Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 811 из 1789<  1 ... 808  809  810  811  812  813  814 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 6
The KMS писал(а):
Можно пояснительную бригаду?
человек переводит частоту и такты одного только tCL в секунды.
При чем тут интел и почему на 3800 тайминги будут дном - я и сам не понимаю, но насчет того, что если с ходу не берется 3800, то можно не заморачиваться и настроить на частоте пониже - согласен.
Фото: 76
The KMS
Да он мне не нужен этот IF1900. Смысл за ним гнаться. Это надо поднимать до tRCDRD=20 и остальное тоже на 1
9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
Куратор темы
Фото: 22
Victor91rus ну ведь есть такой фактор как пропускная способность :-)
Speede не надо ничего поднимать, tRCDRD=19 на всех U4 работает с 3800. На моих микронах и tRCDRD=18 ехало, но тут бин уже решает.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 6
The KMS есть, а есть еще фактор - достаточность пропускной способности, которая наступает уже примерно на 3400МТ/с для процессора уровня р5 3600
Куратор темы
Фото: 22
Victor91rus исходя из этой логики, достаточно остановится на частоте 3200 с минимальными таймингами и закрыть тему.
t.me/The_KMS
На самом деле "достаточная" пропускная способность недостижима. Просто узкое место смещается к другим параметрам.
Например:
Возьмём за основу частоту 4ГГц (1 такт за 0.25нс).
Возьмём ПСП памяти с частотой передачи данных ~4.5ГГц. В двухканальном режиме пиковая псп составит около 70ГБ/с.
Вам кажется, что это много? А если мы перейдём к измерению не за секунды, а за один такт процессора?
За один такт процессора будет передано целых 150бит, чуть меньше 19Байт. :D
Погнал всё таки 3800 с GDM OFF и ужатыми таймингами.
Результаты на скринах.
Но в играх разницы со своим 3333 с ужатыми таймингами так и не увидел.
Если ставить trdwr=8, система не стартует.
Если ставить первички ниже, то тоже не стартует. Там уже напряжение повышать придётся.
Скрины
#77#77
R9800X3D/PS120/RTX3080TIGR/32GB(ADIE)/MSIX670ETOMAHAWK/NGDP1000ATX3.1/2*ADATA9602TB/850EVO1TB/SKYHAWK4TB/WD40EZRZ4TB/LANCOOL3
Фото: 42
так ужми на 3800 хотябы вторичные тайминги и будет разница
другое дело что почти не ужмётся память
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 19.03.2021 1:05, всего редактировалось 1 раз.
Помогите разобраться с проблемой. Проц R5 2600x ОЗУ Crusial 3000 CL15. Уже год гоняю и память и проц, пробовал всякие режимы. ОЗУ хорошо работает от 3333 до 3666МГц, проходит любые тесты - 2-х часовой TM5 с Extrim, Linx и ни чего не зависает. Проц тоже немного гонял, сбрасывал в сток - все работает. Но, периодически случаются внезапные зависания (черный экран) практически без нагрузки - в браузере или просто в папке. Лечится RESET. Это может случиться от 2 раз в подряд за день до 2-3 раз за неделю, рандом полный. Даже случалось в стоке. И при этом мигает оранжевый светодиод на материнке DRAM. Уже столько разных вариантов пробовал и никакой закономерности не заметил. В играх практически никогда не зависает, только на рабочем столе.
Что это может быть, думаю может мать какое-то напряжение не адекватное ставит?
Сейчас: проц - 4,05Г 1.31В, ОЗУ 3333М CL14 1.35В
R5 2600x, x470-f asus, DDR4 2х8G Crusial Ballistix 3000 CL15, Seasonic Gold FM650, M.2 SA2000 250G, RX580 8G MSI
Prof на микронах сильно не ужмешь с GDM OFF
Куратор темы
Фото: 22
Valdis_M а как тебе могут помочь, при отсутствии каких-либо данных?
Capppelan после настройки таймингов, второй этап снижение напряжений.
t.me/The_KMS
The KMS
Данные разгона? Вариантов разгона было много разных, не знаю какие и давать, но дело в том что зависало и в стоке при 2666МГц 1.2В. Есть ли смысл описывать все варианты разгона? Стресс тесты то проходили все варианты настроек, а в простое зависания..
Если кратко, то частоту пробовал от 3000 до 3666 при напряжении 1.35В, далее не стабильно при любом напряжении, Soc пробовал от 1.0 до 1.1В, тайминги выставлял по калькулятору. Другие напряжение не трогал. Даже сменил память на другую новую - не помогло.
Куратор темы
Фото: 22
Valdis_M всем абсолютно всё-равно какие у тебя там были варианты и вообще все эти истории, глаза наверх подними и увидишь требования к оформлению поста в теме.
t.me/The_KMS
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
По тестам Бороды уже 3200CL14 достаточно для любых игр. Это примерно 49 Гб/с чтение. Насчет процессора согласен, Zen 2 сейчас необходимый минимум, если хочешь иметь хороший минимальный fps и 1% перцентиль.
Верно, у тебя в подписи отличные тайминги. Можно 3733 попробовать на них же выжать, но если не едут, то ладно.
Самый крутой разгон - берешь 3200 Мгц, максимально ужимаешь тайминги и на этих настройках поднимаешь частоту. Иногда это не удается, нужно ослабить один или два тайминга, но нужно стремиться к идеалу. Я так разогнал свою память до 3667 Мгц ослабив всего один тайминг.
3800 Мгц любой ценой - это идиотизм.
Это не идиотизм, это оверклокерство. Форум-то обязывает.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Здравствуйте, судя по Burner чип Hynix D-die, но я не вижу этот вариант в калькуляторе, как быть?
Фото: 17
Это твоё мнение, а не идиотизм. Разница в настроенной памяти 3200Mhz и 3800Mhz всё равно будет, нравится это или нет, вопрос только в том, на сколько она будет.
С таким же успехом тему можно закрывать и всем бежать покупать какие-нибудь бюджетные Adata Gammix, которые берут такие частоты и всё.
seamen, Hynix CJR выберите, Поправки - tFAW минимальный 24 (к 16 потом придете), в остальном как на CJR.
fm_r2dsf писал(а):
tFAW минимальный 24
т.е. вместо 34 что выдает поставить 24?
seamen оставить 34.
Сейчас этот форум просматривают: fencer_09, rex33 и гости: 8
