Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2013 Откуда: Могилев, РБ Фото: 14
The KMS писал(а):
Reactor333 нужно Cl уменьшать иначе смысл было бидай покупать, 1.35 очень мало для них, чтобы GDM отключить нужно сопротивления перебирать. tCWL=авто. VDDP=0.9 VDDG 1.27.
А 1.27 для VDDG не многовато? Если VDDG 1.27, то VSOC должно быть еще больше?
Попытка отключения GDM
С GDM off у меня не срослось пока. На том конфиге, что я приводил ранее стоят напряжения VSOC 1.1, CLDO VDDP авто 1.0979, VDDG IOD авто 1.0477. Если поставить напряжение памяти 1.5 В, то появляются ошибки WHEA - CPU Bus / Interconnect Errors. На 1.48 еще нет ошибок, поэтому дальше использвал 1.48. Далее для тестов использовал тайминги: tCL16, tRCDRD16, tRCDWR16, tRP16, tRas32, tRC48, tRRDS6, tRRDL8, tFAW24, tWR14. GDM выключил. Ошибка во 2 тесте TM5 1usmus V3. Пробую выставлять ProcODT: 28.2 - ошибка во 12 тесте; 30 - ошибка 2; 32 - ошибка 2; 34.3 - ошибка 12; 36.9 - ошибка 2; 40 - ошибка 6; 43.6 - ошибка 12; 48 - ошибка 6; 53.3 - ошибка 0; 60 - BSOD memory managment. Далее пробую изменять ClkDrvStr, AddrCmdDrvStr, CsOdtDrvStr, CkeDrvStr. При ProcODT = 36.9 (авто): 24|20|24|24 - ошибка 2; 24|20|20|24 - ошибка WHEA; 40|20|24|24 - ошибка WHEA; 40|20|20|24 - ошибка WHEA. При ProcODT = 30: 24|20|24|24 - ошибка WHEA; 24|20|20|24 - ошибка WHEA; 40|20|24|24 - ошибка WHEA; 40|20|20|24 - ошибка WHEA. При ProcODT = 40: 24|20|24|24 - ошибка WHEA; 24|20|20|24 - ошибка 3; 40|20|24|24 - ошибка WHEA; 40|20|20|24 - ошибка WHEA. При ProcODT = 43.6: 24|20|24|24 - ошибка WHEA; 24|20|20|24 - ошибка 1; 40|20|24|24 - ошибка WHEA; 40|20|20|24 - ошибка WHEA. При ProcODT = 53.3: 24|20|24|24 - ошибка WHEA; 24|20|20|24 - ошибка 15; 40|20|24|24 - ошибка WHEA; 40|20|20|24 - ошибка WHEA.
Дальше копаться с GDM = off перестал.
Попытка в tCL14
Выставил уже конфиг, который раннее приводил. Вот только изменил tRAS = 31, tRC = 46. Дальше выставил VDDP = 0.9 и VDDG = 0.95. Система стабильна, но латентность улетела с ~63 нс до ~65-67 нс. Что сильно насторожило. Если при этом вручную выставить CLDO VDDP в 1.0979 и VDDG IOD в 1.0477, то система теряет стабильность. Для тестов использую VDDP = 0.9 и VDDG = 0.95. Ставлю напряжение памяти 1.5. ProcODT = 30. ClkDrvStr, AddrCmdDrvStr, CsOdtDrvStr, CkeDrvStr: 20|20|20|20. Система стабильна. Так как GDM on, то далее для тестов использовал тайминги: tCL14, tRCDRD14, tRCDWR14, tRP14, tRas28, tRC42, tRRDS6, tRRDL8, tFAW24, tWR14. VSOC = 1.1 - ошибка 6. Далее уменьшаю. До 1,00625 изменений нет. При 1,00625 - ошибка 12 (но звук в системе лагает). Начинаю повышать с 1,1. При 1,11250 - ошибка 12. При 1,12500 - ошибка 10. При 1,1375 - ошибка 6. При 1,15 - ошибка 12 и 2. При 1,1625 - ошибка 6. Дальше повышать не стал. Далее еще провел два теста. 1) VSOC = 1.11250. ProcODT = 36.9(авто). ClkDrvStr, AddrCmdDrvStr, CsOdtDrvStr, CkeDrvStr: 24|24|24|24 в авто. Итог: ошибки 2 и 10. 2) VSOC = 1.11250. ProcODT = 40. ClkDrvStr, AddrCmdDrvStr, CsOdtDrvStr, CkeDrvStr: 40|20|20|24. Итог: ошибка 6.
Куда копать дальше или в tCL 14 не сможет?
_________________ Asus ROG Crosshair VIII Hero, AMD Ryzen 5800X, G.Skill TRIDENT Z 4x8, AORUS 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G, Seasonic Focus GX-850 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Victor91rus писал(а):
Prof trrd плохие
7и 9 ? так их снизить можно
тогда почему он рассматривается? п.с. насколько ниже?
где то 0.5нс
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: я пытался trsdwr 14, trp 14, trc 56 но начинает сыпать ошибки в тесте, даже если эти значения юзать не все сразу а по отдельности
1.027v.
Патриоты странная память, я один раз только видел cl14 на 3800 я бы стабилизировал cl16, настроил полностью кит а на досуге уже занялся поиском неизвестных. Кидай лучше скрин ZenTimings.
Prof а что с вторичками то, эксперименты?
iDarkEmpire напряжение на транзистор убавь.
Provider писал(а):
Подскажите, а 4х8 гб будет гнаться хуже чем 2х8 гб?
Да хуже на профильной твоей доске, но ничего критичного не будет.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
michernov tRCDRD 13, я же говорю странная память) iDarkEmpire ну так надо руками поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
У меня также B-die и для 3800с14 мне пришлось навалить 1.6В (1.62 в реальности) для стабильности памяти, иначе стабильность была только в линпаке (не было невязок), но тм5+фурмарк валил систему с первых 2-3 минут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
