RTL IOL
конечно будет латенси высокий с такой-то настройкой
хотя бы вот так нужно сделать:
Я тоже в недоумении почему на 9600к не получается пробить этот рубеж . У меня на 4200 тоже 44ns:
https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Знаю что разгон кэша очень сильно влияет , фоновые программы и могу предложить что и версия windows.
А так же мне интересно есть ли влияние контроллера памяти и тип процессора , к примеру на 9900 всегда задержки меньше с чем это связано? И мне показалось что на двух рангах задержки меньше ...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
В общем слишком много факторов могут повлиять на задержку памяти , особенно фоновые процессы
xyligano писал(а):
1) высокий trfc
2) высокий ccd
Спасибо за ответ
tRFC ниже 360 не заводится и то с относительной стабильностью (больше 3х часов мемтеста не проходит)
CCDL сейчас стоит 7, с значением 6 на тестах уже через минуты 3 вылетает ошибка
RDWR можно попробовать конечно
RTL IOL ниже этих значений мать в авто выставлять не хочет
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Щас конечно попробую, но сомниваюсь что даже до винды доберусь с этими значениями.
Кстати насчет tWPRE и tRPRE anta777 советывал выставить на 2 оба значения говоря что это поможет уронить латенси, но опытным путем что в авто что с значениями 2-2 результат по тесту одинаковый. Что вообще по поводу этих двух параметров можете сказать вы?
Спасибо за ответ
Мемтест не тест. Используй тестмем5 и прайм 95 + линкс
Какие напряжениях?
Что анта прав. Они роняют не сами по себе, а в сумме с настройкой других таймингов к которым имеют отношение
Хочется написать, так как очень много времени провел в поисках истины по разгону и пришел к выводу, что самое важное по порядку: 1- RCD и RP, 2- ВСЕ ВТОРИЧКИ, 3- CL, 4-ВСЕ ТРОИЧНЫЕ.
Обязательные и очень важные условия: 1- первичные тайминги должны быть не выше 16, особенно это касается RCD и RP, IO- должно быть минимальным, с каким нету вылетов даже на максимальной нагрузке, 3-SA должно быть достаточным для (не больше и не меньше) чем необходимо для того, чтобы контроллер успевал работать на тех настройках, которые нашли вы!
Имхо, частота - это лишь пропускная способность, а оперативная память это прежде всего "БЫСТРАЯ ПАМЯТЬ" так что настраивайте на той частоте, которая максимальна, но с хорошими таймингами.
Кто не верит воткните встроенную графику и все увидите, как я! я на 3600 идеально настроенных с аиды скорость 55 тысяч и чтение и запись, перешел на 2933 со скоростью 43 тысячи и все летает, так как видно это на встройке не видно тем у кого карта стоит, и в том же КС ГО отклик стал моментальный (как и должен быть) а не так как на 3600 я реагирую быстрее, а в итоге медленнее, так что в топку частоту, лучше на частоте 2100 16-16-16 чем на 3600 18-18-18, нуесли конечно ради циферок в аиде тогда да!
Какие напряжениях?
Тестмем5 я и использую с хеви присетом от того же anta777 (тот что 15 тестов на 2 часа) ну и праймом тоже прогоняю если тестмем5 пройдет пару раз.
Напряжения DRAM=1.43v SA=1.28v IO=1.30v
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Со значением tRFC=336 ошибка уже на 4ой минуте
v9.png [ 295.21 КБ | Просмотров: 968 ]
у тебя ошибка не отсюда
найдти trfc минимальный с который плата загружается до винды
Всем привет! Хотел спросить имеет ли смысл в моем случае что-то пытаться делать дальше или же остановиться на достигнутом.
Изначально пробовал разгон методом научного тыка не читав эту тему (все вторичные тайминги на авто, вольтажи на авто), удалось достичь частоты 4000 с таймингами 17-20-20-38-2, но все вторичные были очень далеки от идеала. Аида ошибок не находила, но в играх были фризы и лаги. В итоге проверился TM5 получив около 30 ошибок за 5 минут, начал крутить тайминги чуть выше, в итоге система перестала грузиться.
Решил что такой метод не подходит и приступил к разгону с нуля, гнал по миксу простой таблицы от anta777 и универсального гайда от agiliter
прилагаю скрины первого результата + скрин всех прог и теста с нынешним состоянием оперативки
CPU Name: Intel® Core™ i9-9900KF CPU @ 5.0GHz
Motherboard Model: ASROCK Z390 Taichi Ultimate
Total Size: 16384 MB
Frequency: 3500 MHz - Ratio 1:35
Timings: 15-18-18-37-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: Crucial Ballistix Tactical Tracer RGB DDR4 DIMM 3200MHz PC4-25600 CL16 BLT2K8G4D32AET4K - XMP 2.0 - P/N: D9VPP (MT40A1G8SA-075:E)
Slot #2 Module: Crucial Ballistix Tactical Tracer RGB DDR4 DIMM 3200MHz PC4-25600 CL16 BLT2K8G4D32AET4K - XMP 2.0 - P/N: D9VPP (MT40A1G8SA-075:E)
DIMM 1.35 IO 1.25 SA 1.25
Скрин 4000
Скрин 3500
к сожалению, скрин от 4000 остался только такой
IOL offset выставил 14, вроде работает, жаль частота выше никак(
Снимок экрана (10).png [ 1.16 МБ | Просмотров: 952 ]
13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Добрался до tRFC=280 на 272 уже до винды не догружает
v10.png [ 1.27 МБ | Просмотров: 936 ]
Значит с 320 у тебя наверняка полный порядок.
А проблемы не отсюда
