Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2023 Фото: 2
vladgerlav писал(а):
Одно из худших сочетаний для ддр5
Попрошу развёрнутый ответ И еще хотелось бы совет, как это всё заставить работать на частоте памяти 4800, максимальную для проца
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: HertZ Тут много настроек, не вижу только разгона проца по BCLK - его нет. Остальное всё должно иметься. Даже есть Tweakers Paradise
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд: Извините, что задал вам задачку. Просто подумал - что у кого то есть готовое решение. Память сдавать в магазин не буду. Она будет у меня слотах на материнке и ждать, пока не захочется купить проц помощнее, который из коробки сможет её частоту в 5600 Mhz. Для моих задач пока хватит 4000 Mhz DDR5, 59 ГБ чтение и 60 ГБ запись в секунду. Ведь как известно процессору нужно время для обработки информации, а моему слабому 6-ядернику 12400F и 4000 Mhz DDR5 норм.
HertZ Я просто не шарю, я с LGA 1150 Broadwell/Crystal Well/Haswell сразу перескочил на LGA 1700 Alder Lake. А тут оказывается свои нюансы. Мне теперь в процессе эксплуатации придётся очень много нового узнать.
Неделю назад я решил, что для просмотра таймингов мне надоел зверинец из AsrTC, AsusMemTweakIt, HWINFO64. Все они хороши, но не идеальны (по части таймингов). Да и всё то, что в инете можно найти под винду, имеет закрытые сорцы. Т.е. никакие "улучшалки" оверклокерское (и не только) "сообщество" не могут туда добавить.
Поэтому решено было делать свой opensource проект. И будет он на питоне, что бы каждый "гуру" мог туда внести свои "хотелки".
Для низкоуровневой работы используется драйвер от тулзы CPU-Z. Поэтому проблем с запуском при наличии любого антивиря быть не должно.
Планирую при запуске этого батника сделать менюшку с выбором. Ну а пока тузла просто создаёт в текущей папке файл IMC.json, который содержит сырую информацию от контроллера памяти.
Примечание: пока поддерживаются процессоры только 12th,13th,14th поколений
В этой ветке форума anta777 много раз писал формулы для расчёта tWTR_x:
При этом anta777 уточнял, что тулза AsrTC делает это неправильно (за место вычитания 10, вычитает 6 или 4). А я вот полагаю, что AsrTC делает это правильно (в отличие от AsusMemTweakIt и HWINFO64). Просто AsrTC добавляет в эту формулу значения параметров DEC_tCWL и ADD_tCWL. И я сделал именно так: https://github.com/remittor/pyhwinfo/bl ... #L151-L157
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2003 Откуда: Краснодар Фото: 36
Gingivere Однако есть и положительный момент в вашем случае... Теперь, у вас есть опыт говорящий о том что, перед тем как что-то купить, нужно хоть поверхностно ознакомиться с основными нюансами. Это позволит как минимум сократить потери финансовые... как максимум сохранить волосы на некоторых местах....
зы я тоже засиделся на 1150, но почитал предварительно соответствующие ветки на форуме
_________________ Шоб потащиться надо погнать ......
Mr_haitex Ты не поверишь - я купил топовый SSD диск Kingston KC3000, 1000Тб, M.2 2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe (SKC3000S/1024G). И когда понял, что через переходник PCi-express - M.2 он работает на 1150 сокете, но Windows на него установить не получится, то пошёл покупать новую систему на LGA 1700. Вот так бывает. Катализатором смены платформы с 5-го поколения (Broadwell) на 12-е поколение процов Intel (Aldar Lake) стал M.2 диск.
Gingivere ну, как бы до топового ему не дотянуться, но весьма не плох, у самого такой. Однако ваша развилка на взгляд со стороны - прислушаться к советам уже полученным и пойти сдать память пока не поздно, либо затариться мазью от шишек и успокоительным, и начать секас по взрослому в попытке хоть что то настроить в имеющейся конфе, после изучения гайдов по настройке, либо забить на все и юзать в полном авто, помолясь кремниевым богам.
Спасибо. Тогда оставим всё, как есть. Мне и так нормально на 4000 Mhz DDR5. А потом просто докуплю процессор с поддержкой частоты 5600 DDR5, где можно будет XMP профиль использовать. Где то через год-полтора. Материнка норм, 12/13/14 поколение умеет Z790. Я кроме StarCraft II почти ни во что не играю. В Dota 2 могу, Танки есть - но надоели. Иногда играю в разные игры - но и там производительности хватит. На этой платформе если брать Intel c P и E ядрами, то надо операционку ставить Win 11 или 12, с Thread Director. А я к Windows 10 привык. Поэтому взял 6-ти ядерник за 9000 рублей.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: GTX 1080 ti и монитора 2560×1440 мне надолго ещё хватит
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: А реальная жизнь пошла такая насыщенная, что будет у меня оперативка 60 Гб в секунду или 76 Гб в секунду - на данный момент роли не играет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
SH@RK, надо понимать что все эти формулы-хренормулы не самоцель, а лишь рекомендация. Кто бы что ни говорил и какие бы умные роли ни строил, оперативная память и её настройки - это, в основном, шаманизм. Если забыть об этом и строго всё делать по всяким формулам, то нихрена не выйдет.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Рекомендуемая литература по настройке DDR5
IMG_2265.jpeg [ 516.96 КБ | Просмотров: 268 ]
IMG_2266.png [ 1.28 МБ | Просмотров: 269 ]
IMG_2264.jpeg [ 74.13 КБ | Просмотров: 269 ]
IMG_2263.jpeg [ 22.95 КБ | Просмотров: 269 ]
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
max77 писал(а):
HertZ а ты кстати когда 7200 тестил вольтажи tx-vdd2 подбирал? или авто
Просто поставил гиговский профиль 7200 и поверх него свои тайминги, что подбирал для 7000.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
HertZ писал(а):
Принцип «или» тут не работает, тестируй всем до чего можешь добраться, включая memtest86+. Можешь оставить включенными все тесты кроме первых трёх и оставить крутиться, пока не надоест, чем дольше тем лучше… Бывает, несколько циклов проходит успешно, и заваливается в начале этак четвертого) Глючная память это гораздо геморройнее глючного процессора или ВК, с которыми жить как-то можно. Первые три смысла гонять не имеет, они вывалятся только если уж совсем полная задница.
Собственно, сам сказал, сам же и добрался.
IMG_2268.jpeg [ 5.71 МБ | Просмотров: 267 ]
Ещё на часов восемь-десять оставлю, наверно. Тайминги те же, только tREFI поставлен 81920 и прожарен стандартным набором до этого (VT3, FFTv4, TM5 absolut и ещё пару своих мелких задачек).
P.S. Наконец-то в аиде нормальная latency. Конечно, 59ns не супер-пупер, но куда лучше того позорища, что было.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: СПб Фото: 41
у меня проходит карху 16 часов вообще без проблем, гонял не один раз. и на горячую, и на холодную, и после нескольких перезагрузок. гонял уже раз 15 наверное.
r2dsf писал(а):
HertZ зато паршивый кит DDR5 M-die крутит вплоть до 8333, только напряжение подавай. Даже не CUDIMM.
Ну так контроллер далеко от ядер и его гигагерцы сотневатных помех не облучают, дурное дело нехитрое. На AMD тоже делитель можно врубить и гонять за 8000, с очень похожим результатом. Только там хотя бы кэш большой и рядом.
