Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 27
anta777 писал(а):
Минимальный стабильный tRFC в наносекундах одинаков для любой частоты.
Спасибо. Именно в наносекундах? Т.е. получается мне для 6200 нужно выставлять tRFC уже не 496 а 512 для тех же 165ns? На 6000 при tRFC 480 и 160ns, получал тот же краш системы. Другими словами, в моём случае при любой частоте, нужно придерживаться 165ns ?
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
shuler37 писал(а):
На 6200 CL28 я в данный момент не могу добиться стабильности
У тебя тоже 2x24 память как и у меня. У меня на частоте выше 6000mhz RCD 36 нестабильны (повышение напряжения не помогает), попробуй их сделать 37 или 38. Может быть нестабильность уйдёт на cl28. У меня тоже trfc ниже 165ns не идёт ни на какой частоте, это предел, так что да надо выравнивать или 170ns поставить, чтобы хоть какой-то запас прочности был.
Как у тебя она только 2х24.
Сомневаюсь что дело в tRCD, у меня если ниже не едут, даже post не пройдёт, уже пробовал пробовал снижать с 36 на 34. Да и повышать тайминги мне не нужно. Мне нужно на данных таймингах поднять частоту, иначе вообще нет смысла что то менять.
Вот скорее всего это tRFC виновник торжества. Просто отталкивался от значения тайминга а не от значения в ns, хотя подозревал что в нём возможно дело, но тонко настраивать времени не было, просто тайминги подкинул старые.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 1
Всем привет. Наверняка тупой вопрос задам, но все таки... tREFI не гонится, совсем.
На 16к висит и даже 17к уже не проходит тесты. Остальные тайминги (особенно третичные) гонятся без проблем. Все настроил уже, один tREFI остался. Вопрос - кроме как поднятием напряжения никак не вылечить? Может есть опция в БИОС, которая позволит его чуть разогнать без поднятия напруги?
Память 2х16, 6000 Мгц, на Micron (260 нс). GDM=Выкл, PowreDown и Memory Context = Выкл, напруги 1.36/1.26 (очень не хочу поднимать. в стресс-тестах температур памяти до 54 гр С доходит, а зима, прохладно. летом будет явно выше)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Орел
Добрый день!
несколько тупых вопросов:
1. Если память в мемтесте на пресете Absolut @ anta777.cfg валится с ошибкой на 10 минуте а пресеты Extreme @ anta777.cfg и 1usmus v3 @ 1usmus.cfg проходят по 2+ часа это тест Absolut @ anta777 слишком интенсивный или память все? 2. если прайм95 в режиме бленд через 2 часа после теста из 32гб использует только 9 это тесты такие или тоже где-то ошибка?
_________________ Как жаль, что мне не суждено Стать частью этого большого мира. Я — человек. На мне стоит клеймо: Будильник, офис, пиво и квартира.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
На выходных собрали человеку ПК (вы бы видели какой там чек у него за комплектующие) и назрел вопрос, биос на EXPO 6000 Mhz ставит ему VDDIO 1.35v это безопасно ли вообще?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
MurkLyaMurk, по этому напряжению много бреда и драмы. По факту до 1.5 вполне нормально, другой вопрос что не особо надо на практике. Если сильно страшно, то ограничиться в уме до 1.4-1.45.
MurkLyaMurk Биос на всех материнских платах всегда ставит VDD=VDDQ=VDDIO. 1.35 безопасно, иначе бы у всех так не выставлялось по умолчанию в EXPO. А снижать или нет это уже личное дело каждого) Я до сих пор не определился в этом плане, то поставлю заниженные, то верну на равные, т.к. на равных напряжениях мне больше нравится отзывчивость мышки, но при этом я понимаю, что оно и на vddio 1.2 работает всё без ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun и гости: 11
