Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2019 Откуда: Сургут Фото: 7
Ребят, как объяснить, что память при Soc Voltage 1.05 не проходит тесты (постоянно ошибка в тесте 12 TM5 1usmus) , зато при 1.0375 стабильно работает и успешно завершает TM5 1usmus и MemTest в Dram Calculator? Это нормальное явление или же это какая-то аномалия и стабильность временная? Разгон 3600, тайминги по калькулятору пресет "Safe".
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Spawn_93 писал(а):
не знаю,что-то показалось что в линксе меньше флопсов стало.
от напряжения такого не бывает,нестабильность да может появиться меньше это если было 500 и стало 450 да что-то не так,а если 495 то это одно и тоже,погрешность + фоновые процессы и тп
бывает такое что при текущих настройках таймингов кп не любит перевольтаж
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
MartyKnight52 писал(а):
брак процессора
Брак процессора(Zen+)-это когда он не держит jedec-2933. Я разгонял память на 1600 и 1200. У 1600 потолок 3733, у 1200 потолок 3533. У товарища на такой же плате с 2600 затык в 3200. Разная удачность, но никакого брака.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2019 Фото: 8
Snoopy_GSM писал(а):
Он встроен в процессор и разгоняется вместе с памятью, на него можно только подать напряжение SOC больше/меньше.
Тогда вряд ли в нём дело. Я на него и потолочные 1.19 В ставил, но это не помогало. На заявленной частоте памяти (3000 МГц) материнка автоматически выставляет на SOC 1.168 В где-то. Уже высоковато, судя по калькулятору и опыту других пользователей.
Я тоже так думаю, потому и не спешу возвращать его. Он меня устраивает.
Поэтому я считаю, что мне попался не самый удачный набор Микронов и уже вернул его. Попробую найти что-нибудь поинтереснее. Пока присмотрел G.SKILL F4-3200C16D-16GVKB. Там может попасться Samsung B-die. Но опять лотерея, конечно.
_________________ МП: MSI x470 Gaming Pro Max ЦП: AMD Ryzen 5 2600 + GamerStorm Assassin III ОП: Ballistix 2x8ГБ (BLS2K8G4D30AESEK) ВК: Radeon RX480 БП: Gigabyte G750H
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Откуда: Москва Фото: 3
уже сдал этот набор. Ну её эту мороку. Лучше взять Samsung B-die и не париться.
Ну 1,42в не такое большое напряжение... Значит немного не повезло с комплектом, и хорошо, что можно сдать..я вон своих патриотов на b-die отдал на 45 дней(( по ттх должны брать 4000cl19, а не едут 3600cl16... С любыми напряжениями и прочим... Берите G.skill
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2015 Откуда: Донбасс Восток Фото: 20
Спрошу тут,не смог найти инфу в сети,как ведет себя память если в паре работает синг планка +двуранг планка ?Вчера еще писал,добавил третью и идет пляска скоростей чтения +копирования,запись ровно без аплитуд,планки стоят в A1 A2 синглы C-Die 8gb +в B2 T-Die 8gb .Пляшет 30+ до 46+ .
_________________ GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Имею память Patriot 3200 rgb. По чипам из тайфуна K4A8G085WB-BCPB. Частоту 3400 - беру. Взять выше ну ни как. Вернее стартует но сыпет ошибки по тм5. Напряжение 1.38. Выставлено так. safe mode. Вопрос... TRfc чему либо кратно должно быть или нет? Параметры многие биос поставил автоматом автоматом. Ставил как указано в калькуляторе. Старта нет.
ddr2.jpg [ 181.73 КБ | Просмотров: 763 ]
ddr1.jpg [ 82.7 КБ | Просмотров: 763 ]
_________________ R7 2700x, asus prime b450 plus, 2*8 patriot 3200, gtx 970
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
это не бэдай,он на 3400 14-14-14.... ездить должен гдет на 1.4 вольт примерн. если так не умеет,знач оем самсунг ставь в кальке или обнови этот тайфун, и чипы могут стать савсем другие
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
По этому поводу должно быть написано в инструкции к материнке, а вообще сингл+двуранг совмещать не стоит, система могла вообще не стартануть. И синглы надо ставить A2 B2, а двуранг наверно в B1. Неужели вам так трудно изучить инструкцию к вашей материнке?
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Leon75 писал(а):
Блин, есть желание уменьшить напряжение хотя бы до 1.4, но нет желания соскакивать с 3600 цл16 ))))
В чем проблема создать рабочий профиль с частотой и напряжением пониже? Не думаю что ты почувствуешь разницу между 3600 и 3400. Когда не будет хватать - поставишь как было.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
