Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17253 • Страница 807 из 863<  1 ... 804  805  806  807  808  809  810 ... 863  >
Вот как то так... Память teamgroup DDR5-7200. Работает 6400\CL30
ZenTimings_Screenshot.png [ 37.47 КБ | Просмотров: 849 ]
9600X(-40)\ 7600XT 16gb\ 32gb DDR5-6400\CL30(TeamGroup)\ XPG MARS 980 BLADE 2tb\ Asus B850M-K
https://overclockers.ru/blog/molexandr/ ... fresh-Mode
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
tRRDL = 8
tRTP 12, если отталкиваться от твоего tRAS
и тогда tRC 84
Если не покатит, увеличивай tRTP до 14, соответственно tRAS = 50, tRC 86
tWR 48
tWTRS 8
tWTRL 16
PC: 9950X3D \ Strix B850-E \ 2x48 6200CL30 \ RTX 5080 \ 1+2TB ADATA 960 [O11D Evo RGB]
Laptop: 4800H \ 1660Ti \ 32GB 3200 [TUF A15]
MatveeF пока трогать ничего не буду, подожду новый bios, кстати на прошлом биос 1078(вроде) память была быстрее, latensy было в районе 57ns.
Закончил с настройкой памяти на бюджет сборке. 12к % в Карху пройдено :writer:
Снимок экрана 2026-01-30 171919.png [ 178.56 КБ | Просмотров: 807 ]
MurkLyaMurk почему чипсет такой горячий? у меня такая же доска
2026-01-30_160333.png [ 65.57 КБ | Просмотров: 779 ]
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
DII31 Вентиляторов мало в корпусе, контроллер перегорел на вентиляторах, жду новые. У меня банально сейчас кулер основной, на вдув и выдув, больше ничего нет. Но умер контроллер на одном из вентиляторов и как сказал мастер, он перед смертью потянул все остальные вентиляторы, ни один не работает. ;)
MurkLyaMurk понятно, так то 7500ф бодрый проц за десятку
dmitrij31 --> DII31
DII31 Мне он вообще практически забесплатно достался) Да, проц годный, но контроллер не оч попался, 6200 вообще не берет, 6000 максимум, зато FLCK 2200 берет без падений в линксе
Всем спасибо за советы буду пробовать, может за пару дней 1.3 биос выйдет на мою доску.
А сколько норма вообще? У меня так , причем не зависимо от нагрузки:
2.jpg [ 12.06 КБ | Просмотров: 733 ]
Фото: 113
brainautopsy, с асустеком только так. Меняй прокладки по радиатором и колхозь вентилятор. Ну или можешь забить, конечно.
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -32 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
ilan12 писал(а):
подожду новый bios
Уже два биоса вышло новее твоего. 1087 1402
G'Kar я знаю, хочу еще поновее. Ковыряться каждый раз в настройках - очень лениво... А самый быстрый, по памяти, биос был 1078
MatveeF писал(а):
Посмотри tPHYRDL на обеих планках (переключая окно ZT на другую). Если значения разные, топаем в биос: Advanced - AMD Overdocking - AMD Overclocking DDR and Infinity Fabric Frequency/Timings - DDR Options - DDR PMU Training:
- ARdPtrinitVal PO Control -> Manual
- ARdPtrinitVal PO Control -> 2.
После этого значения tPHYRDL выровняются до 35/35 (одинаковые на двух планках) и тренировка будет идти чуть-чуть лучше.
Привет ! У меня такая же проблема tPHYRDL 35/37 Если это вообще проблема ?
Но когда потопал в биос, то не нашел
DDR PMU Training:
photo_2026-01-30_22-24-13.jpg [ 199.77 КБ | Просмотров: 632 ]
потому что у вас процессор не 9000 серии.
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Да, у меня 7800x3d а как-то это поправить можно на моей системе ?
Всем привет, стал гореть индикатор dram на мат плате, подскажите с чего начать? Компьютер работает все нормально но индикатор раньше не горел
R7 7700, gigabyte b650 aorus elite v2, Palit GeForce RTX 4080 GameRock
, G.Skill Trident Z5 RGB 32гб 6000 cl30 , Seasonic Prime 1000w 80Plus Platinum
А оно тебе надо? Что-то не работает?
В первом посте темы есть варианты, если хочешь заморочиться
anta777 писал(а):
Качество тренировки у амд определяется таймингами tPHYRDL, идеально они на разных планках должны быть одинаковыми и как можно ниже. Обычно 35 для частоты 6400.
Сделать их равными (есть два метода):
-ARdPtrInitVal = 2 , подробно смотри в видео
https://m.youtube.com/watch?v=yrksNcjAX3c
-Phase Shift 2-1-2-4-5-5-1-Enabled
Я правда не знаю, почему тут указаны конкретные значения - они уникальны для каждой конкретной системы, и их нужно подбирать вручную - у меня ARdPtrInitVal к примеру требуется =0 для выравнивания, доступно только для zen5. Аналогично может быть с phase shift - он уже должен работать у тебя на zen4, но это только на асусах есть
И конечно же ретест стабильности нужно будет проходить снова
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 10
Решил таки память погнать немного, выбрал профиль который материнка предложила. Можно как-то снизить задержку не поднимая никаких напряжений?
zt.jpg [ 89.09 КБ | Просмотров: 266 ]
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
ну вот и все, финита ля комедия , никакие ваши частоты тайминги ничего не рашают , что я вас обманул?, ну поймете потом ...
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, shuler37 и гости: 34
