Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
6) Ну и самое главное! 3800 работает стабильно, но почему то, через какое то время, компьютер сам перезагружается, и что самое интересное, В ПРОСТОЕ! Я могу спокойно играть, серфить инет, смотреть что ни будь, проходить тесты все возможны, всё без ошибок\зависаний etc, а вот если от него отойти на часик примерно, он просто перезагружается, а система в журнале стабильности пишет, что мол завершение виндос было неожиданным. Ничего не понимаю.
приветствую, решили проблему? собрал новую платформу, сходу получил такой сюрприз в лицо на полном стоке(биос чипсет обновил) спустя время начал играться с разгоном\андервольтом CPU и разгоном RAM, миксуя их между собой, но всё так же ловлю эти зависания
Alex_Str писал(а):
6) Посмотрите напряжение VDDG и SoC....скорее всего между ними нет необходимого зазора в 0,05В.
какое максимальное значение для vddg и (как я понял из цитаты ниже с подобной проблемой) возможно vddp? или тут нужно отталкиваться от soc?
chel174 писал(а):
На частоте 3733 TestMem5 Usmus проходит отлично. Но запускаю игру, ведьмак 3 - и через какое-то время ребут.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
maksover писал(а):
4.20
Был опыт на 2700x с этим биосом?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
AHDPEY198329477 писал(а):
Research777 , что-то в Ларке результаты совсем печальные. Там зен 3 может больше 200. Мой 2700 130 фпс в среднем с памятью 3266, на максималках с пониженным разрешением ( карта слабая)
Результаты не мои) Это я ответил: Я бы рекомендовал ориентироваться на минимальный FPS, тогда увидите разницу. Для игр самое оно подтянуть минимальные просадки.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
rex8836gg писал(а):
так ProCODT 36.9 CAD BAS 20 20 20 20 или я что то не так понял
На скрине калькулятора непонятно. Если такие как пишешь, то SoC должен даже ниже рекомендованного вольтажа работать. Но все индивидуально, кремниевую лотерею никто не отменял.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
chel174
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
такс, всем приветствую, ламер в вопросе разгона, но уже много чего почитал
вопрос по тестмему
немного не могу понять как работает программа... первый раз ужал озу до 3600 сл16, протестировал, вылезло окошко что ошибок не обнаружено(за 15 минут)
полез выше, снова открыл тестмем, делать было нечего и я позалипал в окошко программы...первые полторы минуты была занята вся доступная память озу и крутились какие-то тесты в строке, после 1.3-2 минуты память освободилась и в окошке тестов ничего не подсвечивается и не тестируется...сижу уже 30 минут Пробовал и от админа, и без него в чём может быть беда?тест от усмуса
попробовал погнать чуть, по калькулятору пошло без проблем...
1.jpg [ 500.03 КБ | Просмотров: 1541 ]
zen timings отображает bus по 24, но все пошли по 20ке
попробовал прыгнуть на 3800, тайминги калькулятор оставил теми же, напряжение советовал для DRAM 1.42 soc 1.12 vddg 1.075 vddp 1.05, посыпало ошибками, попробовал 1.45, ошибки, 3733-ошибки, 3666 ошибки, ну и дальше уже стабильные 3600
есть смысл пробовать поднимать тайминги и прыгать на 3800? если да, то какие? или лучше максимально попытаться ужать имеющийся 3600, если да, то какие?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2014 Откуда: Usa
vorvort писал(а):
rex8836gg писал(а): так ProCODT 36.9 CAD BAS 20 20 20 20 или я что то не так понял
да вот тайминги пытаюсь уменьшить. тест от usmus проходит а вот в аида стабильность нет дольше 4 мин. теперь думаю какие тайминги крутить. напруга не помогает разные procODT и CAd BAS тоже. тупо перезагрузка.
_________________ [URL=https://meettomy.site] Pretty Girls from your town[/URL]
Всем привет, нужна ваша помощь по настройке вот этой ОЗУ: Corsair CMK16GX4M2D3600C18 ver 4.32, это комплект из 2х плашек по 8 Гб, XMP 3600 18-22-22-42, стоит это дело на MSI B450M PRO-VDH MAX в связке с AMD Ryzen 5 3600.
Thaiphoon Burner
1.png [ 41.56 КБ | Просмотров: 1507 ]
Как я понял, надписи "Samsung B-die" и "downbin" значат, что это отбракованные чипы и их разгон будет очень увлекательным занятием. Так и вышло. Но давайте по порядку...
Активация XMP профиля проходит без проблем, заявленные 3600 18-22-22-42 работают отлично, напряжение при этом в BIOS тоже стоит автоматически и равняется заявленным 1.35 V, но по факту в BIOS мониторинге отображается напряжение 1.36 V, иногда 1.376 V, HWiNFO всегда отображает 1.376 V.
Далее я решил увеличить частоты FCLK/UCLK/MCLK до 1900 MHz. На первый взгляд все прошло успешно, компьютер запустился, работает, TM5 1usmus_v3 за 120 циклов не нашел ошибок. Позже я заметил, что на таких настройках регулярно пару раз в час на экран перестает выводиться изображение и экран на секунду гаснет. Я решил протестировать разные напряжения, результаты ниже.
Первое напряжение - то, что я указываю, второе - фактическое, которое отображает мониторинг BIOS и HWiNFO.
1.29 не проходит POST 1.30 1.312 экран не гаснет, множественные ошибки в самом начале теста 1.31 1.328 экран не гаснет, ошибок за 120 циклов нет, РАБОЧИЙ ВАРИАНТ 1.32 1.344 экран периодически гаснет 1.33 1.344 экран периодически гаснет 1.34 1.360 экран периодически гаснет 1.35 1.360 (1.376) экран периодически гаснет 1.36 1.376 windows не запускается до конца из за разных ошибок 1.37 1.392 windows не запускается до конца из за разных ошибок 1.38 1.392 windows не запускается до конца из за разных ошибок 1.39 1.408 windows не запускается до конца из за разных ошибок 1.40 1.424 windows не запускается до конца из за разных ошибок 1.41 1.424 windows не запускается до конца из за разных ошибок 1.42 1.440 windows не запускается до конца из за разных ошибок 1.43 1.440 windows не запускается до конца из за разных ошибок 1.44 1.456 windows не запускается до конца из за разных ошибок 1.45 1.472 не пробовал запускать windows 1.46 1.488 не пробовал запускать windows 1.47 1.488 не пробовал запускать windows 1.48 1.504 не пробовал запускать windows
Так я нашел единственное напряжение (1.31/1.328) при котором стабильно работает FCLK/UCLK/MCLK 1900 MHz и соответственно память на 3800 MHz.
Далее я решил ужать тайминги. Т.к. DRAM Calculator for Ryzen 1.7.3 не имеет настроек для "downbin" чипов, то я решил импортировать в него отчёт с Thaiphoon Burner и получил такие рекомендации:
2.png [ 72.58 КБ | Просмотров: 1507 ]
Я настроил Voltage Block, Misc items, Termination Block и CAD_BUS Block согласно калькулятору (за исключением DRAM Voltage по вышеназванным причинам). Касательно же таймингов - устанавливать такие значения смысла нет т.к. они выше автоматических и я решил все ужать экспериментальным путем и вот что вышло:
ZenTimings
3.png [ 32.39 КБ | Просмотров: 1507 ]
Детально, почему именно такие тайминги:
tCL 18, ниже не запускается пк tRCDWR 21, ниже не запускается пк tRCDRD 21, нельзя ниже чем RCDWR tRP 21, ниже не запускается пк tRAS 42, по этому таймингу есть вопросы, напишу ниже tRC 68, ниже ошибки, на 63 не запускается пк tRRDS 4, минимум мат. платы tRRDL 6, ниже ошибки tFAW 16, минимум т.к. RRDS*4 tWTRS 3, ниже не запускается пк tWTRL 7, ниже не запускается пк tWR 10, минимум мат. платы tRDRDSCL 4, ниже не запускается пк tWRWRSCL 4, ниже не запускается пк tRFC 600, ниже ошибки tCWL 16, ниже не запускается пк tRTP 6, минимум мат. платы tRDWR 8, ниже не запускается пк tWRRD 1 tWRWR SC 1 tWRWR SD 1 tWRWR DD 1 tRDRD SC 1 tRDRD SD 1 tRDRD SD 1 tCKE 1
А теперь вопросы:
tRAS. Пробовал ставить значение 21 (минимум мат. платы) - за 120 циклов TM5 1usmus_v3 1-3 ошибки. Другие значения не пробовал т.к. неизвестно, что пробовать, в интернете есть как минимум 3 формулы для этого тайминга: tRAS=tRCD(RD)+tCL+2* (+4 для Micron E-die) (i2hard) tRAS=tRCD+tCL (1usmus) tRAS=tRCD+tBL+tWR (1usmus для высоких частот) Нужен совет.
Производительность и пережатые тайминги. Я не проводил промежуточных замеров производительности (почти), только до и после разгона т.к. точность замеров, например, через AIDA64 равна нулю - первый раз отображает 54000, например, а через несколько тестов уже 52900. Нет никакого смысла делать такие замеры после изменения одного тайминга, рандом перекроет на 1000%. Поэтому я сделал по 10 замеров до и после и вывел из них среднее, до - 50110, после - 54160. Учитывая неточность замеров в Windows я решил перейти на бенчмарк MemTest86 с загрузочной флешки т.к. там вроде не должно быть рандома, он он все равно был, благо меньше чем в AIDA64 в Windows, с помошью MemTest86 я сравнивал разницу между tRTP 8 и 6 т.к. где-то писали, что значения ниже 8 могут отрицательно повлиять на производительность, в моем случае это не так - с tRTP 6 производительность выше на 0.435% (на основе среднего за 10 замеров). Так же делал бенчмарк в Shadow of Tomb Rider на минимальных настройках графики, до - 140, после - 154. Возможно нужно отжать какие-то тайминги, которые не влияют на производительность или влияют отрицательно? Здесь тоже нужен ваш совет.
Это мой перовый разгон ОЗУ, поэтому буду благодарен любым замечаниям и рекомендациям. Спасибо.
MOSTCJ Да там не плохие b-die там нормальные c-die Уже до 3600 оказывается добрались ) хотя по идее даже логично, b-die же уже свернули. Для c-die вроде не плохие тайминги да и напруга тоже низкая, обычно 1.33-1.36 им требуется в не oem версиях для 3800. только twr 12 при trp 6. На счёт tRAS не знаю прокатывает такой эффект или нет но если его разжать до tRCD(RD)+tcl +4 может быть получится уменьшить на 1 шаг trc( тут уже вопрос к знающим ). Можно ещё trfc чуть уменьшить, он до 305нс точно может ужаться. Но мои хорошо так прогревались от низкого trfc. Для сверки можно ещё у немцев посмотреть результаты c-die)
_________________ R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Как ни странно, но вроде помогло. Благодарствую! Это скорее всего из за вольтажа vddg и vddp было? Я почему-то думал если максимум поставить для начала, то это безпроигрышный вариант, а уже потом его опускать, если на максимуме заработало
MOSTCJ писал(а):
tRAS=tRCD(RD)+tCL+2
Так правильней для данной памяти. Почему у всех самых нижних таймингов значение =1, это как? tCWL=AUTO! tWTRL=12 tWR=12 tRTP=8
Отстаньте вы от аиды, этим память не тестят, список необходимого и рабочего ПО есть в шапке.
Действительно очень странно.
Speede писал(а):
Стоит ли 40-20-20-24 на что то другое менять?
Нужно пробовать, но не факт что с отключенным GDM что-то получится, пробовать можно пресеты из калькулятора или из результатов разгона камрадов в шапке. 19 тогда ставь, боюсь что 18 не идёт из-за недовольтажа. Сделай тест, кинь на память 1.46v и пробуй tRCDRD=18, отпишись потом.
Представляю свой разгон зеленых плаше, разве что наклеил маленькие радиаторы 1см на 1см на чипы. Так сказать что было под рукой. И сделал обдув. может кто посоветует что разжать по таймингам. мамка ASUS PRIME X470-PRO Проц Ryzen 4650g память Kingston HP26D4U9S8ME-8 (2x8Gb) 2666MHZ CL20 DRAM voltege 1.47
Мемbеr
Камрад, ты проделал большую работу, респект! Но при этом сделал большую ошибку. Нужно не гнаться за 3800 Мгц, а попытаться получить минимальные задержки на 3600 или 3466 Мгц. Например стандартные для Ryzen 3600CL14 (на отборной B-Die) - это задержки 7.7 нс. Чтобы обойти их на Интел нужно гнать память до 4400CL16 - это 7.3 нс. Насколько помню твоя память на микросхемах которые шли в OEM Samsung SEC B -Die. Для нее 3466 Мгц с хорошими таймингами потолок, но может тебе повезет и подберешь низкие тайминги на 3600. Про 3800 Мгц забудь, не трать свое время, тайминги там просто дно.
Можно пояснительную бригаду?
Speede ставь 19 тогда, IF1900 не едет?
Сейчас этот форум просматривают: Kolob и гости: 10
