Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35829 • Страница 801 из 1792<  1 ... 798  799  800  801  802  803  804 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
The KMS а не подскажите,какие актуальны сейчас значения CLDO и VDDG для Ryzen 5000?
R9800X3D/PS120/RTX3080TIGR/32GB(ADIE)/MSIX670ETOMAHAWK/NGDP1000ATX3.1/2*ADATA9602TB/850EVO1TB/SKYHAWK4TB/WD40EZRZ4TB/LANCOOL3
Hro писал(а):
Ради интереса, сколько будет с GDM вкл?
PhotoWorxx 34978 с GDM ON
Либо он влияет незначительно, либо у меня и так тайминги круглые и он ничего особо не меняет.
Если брать среднее число за несколько прогонов и с GDM и без него то на c ним ~100 меньше результат.
T[]RK писал(а):
Не помню во сколько я начал этим заниматься сегодня, но точно несколько часов. Калькулятор => BIOS => Windows => PhotoWorxx. По три прогона с паузой.
А нет варианта, что ты память не в те слоты вставил? :D
Фото: 130
Нет, тут всё чётко: 2-ой и 4-ый слоты. Как в инструкции к плате. В шапке так же указано: А2 и B2, по модулю на канал.
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
А почему попугаев так мало? Или это для одночиплетных - норм?
Ясно-понятно. Моя память с такой же частотой и таймингами жмёт 30к, это практически потолок. Если задрать до 3733, будет 31к.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Куратор темы
Фото: 22
Capppelan в удачных конфигах разгона на zen3 я видел CLDO_VDDP 0.9, в редких случаях 0.95, VDDG CCD 0.95-0.98v, IOD 0.950-1.025v, ту масштабируемость которую описывает Veii, нужно проверять как минимум на разных конфигах и разных камнях.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
У меня на частоте 3533 с 14 таймингами жмет 35к, на частоте 4000 с GDM и 18ми таймингами жмет 37к. То есть у меня тоже близко к потолку сейчас.
Куратор темы
Фото: 22
T[]RK мне кажется у вас какой-то аппаратный затык в доске.
t.me/The_KMS
Фото: 4
Подскажите, на сколько большая разница в производительности в играх будет между двумя вариантами:
4 по 8gb или 2 по 16gb? Сколько %?
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
Фото: 130
Наверное норм, у меня не было прошлых Zen с монолитным кристаллом, как и не было с двумя чиплетами новых. Но точно могу сказать, что в AIDA64 чтение у меня на последнем скриншоте ~53к, запись прямо чётко держится на теоретическом максимуме 28,8к, а копирование 48к. Это при IF 1800, на IF1900 где-то по 2к к каждому прибавлялось на 3800 MHz Fast.
На 5600х я тестил в Shadow of the tomb raider с 2 х 8Gb и 4 х 8Gb на частоте 3733, результаты не значительно отличались, 225 фпс против 229, в пользу 4 планок.
При условии корректной настройки, нисколько.
Фото: 130
С такой доски «взятки гладки», она 5к стоит всего. Какие тут могут быть чудеса. Может быть undervolt процессора влияет, но я не уверен.
У меня работает без проблем на 3800/1900 при CLDO_VDDP 0.9, VDDG CCD 0.90v, IOD 0.950.
Только так работало и на 3500х.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 27
xyligano, благодарю за помощь . Погонял еще раз память на разных настройках. Нашел причину нестабильной работы в играх - все дело оказалось в даунвольтнутой видеокарте :lol: . С Вашими же таймингами на IF1900 все работает без нареканий, но чтоб опустить первичку хотя до стабильных 16-19-16-16-36 уже нужно наваливать памяти больше 1.42V что меня немного пугает. В итоге остановился на MEM 3733 16-19-14-14-36 и покрутил остальные тайминги, что по тестам PhotoWorxx и MEMBench дало максимальную производительность.
SOC 1,087v MEM 1.38v IF 1866 / MEM 3733 Mhz
IF_1866_Mem_3733.jpg [ 723.84 КБ | Просмотров: 570 ]
Ryzen 3600 (4200@1.25v) + Thermalright FS140 / Asus X370-F Gaming / BallistiX 2x16Gb DR 3800Mhz (16-19-16-36) / MSI RTX2070S Trio X / SeaSonic GX 650W
Куратор темы
Фото: 22
Kuja для меня это самые дефолтные и стабильные значения, вне зависимости от типа памяти или доски :ok:
t.me/The_KMS
Фото: 12
The KMS писал(а):
IOD 0.950-1.025v
Асус у меня по дефолту выставляет для IOD 1.05 V при FCLK 2000, а народ на оверклок.нет рекомендует 1.06 V
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Фото: 25
настройки_1.jpg [ 257.52 КБ | Просмотров: 553 ]
Сменил я память на баллистики. Выставил настройки строго по калькулятору (не пинать, с настроенными первичками и остальными на авто даже на 1.42 не едет). Заводиться даже на 1,35 и тест TM5 дефолт от 1usmus проходит. Но! Затем пробую запустить CRT, и он мне вместо серебряного рисует бронзу и на диагностике проходит 2-4 теста вместо 20. С напругой 1,37 проходит диагностику, но не может настроить- система в ребут уходит. Что можно поправить, чтобы напругу не повышать? Ну и вопрос как взять 4000? Спасибо.
9 5900Х, ASUS ROG Crosshair VIII Formula, BL2K16G30C15U4WL, fractal design ion+ 860p, PowerColor Red Devil 6900 XT
Сейчас этот форум просматривают: fantaplus, Fenix154, shuler37, Vershki и гости: 23
