Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17242 • Страница 803 из 863<  1 ... 800  801  802  803  804  805  806 ... 863  >
Фото: 5
Andy-S писал(а):
Тебе уже надо добить свой профиль
Вот конечный результат , все протестировано , ошибок нет. VDDIO опускать с 1.23 до 1.2 и тестить? Еще что то нужно для для стабильности , для игр?
81040
MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi /Palit GeForce RTX 5070 Ti GameRock OC/ AMD Ryzen 7 7800X3D/ DDR5 64Gb ADATA XPG Lancer RGB CL30-40-40 /SSD Kingston KC3000 2TB
jagermeizter писал(а):
nitro. Было 2/3/1 стало 1/2/0.
Возможно в авторежиме у тебя сейчас оно стоит. Тут описано как менять: DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18638067
По сути 1-2-0 - лучшее, что может быть. Еще советуют 8х-8х в следующих за первыми тремя описанным значениями, но я не знаю их влияние. Сам жду ответа по ним, пока оставил 1-2-0 и остальное в авто, как и было.
А важен ли этот тайминг? Имеею ввиду нужно ли при изменении именно этого тайминга тестить память?
В закрепе есть на это ответ. Думаю да, лучше все равно еще разочек да погонять, лишним не будет.
anta777 писал(а):
Качество тренировки у амд определяется таймингами tPHYRDL, идеально они на разных планках должны быть одинаковыми и как можно ниже. Обычно 35 для частоты 6400.
Сделать их равными (есть два метода):
-ARdPtrInitVal = 2 , подробно смотри в видео
https://m.youtube.com/watch?v=yrksNcjAX3c
PC: 9950X3D \ Strix B850-E \ 2x48 6200CL30 \ RTX 5080 \ 1+2TB ADATA 960 [O11D Evo RGB]
Laptop: 4800H \ 1660Ti \ 32GB 3200 [TUF A15]
Если не лень. Сам бы опустил.
Все, что ниже rdrdsc(до wrwrdd) в зентаймингсе у тебя в авто стоит? Если нет, то в авто поставь. А так - поиграть, потестить неделю-две в своей нагрузке. Если будет без проблем, то и норм.
Фото: 5
Изменил VDDIO на 1.2, поставил тайминги ,что ты говорил, на авто , кроме tWRWRSCL 23Т, т.к. что то многовато кажется, поставил его на 8T, получил такой результат , ОЦЕНИ, больше нечего не нужно, сейчас начал тестировать, кархой, тм5, вкранчером?
81046
Последний раз редактировалось teprik 28.01.2026 10:37, всего редактировалось 3 раз(а).
MatveeF
Да, читал об этом, но везде облазил - нигде не нашел. Я думаю что на B650 нет такой настройки для ручной настройки.
MAG B650 TOMAHAWK \ Ryzen 7 7800X3D CO -25 \ RTX Zotac 5070 Solid OC \ ADATA 32GB DDR5-6200 MHz CL30 (AX5U6000C3016G-DCCARGY) \ Samsung 970 EVO Plus
teprik tRDWR: не нужно в авто ставить, оставить в ручном на 16, остальное как писал Andy-S
Фото: 5
Batiated писал(а):
Batiated
Исправил на tRDWR: 16T, остальные в авто оставил,смущает только tWRWRSCL 23Т в авто
teprik
у тебя в tWRWRSCL стояло 8 в ручном на скрине, должно стоять 8 в ручном
Кто-ни будь замечал аномальное поведение системы при единичках в tRDRD (sc/sd/dd) и tWRWR (sc/sd/dd)? Ну там редкие замирание мыши на 30-50мс, срыв сенсора и редкие короткие щелчки во время воспроизведении звука? А главное всё это пропадает если поставить значения в авто.
9800X3D / RTX4090 / 32gb DDR5 / 4k240+2k280
MatveeF писал(а):
Всем огромное спасибо за советы и подсказки, направили мою память на истинный путь!!! Каждому, кто ответил или хотя бы прочитал)
Память - 2x48 GB Kingston Fury Renegade Silver RGB (KF560C32RSAK2-96)
Чипы - 24gbit Hynix M-Die (H5CGD8MGBD-X021 -> SK Hynix 3 GB M-Die)
Двухранговая
Результаты, которых получилось достичь:
Aida+ZenTimings
Hydra
#77#77
Предварительно скажу, что комп в основном для работы в Unreal Engine 5, Blender и игрушек (уровня киберпанк+-). Важен упор именно на стабильность в них.
Остались последние вопросы:
1. Нитро режим правильно выставил? 1/2/0. остальное авто. Так как долгих запусков ждать не хочу, 8х8х не ставил (если они не влияют - подскажите, попробую)
Мемори контекст у меня включен, Power Down в режиме авто но обычно он выключен.
2. Вышел на 160ns с tRFC 496. Что ставить в tRFC2 / tRFCsb? Оставить как есть везде tRFC=tRFC2=tRFCsb?
3. Значение aRdPtrInitVal = 2. При нём tPHYRDL на обеих плашках по 35 (35=35). В авто режиме было 35 и 37. Всё правильно тут сделал?
4. tRDRDsd/dd и tWRWRsd/dd. Честно не помню, мне кажется они в режиме авто такими и оставались по значениям. С ними что-то делать надо или оставить как есть?
5. Если всё стабильно по тестам, есть ли смысл поднимать VDD до 1.4В, как советовал Vorvort
Ну и может есть замечания по каким-то из настроек? Значение tRDWR например и tRTP. Мне важна стабильность в первую очередь, если я сильно пережал - подскажите, отожму чуть. Не критична потеря нескольких процентов.
Пошел тесты запускать, начал отваливаться на ryzenx3d@anta777
anta777, что ошибки означают? В какую сторону двигаться?
Rdwr до 16-18 поднимать?
Или wtrs до 8?
Или rtp вернуть на 14? (соотв +2 к tRAS и tRC)
ОШИБКА
anta777 писал(а):
Vddio=VDDQ
А если VDDQ 1.6 или 1.7v? Что тоже равным делать, да?
MatveeF писал(а):
Если нет - залетай в биос Dram timings control - ddr pmu training - ARdPtrInitVal P0 -> Manual - 2.
ага, и не найди там ничего, потому что у jagermeizter Ryzen 7000й , а не 9000й.
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Мемbеr
Фото: 19
Я тебе говорил что Mem VDD 1.4 В минимум, у меня 1.42 В стоит. Ты сделал по своему, оставил 1.35 В... tRTP я тебе сразу говорил 14 ставить, ты зачем то 12 выкрутил. У меня память тоже M-Die и tRTP 12 она не держит.
Вдд я поставил 1.4, скрин с ошибкой уже с ним
Попробую ртп открутить
Что выделено в авто поставь
ZenTimings Screenshot.jpg [ 80.6 КБ | Просмотров: 299 ]
Остальные тайминги ставь как на жипеге и тестируй. vddio=1.18 в ZT, в биосе =1.2?
sg999570 На мой взгляд можно только первички, трефи, трфс и сцл менять, всё остальное обычное плацебо. Прироста не будет. Можно тупо авто ставить.
Andy-S Есть какие-то особенности с этимм таймингами? Почему в авто? у меня всё = 1 от RDRDSC до WRWRDD
Фото: 5
Andy-S Те что ты показал красным это в авто стоят, vddio в биосе 1.2 стоят , но когда в windows заходит то показывает 1.8, может изменить нужно что то , поднять , или оставить т.к. есть?
В шапке все есть. У teprik двуранги, там свои заморочки. С 2х16/2х24 можно в авто, можно единицы вбить.
Оставь как есть, тестируй.
81046
А сколько у тебя в Aide скорости показывает?
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, CHiCHo, Los3r, mafiksd и гости: 19
