Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 813 из 1789<  1 ... 810  811  812  813  814  815  816 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Настройки памяти, которые работали на гигабайте - работать на асусе не захотели. Штош, опять работать..
Ryzen 9800X3D
MSI MAG X870E TOMAHAWK
2x24GB (Hynix M Die)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Куратор темы
Фото: 22
b_wellington кидай скрин памяти. Проц настроил?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 76
The KMS писал(а):
Speede
VDDP 0.9 VDDG 1.028
Попробовал, результаты стали хуже, на 2 секунды. В чем смысл тайминги из категории экстрим переводить в safe?
9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
The KMS
Проц пока в дефолтах.
Я смог запуститься, не там набирал настройки.
Но есть 2 вопроса, я пока в асус не очень ориентируюсь:
1) Почему не показывает DRAM VOLTAGE в винде как и у Speede?
2) На главной странице AI TWEAKER значения VDDP и VDDG набирать как миливольты ххх или как 0.ххх? Пока стоит авто, боюсь что нибудь сломать. Во вкладке AMD Overclocking надо набирать миливольтами, но оттуда значения он не цепляет.
Ryzen 9800X3D
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 76
"The KMS"
снизил tRas=34 и tRC=54 это дало результат не много.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
b_wellington писал(а):
The KMS
Как 0.ххх
Куратор темы
Фото: 22
b_wellington ZenTimings недопилен ещё, вот и не показывает, у меня тоже не показывает, да и смысл, всё-равно RTC и ZT показывает на два шага меньше установленного тобой в биос. Настройку в Ai Tweaker делать нужно, VDDP насколько я помню на твоей плате в AMD Overclocking.
Speede нужна правильная настройка а не рандомные пережатые тайминги, tRAS настраивается четко по формуле, для микронов значение я указал, с tRC тоже самое. Мы настраиваем стабильный конфиг 24/7 ведь а делаем рекорд разгона.
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 20.03.2021 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Speede
Спасибо.
Взял как основу настройки от Kuja, но решил проверить, как себя поведёт плата на фабрике выше 1900 и включил GDM.
Вот. WHEA не сыпет, как на гигабайте. Напряжение в биосе на память 1.45, под обдувом с двух сторон.
Словил на третьем прогоне тестмем усмус одну ошибку 14 - кого поднимать (там много подозреваемых в описании ошибки)? Или пока забить и попробовать фабрику повыше поднять?
Ryzen 9800X3D
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Последний раз редактировалось b_wellington 20.03.2021 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 22
b_wellington ошибок много в настройке таймингов и блок Rtt из шапки взять. Можно найти максимальную частоту без Whea а потом на ней настроить память.
t.me/The_KMS
The KMS
А какие ошибки, например?
Картинку поправил.
Блок rtt в таблице шапки везде auto - я его вообще не трогал.
Ryzen 9800X3D
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 76
The KMS
Так я и настраиваю по таблице из шапки для микрона.
Тесты я прогнал и ошибок нету.
Куратор темы
Фото: 22
b_wellington для этой частоты tRAS=38 tWTRL=10, остальное в норме, можно пробовать.
Speede tRAS=tRCDRD + CL +2 (+4)
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 20.03.2021 16:35, всего редактировалось 1 раз.
The KMS
Спасибо, сейчас прогоняю 3933 - нет whea.
Ryzen 9800X3D
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
tRS=38 tWTRL=10
А зачем, если на 36 и 6 едет?
Никак на стабильность не влияет, как и на задержки.
rtt мать сама норм в авто ставит.
Кады можно авто, если ошибки, то 24-20-24-24 или 60-20-20-24. ODT - 43-48.
Куратор темы
Фото: 22
Оно едет в конфиге 1usmus.
Speede писал(а):
Minimum Tras should be ( Tcl + 20 )
Minimum Trc should be ( Tras + 20 )
Спасибо, буду знать я же микроны никогда не разгонял :ok: В статье 1usmus подробно расписан данный тайминг и его масштабируемость к высоким частотам, однако, "не стоит забывать и о запасе, пределы которого определяются чисто экспериментальным путем, поскольку каждый чип имеет различные характеристики ячеек."
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 20.03.2021 16:32, всего редактировалось 1 раз.
У него 38, 60. А едет 36 и 58 или даже 56.
У меня было изначально 4 и 8, а не 3 и 6.
Фото: 76
Ну так не я же это писал в таблице и помещал это в шапку по микронам. Если память тянет extreme тайминги стабильно во всех тестах. Что даст мне safe настройки? Жить дольше будет или что?
Куратор темы
Фото: 22
Kuja писал(а):
едет
cl14 на микронах тоже едет, только мало кто на 24/7 пользуется или даже смог стабилизировать эти тайминги. О чем речь то я не понимаю?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Speede Я не помещал в шапку таблицу эту и никогда на неё не ориентировался.
t.me/The_KMS
The KMS
Не совсем пойму зачем советовать с 3/6 править на 3/10.
По иностранному гайду с github там должно быть 4/8. Однако большинство ставит по калькулятору 3/6.
Тем более ошибка 14 не про это.
Насчет WHEA рано обрадовался - лезут таки.
Вернулся на 3800\1900 и сделал вот так:
Была ошибка 8 при TRFC 570, поднял до 580 и сейчас словил ошибку на тесте 14.. Пробовал trdwr и twrrd поставить в авто как на гигабайте - так он эти же 9\2 в авто и ставит. И это я еще даже GDM не выключал.
Кто может гадить?
Ryzen 9800X3D
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Куратор темы
Фото: 22
Kuja я же тебе ответил.
t.me/The_KMS
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, Bigsun, ilan12, Saracin, windowsyes и гости: 12
