Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20869 • Страница 810 из 1044 • <  1 ... 807  808  809  810  811  812  813 ... 1044  >
Фото: 3
sanskrit48 писал(а):
CHiCHo писал(а):
очень похоже на багнутый по СА проц. Таких много было на ОСН.
А чем багнутый? У многих Са 1-1.1 диапазон
Са идет линейное напряжение, с ростом частоты - должно и расти са, а у вас анекдоты. Но я сомневаюсь, у вас плата скорее не вывозит 7600, но вы уперлись и что то хотите доказать. Настройте на стаб. 7400, посидете пару дней, погоняйте, если не будет отвала - в путь дальше.
Правильно настроены 7400 с 32-42(44), натянет 7600 и даже 7800 с 34-44(46).
Последний раз редактировалось Nikolayovich 20.05.2025 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
Даа) у меня с высоким Са сыпят ошибки, но при высоком напряжении вдд иК и ужатыми первичками, а например, на 7600 с 36-46-84 Са работало 1.3 с Тх 1.33 вдд.К 1.46-1.37
Asus z790 Rog Strix-A, 14700Кf, Eskimo pro420, Apacer 7200 32-41-41-53, 5070ti Gaming OC, FV1200pm gen.5 Platinum, Geometric Model 5
Фото: 3
Снова все по кругу. Вам пора уже записывать.
:D
ну хочется человеку в частоту пусть:))
Фото: 10
Снова все по кругу
Я просто указал, что при частоте 7600 и высоком напряжении вдд.К 1.48-1.39 (по факту до 1.5вдд) Са высокий не работает у меня, а с низким нет ошибок и получается линейность отсутствует, в тоже время если ослабить тайминги и понизить напругу, выставить Са более линейно удается.
Более того, в данной ситуации, Са в первую очередь отказался работать на 1.1 при поднятии частоты проца.
Почему так, я хз, и естественно я пробовал Са 1.1 и выше, толку 0.
Буду 7200 настраивать, посмотрю как себя Са поведет)
Фото: 3
Давно пора, будет реальный стаб., тогда можно думать дальше.
Кстати, согласны ли вы с результатами исследования влияния отдельных таймингов на производительность системы (см. вложение) ?
Т.е. в случае, если человек не хочет заморачиваться со всеми таймингами, то можно ограничиться настройкой наиболее значимых (сильная и средняя значимость по таблице).
Тайминги.PNG [ 46.4 КБ | Просмотров: 1004 ]
Фото: 4
Как tRFCpb высчитывать?
msi z790i edge, 13900k, ddr5 hynix a-die
Фото: 3
Делать все трфс кратно 8 или 16, хотя с приходом ультра, говорят - 5 или 10 нс, я например - разницы не вижу.
Последний раз редактировалось Nikolayovich 21.05.2025 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Делать кратно 8 или 16, хотя с приходом ультра, говорят - 5 или 10 нс, я например - разницы не вижу.
Почему трфсХ9 советуют 255 ставить?
trfc2*0.8125 и так же, как trfc округляй до кратно 16
Фото: 3
А оно у вас есть?
Фото: 8
Почему память не реагирует на увеличение напряжения?
Всё стабильно,начинаю ужимать тайминги или повышать частоту,появляются ошибки,увеличиваю напряжение на памяти,результата ноль.
and00--AndreyR73
Фото: 10
А оно у вас есть?
сори, имел ввиду tREFIx9, а не трфс
Фото: 4
если tRFC2 ставить кратно 5-10нс, то как высчитывать значение tRFCpb в циклах?
Фото: 8
Сам разобрался.
and00--AndreyR73
Фото: 10
and00 писал(а):
Сам разобрался.
И почему?
Фото: 8
И почему?
В моём случае VDDQ (TX) нужно было правильно настроить.
Память F5-8200C4052G24GX2-TZ5CRK
Сейчас вот так
8600
8600.png [ 708.45 КБ | Просмотров: 624 ]
Буду дальше пробовать,по частоте наврятли получится выше,мать не даст,а вот первички попробую ужать.
and00--AndreyR73
Фото: 10
И какой Тх и Са у вас пои такой частоте?
Фото: 273
sanskrit48 это 890 платформа, там другое) В смысле, смысла сравнивать с 790 нет)
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, Story и гости: 26
