Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
К слову о трёх планках памяти: Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов. Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Zolotonosha
viewtopic.php?f=8&t=321738&start=8300 Здесь скриншоты 32х битной семёрки с разблокированным ПАЕ, видим и юзаем всю предложеную память, вплоть до 64 гиг. Побочные ефекты - "тупые проги"(скомпилированные без учёта возможности ПАЕ) если попадают выше 4х гиг могут глючить. У меня пока таковым был тотал версии ниже 7,05. И дрова Нвидии ниже 190х. Максимально, что смог предложить системе 8 гиг(4 своих и 4 отдолженых для тестов), 32хбитному ораклу легко выделилось 6 гиг, и он их прекрасно взял(максимум можно выделить 3г в 32х битной оракл работал в конфе 3+3(датакеш+ПЖА) больше он и сам брать не умеет).
_________________ Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: Калининград
Всем привет! В чем может быть причина: Стояла у меня 2 гига пямяти PC-6400 одной планкой, поставил 2 планки по 1 гигу PC-5300 в биосе поставил общую частоту для памяти 667 Mhz, Биос видел только 2496 Mb памяти, после включения MEMORY REMAP FEATURE биос стал видеть 4 гига, Windows XP видет только 2 гига, Windows 7 видет 4 гига но доступно только 2 гига. Как сделать чтобы Windows Xp и 7 видели 3.5 гига пямяти.
Подскажите пожалуйста. Собрал конфиг в профиле, не видится полностью память. При первой загрузке, когда комп холодный - все нормально 4гига. При последующей перезагрузке, ровно половина. НО win7 говорит что установлено 4g - доступно 1,99. и в CPUZ видит обе планки по 2g, но объем показываемый виндой 1,99. Ремап включен. Повторюсь, полный объем винда видит и нормально адресует только при первом включении компа, сколько угодно долго, пока не перезагрузишь. Дело в памяти, в матери, или БИОС подождать?
<TopUpdate> стоит 2 винды, XP-32 и 7-64, ремап включал и выключал, не помогает. дело в том что даже через биос сначала видится 4g, а после перезагрузки 2g
подскажите пожалуйста, поставил 4 гига памяти 2х2 гб на материнку Biostar P31B-A7, а в свойствах моего компьютера пишет так 4 гига - свободная 3 гига. Можна ли как нибуть в биосе сделать чтобы память свободной была хотябы 3,3 гига т.к. виндовс 7 32 бита видит 4 гига но может работать на 3,3 гига
Затем: Запускаете редифор4гб.ехе патчите кернел(там по ходу сориентируетесь), после того, как напишет, что успешно создан кернл128г, запускаете аддбутменю.цмд, ребутаетесь и наслаждаетесь. Если в правом углу появится надпись тестовый режим, то убираете его екзешкой для снятия ватермарка.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: Phil++ как насчет почитать ветку, найти аналогичные проблемы и решения и применить полученные знания на практике? В Вашем случае я копал бы в сторону настроек БИОСа. Кстати, Вы точно уверены, что поставили НЕ 32-разрядную систему, а 64-битную???
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Полтава, UA
Да. В "Моем компьютере" написано: Тип системы: 64 бит Установленная память: 4 Гб (3.75 доступно)
Посмотрел биос, ничего отвечающего за количество видимой памяти не нашел. Как оно должно называться? Поскольку видео встроенное, ему выделено 64 Мб оперативки.
Ноут Asus K51AE - Win 7 x64 .Пишет,что стоит 4 гига оперативы,но доступно 3.25. В мониторинге ресурсов написано, что 700 мб оперативы зарезервировано аппаратно. В БИОСЕ настройку remap не вижу. Есть ли решение?Или это нормально?
Сейчас этот форум просматривают: diadiavaniar и гости: 25
