Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
rex8836ggVSOC в районе 1.16v достаточно должно быть, у вас там явный перебор.
b_wellington напряжение для первого запуска и теста нужно поднять на уровень 1.45v, точно не скажу, потом с тестами опускать уже и tCWL=Auto.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
rex8836gg писал(а):
на большее моя память не способна
Тайминги ужасны. Забудь эти настройки как страшный сон! 4200 CL20 - это задержки 9.5 нс, что значительно хуже чем 3200CL14 - 8.75 нс. После частоты 3200 Мгц пропускной способности памяти более чем достаточно, в играх рулят задержки. Потому снижай частоты и максимально ужимай тайминги. Вот тебе видео где рассказывается о важности задержек в играх. https://youtu.be/ZyYTvCwrBCI
Kuja писал(а):
Поэтому ужал как можно на 1900. На С14 тоже работает, но есть ошибки даже на 1.5в. 57-57.2 нс в Аиде.
3733 CL14 никак не поставить? tRCDRD 20 убивает весь твой разгон на 3800 Мгц. Думаю 3733 Мгц с таймингами 15 - 15 - 15 - 15 или 3667 с 14-14-14-14 дадут тебе больше профита в играх.
The KMS писал(а):
Результат отличный.
Результат у него откровенно слабый и хуже 3600 14-14-14-14-28-42 tRFC 252.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2005 Откуда: СССР Фото: 130
Итак, спор выиграл The KMS.
Для начала я проверил возможность запуска с каждым таймингом (BIOS => BIOS), а затем уже выставил все (с одной лишь оговоркой - tRFC2 и tRFC4 выставлены согласно шапке - в Auto, себе я всё равно рассчитываю и проставляю эти значения).
Система успешно стартовала, без проблем вошёл в Windows. Прогнал: 3 теста CPU PhotoWorxx (25842/25709/25781), затем 5 тестов AIDA64 Cach & Memory: 58.4/58.3/58.4/58.5/59.1. Последний прогон чуть подпортил серию, но в целом разница в задержках вышла 0.1\0.1\0.1\0.6. По Чтению и по копированию стабилизировались на 54к и 49к соответственно, запись не изменилась. TestMem5 тоже был успешно пройден и что интересно, завершился он быстрее (на 34 секунды).
Чуть вырос результат в Cinebench R20. С 5930 до 5945.
3DMark Time Spy (CPU test)
Комментарий к файлу: 3DMark Time Spy (CPU test) KMS_3DMark_Time_Spy.jpg [ 310.64 КБ | Просмотров: 1623 ]
Тут особо сказать нечего, так как максимальный результат у меня был 12 518.
Есть и неприятный момент - сонная мышь. Нет лага в виде запаздывания реакции на движение, но иногда при нажатии левой кнопки не регистрируется клик (т.е. звук есть, а эффекта нет). Мышку я часто разбирал (ей уже много лет) и перебирал сам модуль внутри которого происходит клик, но мне кажется, что дело в низком procODT. Я когда проверял задержку в AIDA64 на разных procODT, то при некоторых значениях мышь вновь лагала (например при 40, но при 43.6 и при 36.9 уже нет).
_________________ AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
The KMS tCWL auto установил значение 14 С proc odt 36.9 не запустилось - вернул на дефолтный 43.6 На 1.45 с tCL 15 сыпет сразу ошибками Запустился на 3733 с tCL15, но там ошибки либо в тесте 6 либо в тесте 12 у усмуса. Один тест говорит что напряжения слишком много, а другой что слишком мало судя по шапке. Манипуляции с vsoc, proc odt и vddg\vddp особо ничего не дают. Может пройти 6 тест, но вылететь на 12, может сыпать и там и там. Ошибки единичные. Есть надежда?
_________________ Ryzen 9800X3D MSI MAG X870E TOMAHAWK 2x24GB (Hynix M Die) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Не обратил внимание что у него Микроны. Но там тоже можно тайминги подтянуть, например 3733CL15 с tRCDRD 19 или 18.
И зачем? С GDM on он и так идет с tRCD 19 на 3800. Но в данном случаи лучше GDM off и tRCD 20. Ничего там не убивает. Будет еще учить как микроны разгонять.
Тут даже комментировать нечего. Я в курсе, что самсунг будет быстрее по задержкам. На 5-7 нс. Но сколько стоит самсунг и сколько мой кит. А разница на уровне погрешности.
Подскажите, пожалуйста, на MSI параметр DRAM Latency Enhance что-нибудь даёт?
Мемbеr
В чем проблема проверить 3600, 3733 с минимальными задержками против действующих 3800 Мгц? В свое время сравнивал 3466 Мгц с ослабленными таймингами против 3200 с ужатыми, fps в играх был одинаковый, на 3466 только минималка немного подросла и все.
Несколько страниц адекватных дискуссий, но тут появляется специалист в теме, который даже свою память не может разогнать
T[]RK у тебя опять же по некоторым пунктам затык именно в матери, думаю после смены доски, все проблемы уйдут, я тоже на своей четырехлетней мыше уже сенсор новый ставил, правда он меняется штатно без вскрытия, свичи тоже заказал новые на неё, лежат ждут своей участи)
b_wellington я сомневаюсь, что на AES нужно tRCDRD=18 и я не пойму что у тебя с напряжениями за андерклокинг, возьми дефолтные значения в конфиге у Kuja.
Последний раз редактировалось The KMS 13.03.2021 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Единственное у меня CADы на 24. Это экспериментировал. Лучше ставить 60/20/20/24. На них ошибок нет. На 24-х Karhu морзе выдает. Хотя тут чисто индивидуально под плашки и мать.
Kuja писал(а):
60/20/20/24
У меня с другими CAD, GDM не отключался на профильной доске, пробовал на Asus TUF B450, тоже идеально подошли для U4.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
Ну так это отличная память тогда. Единственное, что меня смущает... вот у меня гораздо-гораздо более простые плашки, вообще на JJ-Хьюниксах и проц всего-навсего обычный 3600, и первички явно хуже, и tRFC более чем вдвое больше, а на той же частоте скорость чтения-записи-копирование практически такая же.
The KMS Я брал ровно как у Kuja и у меня ошибки лезут в тестах 6 и 12, поэтому и пробовал подбирать другие. CAD и Setup times пробовал, всё равно не помогает.
Сейчас этот форум просматривают: shuler37, Xerx и гости: 13
