Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19417 • Страница 814 из 971<  1 ... 811  812  813  814  815  816  817 ... 971  >
Куратор темы
SMI,ISR,DPC.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Статус: В сети
Фото: 266
Temirtausec писал(а):
У кого будет желание прогоните тест в Аиде, сначала после перезагрузки, а затем с открытым HWinfo. L1 Cache-Write предмет слежки
ответ очень прост, если дефендер не удален.
Качаем counter control 1.2. Смотрим состояние ДО открытия хвинфо - видим 222 или 220 - ненормальный тикер дефендера. Закрываем, открываем хвинфо, опять смотрим тикер - там уже 330.
Ровно так же после открытия хвинфо и нормализации дефа в 330 растут попки в СБР23.
Если деф вырезан - тогда я фз)
Фото: 7
Как в r23 выставить заданное время тестирования? Если я его сам задаю, то он все равно тестит 10мин, раньше я помню появлялась строка доп, с выставленным временем, сейчас нет ее.
Asrock Z790 LiveMixer, 14600Кf 5500\4500Mhz, Geometric Future Eskimo pro 420, Apacer 7600 2x16 34-44-44-56, RTX 5070ti Gaming OC, Deepcool pk800d, Geometric Model 5
Статус: В сети
Деф у меня всегда включен, другими не пользуюсь. Тут либо логика и алгоритмы 24H2 так работает, потому что когда настраивал память стояла 23Н2, и после настроек я всегда прогонял аиду сразу после загрузки пк, не открывая сторонних программ, и таких приколов не было, причем когда настроил память Write был 4300, а сейчас максимум 2800, а без открытия HW 1700.
В общем обнаружился новый баг или фича :D
Там в настройках над галочку Advanced поставить, вроде так.
Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|MSI Trio 5080|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Статус: В сети
Фото: 266
Temirtausec
На 24н2 даже хуже. Если на ранних билдах каунтер контрол "фиксил" Состояние дефа на долгих срок, то сейчас 222 можно увидеть даже в пределах одной сессии винды. Перезагрузка ломает опять 100%
Статус: В сети
Фото: 266
Так-с, ну что...
Небинары от Кинга по сути побеждены.
Таких, настолько тугих на RCD модулей я не встречал пока.
всего 7600, а надо уже 47.
В итоге формулу поставил 34-47-44-56, и вроде бы стаб в карху, еще гоняет, на утро было так:
Снимок экрана (11).png [ 1.31 МБ | Просмотров: 1009 ]
Кто небинары гонял, на 7600 имеет смысл покорять 150 нс, типа 570+-? Чет 607 выглядят высоко для 7600, не?
RDWR 20 чет не осилил, ну, так тому и быть. Для платы за 17 рублей вполне терпимо.
CL на этом ките (8400с38 1.5В) - капец тугой, еще хуже, чем RCD. Вообще вниз не едет.
Плата спокойно бутает и работает в винде 7800с36. Но, думаю, там без шансов стабнуть 34. Хотя, мож и попробую.
Тх пробежал поиском от 1.33 вниз и вверх от 1.19 до 1.41. свит-споты 1.26, 1.33, 1.4. Были значения с небутом - довольно жестко, надо сказать.
Из однозначно выявленных зависимостей и наблюдений:
- пробежка по Тх выявила факт долгой тренировки при пересечении каких-то критических значений, у меня это были 1.31, и 1.21. Работает так не всегда, иногда обычная не оч долгая треня
- vddq памяти ОДНОЗНАЧНО тянет анстаб, если параллельно не менять Тх - жесткая связь на этом сочетании железа. Можно снизить в пол, например мое сочетание Тх 1.33 / вддк 1.38 можно довести до Тх ниже 1.3. буду ли я этим заниматься - фз, может быть. Бут и 200 в карху были и на 1.27 вддк /1.27 Тх, но РЦД я тогда еще не почуял, так что анстабно.
- VDD2 жестко завязан на SA. При этом ВДД2 не вызывает тренировку, только СА. Можно пробовать крутить ВДД2 после тренировка СА, но у меня это особых успехом не сопроводилось. Буду еще крутить - изменения вдд2 "бесплатны", всегда легкий откат, т.к. нет треньки.
- еще раз убедился, что анстаб/стаб карху четко завязан прям на 1 сотку по ВДД памяти. 1.47 - бегаем только 1000, 1.48 на скрине.
кингбанки, несмотря на дубовость этих небинаров, имеют прям четкий охлад, на шланги АИО просто закинул 92 мм, и Т, считая, просто отличные для самого тяжелого для памяти теста.
позже пересплю с мыслями о небинарах и вольтажах для асрок и дополню гайд. Пока не могу - завал по работе, сплю мало, мысли разбегаются
CUDIMM стоит брать для обычного алдер/рапторлейка? Просто по цене комплект на 8800 ситуационно дешевле чем 6800 обычной DDR5. Ужимаются ли тайминги на CUDIMM на низкой частоте?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Статус: В сети
Фото: 266
r2dsf Нужна конкретика - объем, вендор и тп. Кудиммы с байпасом бывают хуже. И сильно зависит от конкретных модулей.
Берем 2 кита кудимм патриотов и гскил, оба 8600. Патриот нормально 8400 не едет на апекс энкор, гскил - все +- хорошо, но хуже обычных ддр5.
Я бы в целом не стал.
Можно брать дешман кингбанки с низкими первичками, но небинары у них такое себе.
Фото: 157
r2dsf писал(а):
CUDIMM
Для Z890 .
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
CHiCHo нежелание в низкие первички - возможно это фамильная черта кингбанков (или их pcb). оба моих комплекта и на адай и на небинарках не хотят в низкие первички, по крайней мере на высоких частотах. кит на адай не смог стабнуть с34 даже на 7800 при том, что он схож по напругам и частотному потенциалу с оем адай (8400с36 могут и оем и кингбанки), а на оем с34 стабнулось на 8000 без проблем. небинарки тоже туговаты - 8200с36 никак не стабнуть, а 8200с38 ок.
а trfcpb у тебя не пережат?
Статус: В сети
Фото: 266
Именно так. на Дискорде мне подтвердили это ребята с такими же китами 8400 и другими сетами.
Я на молнии у себя это сет не смог толком пнуть 8400с36 - нэ едэ, 99% что из-за RCD, который я оставил с кита гскилл, 36-47-46
gungstar писал(а):
trfcpb
а это авто такое на асрок)
Я думаю, чуть понизить сам рфц, но чет там ломотно опять сутками гонять карху) Но обычно ка асрок есть критическая величина пробега - 3000, дальше скорее всего стаб. Ибо анстаб на асрок в карху почему-то вылезает в пределах 1000-1500.
На небинарках формула RCD мне видится для разумных частот CL+10+(2-3), не менее этого.
Фото: 7
Если будет у вас возможность скиньте скрины биоса, настройки цпу (можно и в личку), пожалуйста.
И кстати какие у вас AC DC, LLC и Аvx?
Трогали ли С6 С3?
Статус: В сети
Фото: 266
sanskrit48
со скринами на асрок напряженка))) Оно кидает скрины в системную скрытую папку :lol:
Я у себя задолбался выковыривать.
Или на Про можно выбрать дестинейшн папку?
Оптимизация вольтажа ТВБ у меня вкл, поэтому АС скромные 0.15 (пока), на 0.1 тоже все работает, но не тестировал еще Робокопом :D
авх без офсета, ллц3, ДЦ 0.5 - тогда совпадают вольтажи при АС 01.5 в нагрузке.
С состояния я отключаю обычно, тут не помню, гляну, щас тестит ВТ3, на часа полтора.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
зы
ВТ3 отрыг через 29 минут.
Бум ковырять.
sanskrit48
C-states отключены, да.
Фото: 7
У меня нет проблем, я флешку ставлю и f12, и автоматом скрин на ней, а без нее что то не догадался попробовать
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
А у меня ллц3 Дс 0.5, а АС 0.01.... тогда при 0.01 и 0.5 получается не совпадают вольтажи?
Статус: В сети
Фото: 266
аналогично делал с флешем, но скрины молния сохранила на системной М2 :roll: Возможно, такой биос кривой
Тут не пробовал.
Флешку фат32? Попробую скинуть
так это в хвинфо просто посмотреть.
Смотрим vcore и vids в нагрузке. На малой тяге там будет разбег, нам важно что они равны в тяжелой нагрузке.
Фото: 3
CHiCHo писал(а):
Так-с, ну что...
Трфс на их ниже не идет, только не пойму у вас, почему нечетные?
И что у вас за трефи, я знаю, что лучше, чтобы (трефи+1) был кратен 1024 или 8192, а вы как считали?
Вдд2 зависимое от са на асрок, я уже много раз это писал.
Последний раз редактировалось Nikolayovich 28.05.2025 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 266
это авто.
Плата походу считает по наносекам и -1 - почему, не знаю.
трефи
это "старые "выкладки" по рефи, а по факту 056 там или 071 - сути не меняет, разницы никакой нет, даже на пол-шишечки.
офк. На этой плате вообще вот ювелирное значение вдд2...
Фото: 3
А где почитать про новые?
Разве на z790i по другому?
Статус: В сети
Фото: 266
да у нас тут на первой стр.
На ОСН есть про 65528 и 131056.
Я даже и не знаю, как правильно по факту.
На айке вольтажи, скажем, более линейные, нет проблемы "10 мВ", можно довольно широкими мазками настроить.
Тх вообще просто найти, вдд2 просто тупо линейный, от СА зависит гораздо меньше.
Фото: 3
Такое я не видел.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, npa4ka и гости: 22
