Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 83 из 101 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
gsvZolo скачиваете патч http://ifolder.ru/16510995 Затем:
Запускаете редифор4гб.ехе патчите кернел(там по ходу сориентируетесь), после того, как напишет, что успешно создан кернл128г, запускаете аддбутменю.цмд, ребутаетесь и наслаждаетесь. Если в правом углу появится надпись тестовый режим, то убираете его екзешкой для снятия ватермарка.
программа не запускается - пишет что не совместима
Фото: 108
Решил все таки и поставил 64 чтоб не париться с патчами и всякими мутками.
Root http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:74187
Не помогло
Запускать из под админа при выключеном УАК. Если в качестве антивиря стоит КИС9 на время манипуляций его отключить, и будет счастье.
Если и так никак, можете попробовать альтернативу от старфорса(но мне она не понравилась), дома её нету, если нужно завтра на работе найду выложу.
Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
Мать Gigabyte H55. Функции ремапа в биосе нету, в мсконфиг ограничений нету, стоит Win7 х64. Почему может 200 Мб не видеть?
Откушено каким-то девайсом мэй би. Типа твтюнером, звуковухой, сетевухой, ...ухой...ухой, а детальнее посмотрите распределение памяти может чего-то прояснится...
gsvZoloЗапускать из под админа при выключеном УАК. Если в качестве антивиря стоит КИС9 на время манипуляций его отключить
Все сделал, всё равно не запускается
Фото: 108
gsvZolo Да мне звуковуха откушала хорошо памяти с 3гб до 2.5 :haha:
у меня тоже такое было, менял настройку выделяемой памяти, еще втыкал отдельную видюху, последовательность не определил. вобщем в результате выжрало больше гига, скинул биос перемычкой, все ушло в норм, если видюха внешняя, то 0 отнимает, если встроенная, то сколько прописано. пока что бага не повторялась
Зовите меня просто 45194
Фото: 108
B08AHбиос сброс не помог как и его обновление :)
Пока стояло 2 видео карты было все норма, после установки звуковой в третий PCI-E стало 2.5. Плюнул и поставил 64.
Значит у Вас звёзды не в том положении стоят. Ставил этот патч немерянное число раз разным людям, проблем не было и всё запускалось...
Всем привет,я поставил 3х канальный комплект Kingston DDR3-1333 3Х1024,windows видит только 2 гига из 3х,
на другом компе у меня стоит 4 гига,их 7ка видит как 3.25(что является нормой для 32х битной ОС),почему здесь подругому???
В Эвересте показано что установлено 2039 озу,хотя отбражается 3 планки слоты1.3.5 (неполучается скрины загрузить,на пальцах приходится объяснять))))
CPU-Z все 3 гига видит в 3х канальном режиме...(кому из них верить :?: )
биос последний прошил,поидее должны все 3 гига отображатся в 86(32)ОС...в чем может быть проблема?
Проц i7 920
Мат.плата Asus P6T SE
Память Kingston DDR3-1333 Kingston KVR1333D3N9/3G Retail 3Х1024
ОС Windows 7 ultimate 32bit
SanderX.S PAE отключи.
Нет предела совершенству.
Но по умолчанию он вроде отключен....
Я его включил не помогло,и еще в биосе тоже 2 гига указано,странно почему тогда в CPU-Z все в норме
Win7 х32 поставлено 3gb. Вдруг стала писать что доступно только 1.82gb. Раньше такого не было. Беда в том что я не могу вспомнить что я сделал что так получилось. Есть подозрения что это трабла с отключенной встроенной видео. Так же есть мысль что это вирь: kis10 выдал сообщение которое !почему то! не сохранилось у него в отчете - (kernel memory *дальше не помню*) . Просканировал систему целиком -нечего не нашел. И вообще может какой нибудь вирь или скрипт ограничить объем доступной памяти? Раньше, повторюсь, была доступна вся.
unsleeper попробуй здесь мне помогло
Всем привет! Являясь владельцем P7P55D сталкнулся с проблемой (полностью описана здесь http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=49 ... ight=&#41;, перерыв весь интернет понял что у многих проблемы с оперативкой на данной материнской плате. С материнкой делал все что только можно и менял оперативку и прошивал биос и менял настройки в биосе ВСЕ В ТОПКУ, по совету "VadimALT" прочитал пару тем где пишут что возможно все проблемы связаны с плохим контактом процессора с сокетом, просто из любопытства не надеясь на положительный результат отсоеденил проц, протер его чистым спиртом(было трудно найти) и собрал все обратно(при этом хорошо подтянув болт который прижимает процессор) и О ЧУДО ВСЕ РАБОТАЕТ!!! , так что всем владельцем данной материнки у кого проблемы с оперативкой прошу не спешить и проделать все тоже самое. ВСЕМ УДАЧИ
[/b]
у меня мат.плата Asus P6T SE
Инфа до кучи.
На двух домашних компах SuperSpeed.RamDisk.Plus.v10.0.1. установился и нормально работает.
Но третьем домашнем компе SuperSpeed.RamDisk.Plus.v10.0.1.работал нестабильно.
Пришлось поставить VSuite.Ramdisk V1.16.2127.1603. Пока замечаний нет.
Второй раз возникла такая проблема. Добавил себе в компьютер память (было 3 гига стало 6 гигов). Операционка Wndows 7 64 бит. Вобщем добавленную память windows не видит пишет что из 6 гигов доступно 3. Я сталкивался с такой проблемой раньше (добавил в ноутбук памяти и она там также в винде не виделась) помогла переустановка Windows. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, можно ли её решить без переустановки windows?
crondor
в БИОСе сколько видно?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
В биосе видно 6 гигов
