Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2019 Откуда: Сочи Фото: 0
sanskrit48 писал(а):
Если Тайфун не показывает степпинг А или М, кроме как радики отколупать можно еще каким либо способом букву узнать? Не могу понять какие чипы хюникс у меня...
М-даи модули по 16гб не поедут выше 7000. И трфс у них выше обычно чем А-даи
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2004 Откуда: Архангельск
diadiavaniar писал(а):
на пред странице написал два конфига, но вы в упор занимаетесь ерундой. Тех два конфига вылизаны под наш томагавк.
у меня тоже MAG-Z790-TOMAHAWK-MAX-WIFI, проц 14600KF и память G.Skill Ripjaws S5 2x16 ГБ (F5-6400J3239G16GX2-RS5K). Bios вчерашний Версия7E25vAA1(Beta version) Дата 2025-05-16 На XMP-6400 нормально работают. Пробовал самостоятельно (по гайдам), но не получается. Хочу применить ваш конфиг с таймингами на 6800. Какие напряжения применить? Эти?
DRAM VDDQ (SWB) – 1.35 DRAM voltage - 1.41 CPU SA - 1.2 CPU VDD2 (IMC VDD) - 1.32 CPU VDDQ TX - 1.28
_________________ LIAN LI LANCOOL III, БП 1STPLAYER 1000W, i5 14600KF+Noctua D15, MB Z790 TOMAHAWK MAX WIFI , Palit 5060Ti, G.Skill Ripjaws S5 2x16ГБ F5-6400, M.2 Samsung 980 PRO 500Gb
Oleg-29 писал(а):
Эти?
Нет, так было: CPU SA - 1.1 (это прям с запасом наверно для большинства процессоров); CPU VDDQ TX - 1.2; CPU VDD2 - 1.3; На память так, да DRAM VDD - 1.41; DRAM VDDQ – 1.35. Но это все индивидуально к каждому конфигу, лучше почитать все равно гайды и уделить напряжениям внимание
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 10
Печаль полная((( Всю голову сломал, что случилось не пойму. Дня 4 назад отстроил 7600 на 34 44 44 84, крачер осст, экстрим ночь - Ок vdd/q 1.48/1.39, Tx 1.39, vdd2 1.56, Sa 1.1 Сохранил профиль. Затем пытался найти для 7800 напругу пару дней. Периодически переключался на 7600 сохраненный играл, все Ок. Сегодня включил 7600 и....игрухи на вылет, включаю тесты и даже кранчер 2 мин не проходит, в биосе больше не менял ничего, проц как и был не трогал. Начал шаманить опять с напругой и более менее полустаб образовался на Са 1.09 (был 1.1) Тх 1.39 как и раньше, и в обязательном порядке с уменьшением Тараса с 84 до 54....без этого кранчер сразу в краш, или еще полустаб на 1.3Са 1.3.Тх Хз, что вообще произошло, сижу с утра и толку 0... Пересмотрел все записи и скрины, новсе как в сохраненном профиле, но блин не едет ни как... даже в простецких тестах
_________________ Asus z790 Rog Strix-A, 14700Кf, Eskimo pro420, Apacer 7200 32-41-41-53, 5070ti Gaming OC, FV1200pm gen.5 Platinum, Geometric Model 5
Mr_haitex писал(а):
sanskrit48 Так оно и приходит, когда его совсем не ждешь... но попытка не пытка....
Фантастическая ситуевина.... Но только сейчас дошло, что возможно дело в таймингах .. а не в напруге... Отпустил Трфс в авто и Тске (они стали нечетными, трфс даже снизился немного), накинул Тх на всякий до 1.43, Са оставил 1.1 и,....., тесты стали проходить)) Одно не понятно, как до этого с сохраненными таймингами пахало....
Через два часа Karhu показала ошибку на 6800 с таймингами 32-40-40-52. вот данные
Датчики
Безымянный 1.jpg [ 458.5 КБ | Просмотров: 567 ]
Аида
6800 с таймингами.jpg [ 90.52 КБ | Просмотров: 567 ]
ASRock Timing Configurator
тайминги 6800.jpg [ 149.75 КБ | Просмотров: 567 ]
mTwick а у вас какие напряжения на MSI Z790 TOMAHAWK MAX стоят при разгоне на 6800?
Добавлено спустя 1 час 20 минут 26 секунд:
mTwick писал(а):
Для 6800 мгц, я выставлял тайминги 32-40-40-52, sa voltage 1,1в, vddq tx 1,3в, vdd2 1,4в
а другие (все вольтажи) на сколько ставили?
Добавлено спустя 1 час 36 минут 30 секунд: попробовал: CPU SA - 1.1 и 1.15 CPU VDD2 (IMC VDD) - 1.4 CPU VDDQ TX - 1.3 в Karhu показала ошибку
Карху память тестирует, напряжение на память нужно менять, ну либо перегрев. Поэтому сразу кранчер VT3 прогнать, настроить напряжение CPU SA /CPU VDD2 /CPU VDDQ TX а уже потом прогонять тесты на память, хотя VT3 ошибки могут и из за памяти тоже сыпать
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
Плат MSI у меня не было, но если ошибки вариантов то не много. Или понижать частоту/повышать тайминги или поднимать вольтажи. По вольтажам начинать надо с vdd/vddq до границы где еще может справится обычный охлад, т.е. где-то 1,53/1,48v, если норм потом можно снижать уже.
Oleg-29 писал(а):
DRAM VDDQ (SWB) – 1.35 DRAM voltage - 1.41 CPU SA - 1.2 CPU VDD2 (IMC VDD) - 1.32 CPU VDDQ TX - 1.28 и с этим питанием ошибки
Я обратил внимание (может на моей ддр и плате так только), но если Тх низкий 1.2-1.35, то память более стабильно работает с высоким СА, и наоборот, например на 7600 я могу поставить ТХ 1.33 а Са 1.3 или Тх 1.43 СА 1.1., стаб и там и там вырисовывается, а дальше подбирать более точно. Попробуйте, может получится, для вашей частоты думаю значения меньше должны быть
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
Са=1.3 и тх=1.43 В для постоянки многовато и еще для такой частоты, ищите середину.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
с низким са.проверено.1.1 до 1.18.даже на проце который неможет в частоту и низкий вольтаж. ты бы лучше не прыгал от частоты к частоте а занялся таймингами профита будет больше. я завязал с поиском частоты.память неможет.для 7000 требует для стаба 1.455v в ftt в кранчере.ниже нехочет.нагрев 53гр.что дохрена. для 7200 будет больше. разницы 7000 vs 7200 на моих таймингах 0.001%
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Xerx и гости: 39
