Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17718 • Страница 819 из 886<  1 ... 816  817  818  819  820  821  822 ... 886  >
Фото: 15
shuler37 писал(а):
Да не за что. Вот прям недавно человек на забугорных оверах отписался, что у него появилась нестабильность при переходе на relax. Пришлось поднимать vdd, с другими напряжениями всё хорошо. Я просто как вариант предложил попробовать.
поднял на 1 десятую и опустил Trfcsb с 375 до 312, ибо ранее были равные значения для всех трех TRFC (375), что не очень православно, ежели послушать Билдзоида. И да, все стабилизировалось, подтверждаю и всем, у кого при смешанном режиме обнаружились неровности, рекомендуется, ибо проверено на себе. Еще раз благодарю.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Статус: В сети
Фото: 29
Всегда пожалуйста. Дело в том, что опять же в отзывах на OCN, низкий tRFC1 не всегда хорошо работает в Relax режиме. У некоторых память с ранее стабильным низким tRFC1 в режиме Normal, просто не запустилась при обновлении биоса с поддержкой переключения банков с режимом Relax в авто. Но я думаю там изначально было минимальное значение, работающее на грани стабильности. Пишу для тех, кто решит обновить биос с последней AGESA 1.3.0.0а и удивиться почему система не запускается. Есть мнение, что данная проблема связана с неправильно зашитыми данными в EXPO по tRFC производителем памяти.
На A-die думаю можно tRFCsb и ниже 312 опустить.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Ребят, а после обновления биоса ,сохраненные профили остаются (Asus ROG STRIX B850-I GAMING WIFI) ?или лучше на флешку сразу?
Фото: 50
нет, не остаются. кроме того, в новый биос сейв загрузить не получится 99,99%. их специально делают несовместимыми.
делай как все: фоткай вкладки с настройками и быстренько по фото восстанавливай.
Последний раз редактировалось aribetdetka 15.02.2026 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 50
Можно совет какие trfc2 и Trfcsb поставить? У меня сейчас Trfc1 на 448 (A-die 6000), раньше было 384, но разжал до 448 чтобы микрофризы минимизировать.
Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Спасибо за ответ
Статус: В сети
Фото: 29
tRFC2 ставиться равным tRFC1, в данном случае те же 448 а tRFCsb снижается до минимального стабильного значения (индивидуально на разных комплектах), можешь попробовать с 350 и ниже.
Фото: 10
448 пропали микрофризы? или остались?
Ryzen 9 9950X3D\ASRock X870 Nova\Kingston FURY Beast Black 32 ГБ\RTX 3090\SEASONIC PRIME TITANIUM SSR-1000TD \SAMSUNG 970 EVO Plus
Кто это выдумал, ноу хау для zen5?, насколько я помню на платформе AM5 имеет значение только tRFC1, значения tRFC2 и tRFCsb игнорируются, их ставили одинаковыми для красоты картинки в ZT...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Фото: 50
Да помогло, но я еще в авто поставил все SD SC DD и WRRD.
Ilja339 Всё правильно, самая частая причина микрофризов пережатый tRFC1, SD SC DD WRRD на двуранговых плашках вообще трогать не нужно.
Статус: В сети
Фото: 29
Ноу хау от AMD которая это выдумала с новыми AGESA от 1.2.8.0-1.3.0.0a.
Ну тогда с добрым утром) и изучением новых режимов включая смешанный, который теперь по умолчанию ставится, по крайней мере на платах Asus, в котором игнорируется tFRC1 и заработали tRFC2 и tRFCsb, как на Ryzen 8000, где они работали изначально.
Сразу предупрежу тех, кто ставит tRFC2 и tRFCsb 1/1, при обновлении биос с AGESA указанных версий, если будет активен Relax режим и тайминги останутся 1/1, система не загрузится.
shuler37 У меня стоит биос на AGESA 1.2.0.3e, новее на мою плату за последние пол года MSI вообще ничего не родила, бэты я не шью, поэтому и проспал, буду теперь знать :beer:
Статус: В сети
Фото: 29
На X670E и Asus не выпускал новые биосы с новыми AGESA, их представителей на форуме ROG заклевали владельцы данных плат. Очень нехотя они начали обновлять на AGESA 1.2.8.0, потом пободрее пошло. Там представитель от Asus который выкладывает биосы, сказал что приоритет отдаётся в первую очередь X870E, все платы обновят но позже и вот пока его дёргать не стали, они особо не спешили c X670E. Вот как то так. MSI похоже так же делает, думаю как выпустят стабильную версию, выложат. Asus просто в последнее время как будто петух клюнул, один биос за другим штампуют. Но тут вина в первую очередь AMD, они за недолгий срок много версий AGESA поменяли.
sg999570 Обнови ZT на последнюю версию. Он покажет какой у тебя режим стоит. Там будет Normal и тайминги tRFC2 и tRFCsb будут серыми, т.е. неактивными.
Последний раз редактировалось shuler37 15.02.2026 23:28, всего редактировалось 1 раз.
То есть после обновления прошивки на AGESA 1.3.0.0 (и выше версии, но не пре версия (pre-1.3.0.0)) лучше в строке Bank Refresh Mode выбрать значение Mixed (смешанный режим) или всё же значение Normal?
Я так понял, из цитаты ниже по ссылке https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18664600#p18664600, что если выбрать Mixed (смешанный режим), то tRFC не будет работать (то есть игнорируется любое выставленное значение у tRFC), а tRFC2 и tRFCsb наоборот уже как раз будут работать.
А какое это даёт преимущество при Mixed (смешанный режим) режиме по сравнению с режимом Normal или режимом Relax?
shuler37 писал(а):
Cyber писал(а):
tRFcsb теперь тоже подбирать надо? Как?
Минимальное рабочее значение. Но при условии что стоит смешанный режим (он на последних AGESA должен стоять в авто), в смешанном режиме не активен tRFC1. tRFC2 ставится аналогично tRFC1 а tRFCsb подбирается минимальным.
А по поводу режима Normal я так понимаю из цитаты ниже по ссылке https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18664955#p18664955, что если в строке Bank Refresh Mode выбрать значение Normal, то наоборот tRFC работает, а tRFC2 и tRFCsb не работают (игнорируются любые выставленные значения у tRFC2 и tRFCsb).
shuler37 писал(а):
drnik976 писал(а):
Начиная от tRFC и ниже ?
Да. Начни от 300 и опускай ниже до ошибок. Если конечно охота этим заниматься.
drnik976 писал(а):
МИНИМАЛЬНЫМ ? Это какие значения ??
Минимально рабочие при которых нет ни проблем с загрузкой системы, bsod, или ошибки в тестах. У меня на M-die это 320, при 315 bsod. У некоторых на 48Гб модулях 320 не едет, только от 350 норм. Как на A-die не знаю, не имею данных модулей. Снижай tRFCsb ниже tFRC2, пока не начнутся ошибки. tRFC1 можешь единицу поставить, в смешанном (mixed) режиме он неактивен. Предыдущие версии ZT не показывали корректное значение в ns если поставить tRFC=1, данная версия показывает корректно.
Если хочешь что бы был активен только tRFC1 а остальные два значения нет, поставь в bank refresh mode значение Norm. До AGESA 1.2.8.0 он работал по умолчанию.
Обновил тоже ZenTimings на ZenTimings_v1.36.1992-beta.zip и на всякий случай для общего удобства прикладываю ссылку на гугл-диск Ивана Русанова (автор ZenTimings), которой поделился shuler37, так как в отличии от Гитхаба и zentimings.com Иван Русанов на свой гугл-диск публикует самые свежие версии ZenTimings:
https://zentimings.com
https://github.com/irusanov/ZenTimings/releases
https://drive.google.com/drive/folders/108Ux5tv2fMz9OC9SeHR22DmJvfwiNg1Q
Последний раз редактировалось pateritum 15.02.2026 23:56, всего редактировалось 6 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 29
pateritum писал(а):
То есть лучше после обновления прошивки на AGESA 1.3.0.0 (и выше версии, но не пре версия (pre-1.3.0.0)) выбирать лучше в строке Bank Refresh Mode значение Mixed (смешанный режим) или всё же значение Normal?
Я не могу говорить за всех производителей материнских плат, что они там поставят в Авто. Но режим Mixed по умолчанию, это рекомендация AMD. По этому Asus её ставит в Авто. Можешь выбрать любой режим, тут пока рекомендаций нет. Но по тестам некоторых пользователей, для игр пока всё же лучше режим Normal. Разница там правда копеечная. Я не знаю как поведёт себя AMD в дальнейшем, так как много отзывов, что в режиме Relax система не грузится на отдельных комплектах памяти. Советую пока не торопиться, последим за ситуацией.
Режим Mixed более расслабленный и в нём память может поехать чуть выше по частоте. В Аиде показатели должны чуть подняться. Хотя опять же по тестам на OCN у всех по разному. Я особой разницы не увидел. В играх так же. Изначально показалось, что в играх постабильней режим Normal, о чём собственно пишут другие пользователи. Но я это заметил на предыдущих версиях AGESA. На последнем биос с 1.3.0.0а я разницы не замечаю.
pateritum писал(а):
А по поводу режима Normal я так понимаю, что наоборот tRFC работает, а tRFC2 и tRFCsb не работают (игнорируются любые выставленные значения у tRFC2 и tRFCsb).
Верно. Есть ещё третий режим, в нём если не ошибаюсь игнорируется tRFC2, остальные работают. Но он самый плохой и его не затрагивают.
Agiliter писал(а):
На чипах которые не прилегают к радиаторам. И это не шутка. Качества охлаждения планок часто именно такое.
Какого вендора памяти посоветуете, с которым меньше шансов попасть на плохой контакт радиаторов или модели памяти, у которой конструктивно радиаторы удачнее?
Как сильно XMP профили отличаются от EXPO? Много в них донастраивать под АМ5 и безопасно ли их применять для 9800X3D? Нравится комплект Kingston FURY Renegade Silver [KF564C32RSK2-64].
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Статус: В сети
Фото: 114
Exige, не имеет значения, XMP или EXPO. Это профили для ламеров и работать нормально они один фиг не будут, всё равно настраивать руками потом.
EPYC 4585PX / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Парни отпишусь. На второй профильной словил анстаб после перехода с биоса FA6 ( AGESA 1.2.0.3g) на FA9 (AGESA 1.2.8.0), притом и в мемтест и аида стресс тест.
Что сделал
gdm - включил,
Nitro 2.3.1 вместо 1.2.0
CA CK ODT Group B сопротивления выставил на 60ом
Что еще сделал дополнительно
DDR Training Runtime Reduction [Отключено]
DFE Read Training [Включено]
DDR5 Robust Training Mode [Включено]
Nitro DFE Vref Offset Limits [Отключено]
RX DFE Taps [3] По умолчанию было 2 (RX, TX)
TX DFE Taps [3]
Fclk VDCI Mode Pref [Predictive]
Все это в целом вылечило анстаб. Теперь хочу по очереди найти виновника торжества..
Кстати подскажите какие значение ставить тут, встречал в ветке рекомендации по ним:
Nitro TxDFE Gain Bias P0 - [-1] ?
Nitro RxDFE Gain Bias - [2] ?
Может что еще посоветуете?
Не могу найти фото с 8200, нашел старые на 8000, но тайминги были одинаковые точно. (Чуть позже скину новое). Зентайминг итак работает на этом компе через одно место, так как комп игровой стоят античиты и они видят зентайминг как вредоносный и конфликтует. даже если я его и запускаю, он не показывает сопротивления и напряжения.
Может по таймингам есть какие то ошибки или что крутануть можно еще?
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Последний раз редактировалось ximix 16.02.2026 5:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 114
ximix, tRRD_L 12 на m-die при 8000 это довольно смело. У меня при 10 не грузит винду на 7466, а 12 как раз оказалось стабильно на 7466.
