Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
sanskrit48 писал(а):
Nikolayovich писал(а):
И проц. настраивайте, не откладывайте на потом, бо снова будут вопросы.
Сегодня думаю сяду, все в сток, отстрою цп (Вас попрошу скрины глянуть) и думаю начну с 7200 на родных (34-42), полный стаб так сказать на все случаи жизни)) т.к. 7200 у меня сейчас с Цп в стоке, хоть и стабильно, но цп жрет необоснованно, греется, а вода шумит
А сколько жрет с вашим андервольтом и какое вкоре по мониторинге в нагрузке?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 7
Вы же мне говорили, что если фикс, то Ac Dc не работают? Просто смысл фиксить тогда? Как я понимаю АС ll сам регулирует напругу, с учетом сопротивления, например 0.01ом и с учетом корелимит (например 250). В моем случае получается Vcore 0.749 - 1.208 и vids идентичен мах/min. А при фиксе что изменится? Я просто хочу понять, что мне это может дать положительного?
В кранчере макс видс/вкоре 1.208, жрет +-180, r15 r23 вроде было 170, 150w, в играх 50-65w в 4к (по памяти, посмотрю, если что поправлюсь), это с АС 0.01 Дс 0.5 LLC 3 В несильно загруженной сцене Экспедиция 33 на пристани в 4к DLAA высокие порядка 50w жрет цп
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2004 Откуда: Архангельск
PU SA Voltage=1.05 CPU VDDQ Voltage=1.25 CPU VDD2 Voltage=1.4 DRAM Voltage=1.47 DRAM VDDQ Voltage=1.45 с этим питанием на 6800 32-40-40-40-52 тест karhu проходит 9 часов с макс.темп 48С.
PU SA Voltage=1.05 CPU VDDQ Voltage=1.25 CPU VDD2 Voltage=1.40 DRAM Voltage=1.43 и 1.45 DRAM VDDQ Voltage=1.40 и 1.42 с этими тест НЕ проходит 1-5минут и ошибка
по таймингам нет ли совета? Latency великоваты имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
Oleg-29 писал(а):
сколько поставить CPU VDD2 Voltage=?
я же написал. держи дельту.если са 1.100 то начинай 1.320 вверх или вниз. хотя частота 6800 пробуй.. са 1.100 cpu vddq 1.150 vdd2 cpu 1.200 как у меня на 7000
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: 6800 не та частота чтобы заморачиваться. подбирают от 7200
Да и на реальное потребление не влияет, как и на темпы, но для правильного мониторинга - дс можно править, что бы видс~вкоре, но это для эстетики, больше ничего.
И где здесь жрет необоснованно? У меня с таким вкоре сжо отводит 250+ Вт и ~90°.
Лично для меня фикс - лучше и изменится то, что не будет вкоре гулять и стабильней все будет. Но я вас не заставляю, хотите ас/дс, оффсет - мне пофиг, главное стаб. ищите и реальный, а то его у вас нет и хз, из-за чего. Вам нужно зафиксить желаемые частоты цпу, шину на стаб. и тогда настраивать память.
Последний раз редактировалось Nikolayovich 19.05.2025 15:11, всего редактировалось 15 раз(а).
Если я поставлю например 1.319 (1.1+0.219) то старта нет компа, в лучшем случае синька при запуске
так никто и несказал что будет быстро и не с одной перезагрузкой. по 0.010 иди пока незагрузиться до рабочего.синька синька потом хоп рабочий стол:)) да небыстро но только так
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: можешь vdd2 оставить в авто и искать vddq или наоборот. а сколько поставить сразу тебе никто нескажет/индивидуально
Добавлено спустя 39 секунд: sa 1.100 если 7000-7200
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: и эТо.... пока незастабишь проц искать память тухлое дело/ненайдешь
Не пойму где логика, сегодня уезжал 1. поставил кранчер VT3 на 3ч с хмр (7200 43-42-84, трефи 7К, вдд.к 1.45-1.45, тх 1.45, са 1.1. вдд2 1.396; срu 5400/4200) Приехал тест пройден 2. Поставил опять кранчера но на 7600 34-44-56 (трефи 65к) тх оставил 1.45, вдд2 и Са не трогал, остальное изменил вдд.к 1.48-1.39. Сразу ошибка на 1вом проходе, снизил Тх до 1.43 тест попер. Приехал 3ч кранчер Ок. Запустил экстрим и одна ошибка 3. Далее, опять на 7600, напруги оставил как есть, только снизил тх до 1.3. Опять кранчер пройден 3ч. Экстрим не запускал, юниверсал и мелочь проходят + Осст 20мин цп+ддр.
Я Понимаю, что кранчер не показатель, но как он проходит и с тх 1.43 и с тх 1.3, как то разница серьезная, если еще учесть, что тх на хмр 1.45 вообще...непонятно
Кстати обратил внимание, что при увеличении тх мощность прибавляется, если на 1.3. где то 177-183, то на 1.43 189w
!!!Исправляюсь!!! Тест на частоте 7200 (хмр) и SA 1.1. прошел с ЦП на стоковых частотах 5300/4000 Тесты 7600 были с ЦП 5400/4200 на Sa 1.0, с 1.1. краш сразу. Тут нужно учесть следующее, что как только я повысил частоту цп Р+100 Е+200, тот же хмр на родном Са 1.1. сдох сразу в Vt3 и при начале Экстрима (перепроверил), а на 1.0 мин 10 работал (дальше не гонял). Аналогично с 7600, при повышении частот Цп, пришлось опустить Са до 1.0 иначе сразу енд в тестах. Но экстрим 7600 не проходит, ошибки в конце на 27, 28 тесте, возможно более точно нужно Тх подбирать...
