Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20784 • Страница 804 из 1040 • <  1 ... 801  802  803  804  805  806  807 ... 1040  >
Фото: 10
CHiCHo писал(а):
Надо тренить память несколько раз подряд, проще всего сменой СА.
Спс.
Интересный факт, на 7600 36-46-58 стаб у меня Tx 1.33 и Sa 1.3 выше ниже что одно, что другое - ошибки. Но 7600 34-44-84 едет исключительно с Sa 1.1. выше вылеты сразу, а Тх только на 1.39, ниже отвал стаба. В первом случае vdd/q 1.45 1.36, во втором 1.48 1.39 (думаю можно и опустить). Но вот Sa при поднятии Tx и vdd/Q и ужатии первичек пришлось существенно снизить.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Pashkenty писал(а):
sanskrit48 Спасибо за ответ! Попробую добиться 7800 )))
Trfc2/pb в авто, до конца мучений...как правило
Asus z790 Rog Strix-A, 14700Кf, Eskimo pro420, Apacer 7200 32-41-41-53, 5070ti Gaming OC, FV1200pm gen.5 Platinum, Geometric Model 5
CHiCHo писал(а):
Са выглядит низковатым
я знаю.но он самый стабильный.и работает дельта на vdd2 в 0.216 макс.в итоге 1.32 vdd2 и поэтому придержался правила vdd2=mem vddq
по cpu vddq(тренька отключена) 1.180 это тот вольтаж от которого влево вправо 0.010 vt3 красным сыпит.на этих вольтах vt3 час крутит.просто выключаю.
значит можно крутить mem vddq?неуедит vdd2
Фото: 3
Не знаю, как на гиге, но на асрок, вдд2 зависимо от са и со сменой са - уезжает вдд2. Больше зависимости я не нашел.
Фото: 10
У меня на Асрок vdd2 всегда в авто и всегда 1.396, независимо от vddq, при этом есть стабильность с разным Q и одинаковым vdd2 на 7200, 7400 и 7600. На моей памяти превышение дельты ram vdd vs q более 100 - антистаб! Также при изменении СА я вдд2 не трогал (может и зря)
тогда это радует.тогда для частоты 7200
(sa 1.1 cpu vddq 1.18 vdd2 1.32) как я понял найдены? vt3 крутит.
а у мем vdd/vddq есть какие зависимости? к трем другим вольтажам
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
если са 1.100 превысить то vdd2 у меня уезжает вверх и нужно больше для стаба.(пример са 1.2 vdd2 1.32 у меня уже неработают нужно снижать)
и тогда все ок
Фото: 273
тут фз. Если у проца есть специфический СА баг - выше 1.1. (обычно) даже порой не грузит, были такие процы, но вот почему 1.3 на с36 работало - это странно.
Фото: 10
Ну тут только одно прослеживается, что при "низких" vdd/q 1.45 1.36 и тх 1.33, Са может работать на высоких 1.3, а вот при вдд/К и тх высоких идет перенапряжение от высокого Са, и необходимо его снизить....
Но при этом "распущенность" таймингов, как то не правильно себя ведет, при 36cl 1.3, при 34 1.1., что возможно компенсируется повышением остальной напруги вдд/К и Тх...
Собираю систему на intel ultra 7 265к. Мать asus rog z890 hero. Какую память лучше поставить, если выбирать между udimm или cudimm? В моем городе в наличии cudimm только Team Group T-Force Xtreem CKD на 8400 мгц. Или всять обычную udimm G.Skill Trident Z5 на 8400 мгц?
В статьях про udimm, она вроде как лучше, но в теме по процессорам intel ultra не одно сообщение видел, как покупали cudimm, тестили и возвращали.
Ultra 9 285K | Asus ROG MAXIMUS Z890 Hero BTF | 2x24Gb G.Skill Trident Z5 8400Mhz | Palit RTX 5090 Gamerock OC
Фото: 40
7200 32/41/41/60
vdd/q 1.46/1.45, тх 1.45, на контроллер 1.425 работает с СА 0.9
i9-14900K+Custom Water/ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO/G.Skill TRIDENT Z5 RGB Black 32 Gb 7400MHz/RTX 5080 WATERFORCE WB/Thermaltake Grand 1050W/Deepcool Morpheus
Фото: 273
DmItRiJ на старших процах са всегда ниже.
Ну или в приведенных напряжениях все завышены прост ооч сильно.
Фото: 40
Напряжения из XML профиля, только VDD завысил на 0.01, TX в авто ставит 1.45, как у VDDQ. На контролер в авто 1.4 дает, я приподнял до 1.425.
Фото: 10
Так я о чем и говорю, про связь, у вас Тх высокий и повышен vdd2, неважно сами или мать, но факт, что высоко, и при таких обстоятельствах видимо высокий Са не пашет или не требуется. Когда я поднял Тх с 1.33 (СА было 1.3) до 1.39, то для стаба мне хватило СА 1.1, а выше Са уже краши.
sanskrit48 CHiCHo Погнал до 8200, стала глючить встройка в Таркове. Убрал встройку в биосе и все поехало. В игре греются плашки до 55 градусов. Напряжение VDD\Q 1,440, хотя в биосе стоит 1,435. Это не много ли? Сильно ли опасно, и это пока холодно, как представлю, что будет с жарой....
На контроллер подается 1,35.
Фото: 10
Для 8200 это низкая напруга, у меня хмр 7200 1.45/1.45 вдд/К. На 7600 при напруге 1.48/1.39 темп в играх в 4к 42гр.
Думаю 55 это не критично у вас, но все равно многовато, обдув не помешал бы, за 1к можно купить с подсветочкой))
У меня 2,5К, а вк RTX3080. Сейчас снизил напругу до 1,4100. До этого 1,43500 и тест анты экстрим прошло на ура.
С каким шагом снижать вольтаж на vdd\q и на на контроллере?
У меня стоит D15 и он накрывает плашки. Думаете встанет? Если надо завтра сфоткаю свой системник. Вообще думаю временно сверху поставить нагнетатель на 140мм. Хоть это и собьет потоки, но все же. Потом думать колхозинг или реально покупать обдув. А посоветуйте обдув, пожалуйста?
А что за программа Юниверсал2? Можете ссылку дать. А то, есть подозрение, что не то мне гугл выдает. Пожалуйста.
Фото: 10
Vdd/q ram с шагом 0.01 желательно дельты придерживаться 0.06 (q ниже) на моих плашках она как правило 0.09 (напр. Вдд 1.48, К 1.39 в биосе, по Hw 1.485/1.41) В большинстве случаев дельта 0.06-0.1, ниже лучше, до 0.2, зависит от памяти, да и от Тх (от него как я понял все зависит)) На моих планках я обратил внимание при стабе корреляция такая Тх/vddq 1.33/1.36 или 1.39/1.39 т.е Q = или больше Tx незначительно. Повторюсь, читайте демона вольтажа CHiCHo. У меня например нет как таковой зависимости от vdd2 (в авто 1.396 и от 7 до 7600мгц одинаково), если только в пол не опускать и я его и не трогаю, если трогаю +- влияния не заметил, а многие настраивают... Какие у вас значения все? Многое, включая нагрев зависит от SA, чем ниже, тем лучше.
Тест Universal2 входит в состав TM5, как минимум версии 0.13.1. Имхо для нахождения предварительного стаба относительно быстро: кранчер vt3 2-3 секции (секция 2мин), если ок - Юниверсал2 и сразу АнтаЛайт (тоже в Тм5 он). Если норм, можно пожестить с тяжёлыми тестами. Юниверсал, за 8мин прогревает плашки и я примерно понимаю какая темп будет в стандартных задачах -10,15 гр.
За кульки не знаю, может на выходных проверю один девайс) а так вроде норм темп у меня.
sanskrit48 подскажи ....когда экспериментил на 7200 сколько требовалось вольтажа на mem vdd/q у тебя?
Фото: 10
1.41/1.35 хотя по хмр 1.45/1.45
но это в Cr2 и 34-42-84
но это в Cr2
завяжу я наверно поиск в cr1
Фото: 10
Я вообще в cr1 ничего не добился, даже на низких частотах....но у меня и память простенькая, думаю не для таких приключений..
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Если Тайфун не показывает степпинг А или М, кроме как радики отколупать можно еще каким либо способом букву узнать? Не могу понять какие чипы хюникс у меня...
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 34
