Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 84 из 557<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
S_H_R Последние пункты - типа включены\выключены. Memclock 1\2\3\4 enable\disable.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Вопрос такой у меня сейчас 2 плашки по 512 (в профиле) хочу догнать до 2 гигов
Варианты
1. Докупить еше 2 по 512 но не факт что я найду именно такие модули именно этой фирмы (т.е. таже частота но например плашки от самсунга или хюникса) Здесь ели можно поподробней как это будет работать, будут проблемы или нет
2. Продать эти 2 и купить 4*512 или 2*1024 (не охота так проблемно продать старые)
Ваше мнение?
Free3 писал(а):
2. Продать эти 2 и купить 4*512 или 2*1024 (не охота так проблемно продать старые) Ваше мнение?
Этот способ будет менее гемморойным, но более дорогим (наверное).
Покупая сейчас ещё комплект 2*512, Вы просто отодвигаете проблему продажы старых модулей "на потом".
Сейчас ещё можно за них более-менее что-то выручить.
Но скоро их задарам никто не возьмёт.
Чем больше модулей памяти, тем больши проблем с настройкой таймингов и разгоном в целом.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Free3 лучше уже 2*1 ГБ, все-таки как сказал sarjus меньше хлопот будет, также можно будет выставить 1Т
А это что?
Хочется присоединить новый вопросик. С памятью мне не везет. Задолбался менять. Вначале взял Patriot 1024Mb(2x512) 4-4-4-12.-одна планка уже была мертвая. (Не из дешевых)
Потом взял Corsair 2048 (1024х2)- одна планка умерла через неделю.
Материнка у меня ASUS P5LD2. Хотелось бы что бы было хотя бы 2048Mb (2x1024)и работали в паре. Мне советуют брать NCP или Hinix или Super Talent, но возникает вопрос что нету парных на Ультре этих фирм сейчас (брать могу только на ней), есть Super Talent 1024 (2x512) DDR-2, но читал о нерентабильности. Как поведут себя 2*1024 не парные не знаю и боюсь. И все же может лучше будут работать 2*512 + 2*512, чем 2*1024(конечно парные). Форум читаю глаза уже отваливаются. Разгон планок меня не интересует. А сдвоенный канал 2х1024 будет лучше чем одна планка 2048 или нет? И как же с двумя каналами задействованными?
4х512 работают даже чуть лучше чем 2х1024, но разница лишь статистическая, реального прироста не дает. Но вот 2 планки всегда работают лучше чем 1. Т.к. на всех современных мамах две планки работают в двухканальном режиме, а он дает очень ощутимый прирост. Например на моем старом компе после того как сгорела материнка и я поставил старую, без поддержки двухканальности, производительность процессора упала почти в 2 раза в синтетике!
ЗЫ: зачем тебе такие дорогие планки памяти, если ты не собираешься разгонять? Выиграешь ~0.5% потратив в два раза больше денег на память.
lorendroll Производительность могла упасть после переезда на более старый чипсет. Двухканальный режим не может дать двухкратного прироста производительности в реальных задачах. И синтетика - на то она и синтетика.
Цель спора есть изменение природы истины.
Free3 писал(а):
А это что?
Command Rate, тайминг такой, читай FAQ
нет, лучше 2*1
сильнее будет не намного, максимум 5%
в реальных приложениях большого прироста нету.
а какие лучше тайминги лепить на память,большие или маленькие?
слышал мол если ставить маленькие т. то будет частота больше и наобарот
тайминги это задержки и чем ниже эти задержки, тем лучше, рекомендую прочитать обьявление :)
maio
И мою статью до кучи: Что такое тайминги?
Наоборот и чтобы вас не вводили в заблуждение в моей статье написано почему и как, до всего можно своей думкой дойти, а не слушать ламеров (что есть по определению чайник, считающий себя спецом) ;)
Спасибо переворил. Но теперь подругому вопрос как лучше?
1-поставить парные 2х512+2х512 или
2-поставить непарные 1024+1024-не пойдет ли перекос, хотя вроде с одной поставки
что за перекос?
но лучше 2*1024
ребята подскажите плз: согласно faq желательно (или необходимо?) чтоб проц и опер работали на одной частоте, но у меня проц гонится до 2610 (290*9), а память не выше 225 (ставил 2Т, отключал неиспользуемые слоты_хотя не пойму чем это может помочь, увеличивал тайминги и напряжение). чего смог добиться в итоге так это
- работу проца на частоте 2610мгц (290*9)
- работу памяти на частоте 225мгц
- HT=3 (FSB=290*3=870_подскажите что улучшится ежели догнать до 1000 и почему на моей мамке не работает НТ=4 при 250 хотя в биосе это значение можно выбрать_биос стоит последний)
- тайминги памяти 3-3-3-8
- напряжение памяти 2,65В
- everest 3.80.963 6587/6566/5734/45.6
Что посоветуете мне дальше предпринять и считаются ли эти результаты разгоном?
как они ни бились, а к вечеру напились
конечно
нет, они могут работать и асинхронно
У меня память Kingston KVR400X64C3A/512 PC3200 CL3 184-Pin DIMM(это все что написано на упаковке).Какую планку купить в пару к этой?Обязательно такую же или можно другую?
Urbann писал(а):
можно другую
Задумал небольшой апгрейд и решил докупить памяти до 2 гб, тем боле в свете установки висты мне кажется это очень не повредит, вот только меня проц смущает мой селерон д 3.2ггц@3.8ггц(легенький разгончик, больше чот жалка), есть ли смысл апгрейда такого?
@Lexander да, памяти закупить не помешает.
я бы прогнал бы дальше, но мне МоВо не позволяет :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
