Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2011 Откуда: LV
MSI выкладывает первые бэта биосы с агеса 1.0.0.8. Мог бы кто проверить, geardown mode там добавили ? И нитро настройки про которые писали постами ранее.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2021
Все еще блуждаю по озу, может кто направит на верный путь. какую из ? ручками скорее всего буду ее трогать 1. F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK 2. F5-6400J3239G16GX2-TZ5S 3. FLBD532G6000HC38ADC01 4. свой вариант ?
зы. правда я не до конца еще определился с платой, пока смотрю на MSI MPG B650 CARBON WIFI или MSI MPG X670E CARBON WIFI
_________________ i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Это Klevv. Суббренд Hynix. Лучшая DDR5 память на данный момент за свои деньги. 110-130 баксов за 32 гб и 140-150 за 64. 100% A-die. Без рандомов. Питальник Renesas.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Фото: 76
Из hynix нашел на амазоне CORSAIR Vengeance DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 AMD Expo iCUE Compatible Computer Memory - Gray (CMK32GX5M2B6000Z30 30-36-36-76 | Voltage: 1.4V) они есть в списке материнки которую выбрал себе ROG STRIX B650E-F Wifi Вроде нормальный вариант за 119$ как считаете?
_________________ 9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
Qwerty32123 писал(а):
Да, имеется теперь
Поставил 7D75v1A1(Beta version) на b650 tomahawk. geardown добавили. Nitro mode есть, и он по умолчанию включен с настройками 2/3/1, что добавляет примерно 0.8нс задержки в сравнении с выключенным. Эта настройка частично забагована на мси, она при перезаходе в биос сама откатывается на значения по умолчанию. Отключив гдм и нитро можно выйграть около ~2нс задержки. С 60нс до 57.6 в моем случае 6000 cl28 и x3d процем.
cachemem.png [ 97.76 КБ | Просмотров: 1511 ]
Clipboard01.png [ 54.25 КБ | Просмотров: 1511 ]
edit: короче глючный гдм оказался у мси . После отключения гдм, на одном модуле TPHYRDL -35, на другом TPHYRDL -37. Ошибки в мемтесте видимо по этой причине. Еще и spd датчик стал глючить вместе с мониторингом vdd vddq на этой агесе. по спд ошибки типо показаний от +16c до +3800c, а vddq и vdd штормит до 3.8v. Вообщем назад на 1.0.0.7a агесу, самую пока стабильную для мси.
anta777 писал(а):
А почему частота памяти только 6000 ?
Между 6200 cl30 и 6000 cl28 выбрал второй вариант. Ниже задержка на 0.5нс. 6200 сl28 на 1.45v не стартует, надо будет 1.5v пробнуть, как там с нагревом будет. 6400 cl32 на 1.45v не стартует (vddq, vddio, vddp, soc напряжения поднимал до макс. безопасных на повседнев).
