Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19380 • Страница 824 из 969<  1 ... 821  822  823  824  825  826  827 ... 969  >
Други, сегодня чуть разогнал оперативу. У меня две разные плашки - одна на Хюниксе, одна на Самсунге (AX5U5600C3616G-CLARBK). Гнал по Самсунгу (худшей). Частота - 2999Мгц (6000). Настройки такие:
CL-32 6000
VDDQ - 1.2
DRAM Voltage - 1.38
VDDQ Voltage - 1.38
VPP Voltage - 1.8
Com Rate - 2N, RCD - 38, RP - 38, RCDW - 38, RAS - 54.
Снял XMP профиль и гнал через Try it. Железо в подписи. Гоняю тестом Test Mem. Если пройдет тест без проблем, какие тайминги можно попробовать ужать? - напишите пожалуйста. Как я понимаю выше частоту нет смысла брать?
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Последний раз редактировалось Юрий (sword) 03.06.2025 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
я вот лично не скажу(
Можно попробовать пощупать потолок по частоте. Ставим 1.5 В, луз тайминги типа 40-48-48, остальное авто, и просто поднимать частоту, до небута в винду. Соответственно, частота -200-400 от небутной - это та, которую можно пробовать застабить.
ну а дальше уже бороться с таймингами/напругами, начинаем с СЛ, потом РЦД/РП и РП еще можно трайнуть спустить вниз от РЦД. Все это уже на +- финальной напруге 1.45-1.47 - норм для воздуха.
Потом полировка 2-3ичек.
CHiCHo Разгон стабильный. Надо ниже пробовать тайминги, но пока непонятно как...
Win10/macOS Ventura
Фото: 266
Юрий (sword)
То есть?
Обычно, сначала сл снижаем, чекаем. Первички напруго-зависимы, в 1 очередь вдд памяти. Ниже сл28 вряд ли, а скорее даже и 30. Но я п 6400 пробовал на сл30-32
Попробовал повторить разгон др человека на таких точно планках. Получилось 30-36-36-48, напругу понизил до 1,35. Наверное остановлюсь на этом результате. Пишут что 6200 - потолок для самсунгов.
Win10/macOS Ventura
Фото: 266
видимо, разные. У меня отложилось, что мы с пацаном одним в телеге гоняли самцов до 6400 или даже 6800 - не вспомню, давно было. 6400 точно было.
зы В общем, финалочка получилась на Асрок Про РС ВФ.
Профиль проверен восстановлением из делофт настроек биоса, и сразу, и с кручением треньки, в общем, все 100% рабочее на этом комплекте.
Снимок экрана (27).png [ 1.35 МБ | Просмотров: 1201 ]
Снимок экрана (26).png [ 630.91 КБ | Просмотров: 1201 ]
Снимок экрана (25).png [ 1.67 МБ | Просмотров: 1201 ]
Да, под прайм процу надо точно на 20 мВ корма выше. Под повседнев типа игры/серф - можно снижать на 20-30.
Но поскольку собсно напруги по меркам 14ххх низкие, то я оставлю так фулл стаб. Пусть лучше у брата без сюрпризов. К тому же, если рабочий софт он будет ставить - железо не подкачает.
CHiCHo
какие то непонятные тайминги, но с такими частотами мне все равно недоступно. Я на 6000 остановился.
Win10/macOS Ventura
Фото: 7
smash94 писал(а):
Если уж фанатеть в этой жизни по какому-то вопросу и пытаться предотвратить неладное как можно раньше, то лучше обследоваться (медицински) чаще, чем часами гонять тесты оперативной памяти.
Возможно к этому и придем...лишь бы не поздно было)))
Asrock Z790 LiveMixer, 14600Кf 5500\4500Mhz, Geometric Future Eskimo pro 420, Apacer 7600 2x16 34-44-44-56, RTX 5070ti Gaming OC, Deepcool pk800d, Geometric Model 5
финальный тест кранчером - тоже только VT3 ?
я в последнее время запускаю батником тесты 13, 15 и 18 (VT3), так если ошибки - вылет бывает быстрее.
Бывало что VT3 вылетал через час с лишним, а этот тройной тест на тех же настройках железа - уже через несколько циклов.
При том что TestMem5 0.13.1@extreme - три цикла вообще без ошибок прошли
Фото: 266
v999 13 и 15 нашел довольно бесполезными, не особо пользую. Но 12 и 13 гонял.
Если уж говорить о стабе памяти, то 16 тогда уж.
Проц проверен праймом, но недолго, минут 20-25, качать по 265 ватт долго я морально не готов
Фото: 7
CHiCHo Если в HW пишет перенапряжение PMIC, нужно снижать Vdd|Q ram? или только Q?
CHiCHo а правильно что при разгоне памяти процу требуеться вольтажа добавить?.больше требует?
ситуация интересная.на 7000 проц в стабе.на 7200 уже все.приехали.
и немогу вольтаж подобрать.
че делать то?опять по новой?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
анта777экстрим проц же негрузит?
карху тоже вроде мож ошибаюсь
Фото: 266
sanskrit48
Не знаю :-)
Есть скрин?
Полагаю, овервольтаж - это признак того, что снят pmic protection
max77
Требуется. Ну и если всего +200 требуют +вкоре, то это прям на грани был андервольт.
CHiCHo значит есть зависимость.
5.3/4.3 проц без оффсетов.настроен на предпрямой ллц экстрим.с небольшой просадкой.
вольтажи подобраны ac/dc.
ps.так в том то и дело.что увеличиваю ас и результата нет.
дошел до вольтажа 1.4 аж.
все равно зависон.
поиграть вчера решил:))ага.так и узнал что проц нестаб.
сб15 экстрим запускал и с вольтажем наверх вплоть до 1.4v
хотя требует для 5.3/4.3 на 7000 памяти 1.344v это с запасом.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
5.4 на проц требует 1.425 но на 7000 памяти.
ринг даже нетрогаю/инвалид
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
CHiCHo слушай может эти неправильные цифры mem vddq как то влияют.может вольтажи как то сместились?
хотя фотоворкс бы небегал-он критичен к вольтажам памяти и vdd2 vddq.
куда копать то дорогой???
Фото: 7
CHiCHo писал(а):
Не знаю
Есть скрин?
Скрин не сделал, просто прогнал экстрим 2 круга Ok, по результатам в HW запись в разделе ddr, строка Перенапряжение Pmic, графа max - Да. Как на скрине почти, там где крестики - этого нет уже.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Какие энергосберегайки на проце включены и регуляторы?
Screenshot_2025-06-04-11-28-05-392_com.android.chrome-edit.jpg [ 411.45 КБ | Просмотров: 1061 ]
Фото: 266
а в биос Max TDC выставлены для напряжения и тока и еще чего-то для памяти?
max77 писал(а):
куда копать то
для начала проц вообще в сток и мучить 7200.
Если ну очень хочется проц стаб, то застабь его сначала на 7000 в прайме - тут напряжения будут реально стабными. Используй 192к, in-place fft. Можно просто сначала щелкнуть на small, потом кастом и там вбить в оба поля 192к.
Я вижу анстабным даже не проц, а Тх. А Тх прямо связан с вддк памяти.
но лечить гигабайт удаленно - тяжко. Что там на уме у их биосов - хз.
Свежий бивис хоть стоит?
Пмик протекшн снят?
зы для сведение олдскул еще потестил ТМ5))) Хз зачем, так, просто)
Снимок экрана (28).png [ 1.4 МБ | Просмотров: 1046 ]
Пока собирался на работу, поставил кранчер 13+15+18. Прогналось несколько проходок, ничего такого особенного. Бегает и бегает... Имх если проц дикий анстаб, то оно показало бы.
Я имею в виду - не отдельно их запускать, а в связке:
---------------текст .BAT файла-------------
y-cruncher stress -TL:18000 SFTv4 SVT VT3
pause
как вариант - плюс 16-й тест:
y-cruncher stress -TL:18000 SFTv4 SVT FFTv4 VT3
pause
Просто, почему вылет при связке нескольких тестов - быстрее, чем поодиночке любой из них запускать?
понял, значит - продолжаю поиск :beer:
На финальном этапе уже прогоню связки на 13+15+18 и 13+15+16+18 на несколько часов.
Очень надеюсь - не расстроюсь :-)
Последний раз редактировалось v999 04.06.2025 12:34, всего редактировалось 4 раз(а).
Пмик протекшн снят?
пмик снят.бивис был новый.ушел на более ранний без микрокодов.на f5 микрокод 11d
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
CHiCHo писал(а):
еще потестил ТМ5))
я же писал что им и тестил пару часов на пресете анта777экстрим.в нем полный стаб ошибок нет.а вот когда mem vddq вверх крутил то при его запуске ошибки сразу накрутило 70штук
Фото: 266
а зачем? Для ручной настройки проца пофик, а новые биосы "обычно" лучше по памяти ка раз
на мси и асрок ровно так
max77 писал(а):
я же писал
да я помню этот твой счетчик ошибок
проблемка в том, что изолированно поднять вддк, тем более с таких низких значений, не получится.
Короч, если поднимаешь - опять проходишь вверх диапазон Тх, по 0.01
Я думаю, что у тебя споконо рабочая дельта вдд/к будет от 0.1 до 0.15. А по вддк наверняка есть мертвые зоны в том числе. У меня были. Просто синька сразу на них.
Фото: 7
Да вроде как!
1.jpg [ 157.94 КБ | Просмотров: 1013 ]
2.jpg [ 132.01 КБ | Просмотров: 1013 ]
3.jpg [ 140.13 КБ | Просмотров: 1013 ]
4.jpg [ 148.71 КБ | Просмотров: 1013 ]
Вот кстати производительность ЦП, стоит гнать? У меня 5400/4300
CPU perfom.jpg [ 170.96 КБ | Просмотров: 1013 ]
