Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17201 • Страница 804 из 861<  1 ... 801  802  803  804  805  806  807 ... 861  >
Фото: 5
Mustadont 81047
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Andy-S писал(а):
Оставь как есть, тестируй.
протестировано кархой 10 часов, вкранчером 2 часа, тм5 экстрим анта 3 часа, ошибок не было, значит оставляю на повседнев, тестирую и сравниваю с ескпо в играх?
MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi /Palit GeForce RTX 5070 Ti GameRock OC/ AMD Ryzen 7 7800X3D/ DDR5 64Gb ADATA XPG Lancer RGB CL30-40-40 /SSD Kingston KC3000 2TB
Статус: В сети
Да, пару недель глянуть, чтоб приколов не вылезло.
На 3д там особой разницы не будет. Но на 3д настроить напряжения если память в expo/ручном разгоне может оказаться важнее таймингов.
Фото: 5
Andy-S Спасибо большое
всем Ку, вопрос к знатокам, а что вы думаете по поводу уязвимости CVE-2025-6202, можно биос обновить , что там исправляют но он у меня скидывает скорость работы ПСИ экспресс с 5 до 4 , нужно боятся или нам ничего не грозит ? я что то с трудом представляю что меня кто то взламывать будет )))
Фото: 7
81048
Подскажите RttParkDqs 240 это нормально?
MatveeF писал(а):
Пошел тесты запускать, начал отваливаться на ryzenx3d@anta777
anta777, что ошибки означают? В какую сторону двигаться?
Rdwr до 16-18 поднимать?
Или wtrs до 8?
Или rtp вернуть на 14? (соотв +2 к tRAS и tRC)
ОШИБКА
GDM включи с дуалами с отключенным не то что 6200 трудно завести, но и на 6000, да и от его отключения толку почти нет в ddr5. tRDWR - 16 и "Или rtp вернуть на 14? (соотв +2 к tRAS и tRC)". VDDP можно попробовать поднять 0.95-1.05. И вообще для начала все тайминги в авто кроме первичек и проверить, что проц может 6200 1:1. VSOC - 1.25в, VDD и VDDQ 1.4в, VDDIO 1.35в. Не надо стремиться все в хлам опускать и тайминги, и напряжения
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Запустил кранчер с такими настройками
ycrunch
ycrunch.png [ 30.92 КБ | Просмотров: 303 ]
Где-то через час система потухла. Вырубился моник (no signal), потухла подсветка на всех девайсах, но вертушки в корпусе продолжали крутится. На кнопку рестарта 0 реакции, принудительно выключил через кнопку, включил- загрузился в винду нормально. Что это значит?
MAG B650 TOMAHAWK \ Ryzen 7 7800X3D CO -25 \ RTX Zotac 5070 Solid OC \ ADATA 32GB DDR5-6200 MHz CL30 (AX5U6000C3016G-DCCARGY) \ Samsung 970 EVO Plus
Перегрелось что то как вариант
artemuss1990 проц был в пределах 70, ОЗУ не знаю, но обычно память в любых тестах не грелась выше 55
VRM платы тоже может перегреться. Ну это только предположение. Возможно проц+память не стабильны. А в логах кранчера/ос что то есть?
artemuss1990
В винде только то, что выключение пк было неожиданным. А куда кранчер пишет логи я не нашел
Статус: В сети
jagermeizter писал(а):
Что это значит?
Возможно,
ты большой оптимист. А вообще, черный экран это обычно недостаток vsoc. Но раз оно у тебя раньше проходило VT3 в кранчере, а на FFT и т.п. потухло, то курву можно и поскромнее сначала попробовать.
Ну и еще, вот зачем тебе gdm off при всех четных таймингах? Это что за фетиш https://forums.overclockers.ru/download ... ?id=338984 Выставить первички 30-38-38 на хуниксах a-дай на 6000мгц что бы что?
Andy-S писал(а):
У тебя же вроде хуникс a-die чипы, судя по expo 6000cl30. Делай первички 30 36 36 36 48 84, gdm on, scl-ы оба=6.
Andy-S Я пока остановился на таком конфиге т.к. пока нет времени тестить новый. Решил сейчас еще раз проверить и такое.
-25 курву я гонял по 3-5 минут каждое ядро в ОССТ, ну и прочие тесты типа синебенча, аиды и т.д. Вроде норм всё было. Попробую поставить -20 и повторно запустить.
Статус: В сети
Так в том и дело, что не надо на нем останавливаться и время тратить.
Угу. Сначала одно дотестить бы до стабильности и надо с памяти начать, потом уже проц. Выставь в стоке 70-75 град макс ему пока память тестишь и норм, не помрет.
Andy-S да не, кривую я давно настраивал и тестил. Лимит стоит 80 градусов по материнке
Статус: В сети
Крч, лучше сделай кривую прямой(в сток и фикс темпы на 75 град) и занимайся памятью. Кранчер вообще полезно в полном стоке с памятью 4800 погонять, только 75 фикс темпы сделать. А то бывает что курву в плюс на каком-то ядре приходится делать, а не в минус.
Andy-S да, уже поставил в сток, лимит 70 сделал. Погоняю сейчас так
ZT
ZT.png [ 39.04 КБ | Просмотров: 236 ]
Куратор темы
Andy-S
При GDM on у ddr5 никакой дополнительно тайминг по сравнению с GDM off не должен быть четным!
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 7
helpmeplz писал(а):
81048
Может кто то подсказать материнка в auto ставит такое значение
Я уже запутался с этим GDM :?:
Сейчас этот форум просматривают: mafiksd, Mars19, Shn, ttxy и гости: 11
