Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 838 из 1789<  1 ... 835  836  837  838  839  840  841 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Speede писал(а):
Не знаю как B у меня на Е 1.525 нормально работал
У меня доп охлада нет если что) И они прям горячие если потрогать. Руку не обжечь, но горячие
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 13 секунд:
14-19-16-36 1.4В, вторичные пока не трогал, вроде без ошибок.
изображение_2021-04-06_162247.png [ 267.36 КБ | Просмотров: 582 ]
ROG strix x470 f-gaming \R5 5600x \RTX 3070 Gaming OC \BL16G32C16U4B.M8FB1 @3600Mhz 14-17-14-15-34-48 \DQ850-M-V2L \Alphacool Eisbaer 280
Судя по описанию - это около 50°С
Команда "Русские Оверы"
Фото: 76
SkyOwner
Зачем Extreme тест то гонять. Тестируй 1usmus V3 config там всего за 3 мин один цикл.
Ужимай вторички tRRDS 4 tRRDL 6 tFaw 16
9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
При тм5 усмуса происходит внезапная перезагрузка(без бсодов, зависаний)в одно мгновенье
Ошибок в тесте на момент вылета нету
VRAM 1.48 в открытом корпусе, под вентилем 900RPM, без прожарки GPU\CPU
Kамень 42.5 1.268v
т.к. я вплотную уже подбираюсь к завершению, сделал вывод что намудрил с таймингами третьей группы, последние изменения были в tWTRL(12->8) tWR (14->10) tRP(9->5)
Ещё понизил tRC с 66->58, с 66 вылет на 6ой минуте без ошибок, с 58 вылет на 4ой минуте без ошибок, не знаю есть ли зависимость...
Что копнуть? :?:
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Что копнуть? :?:
С ходу вижу слишком низкий tRAS.
Повышайте до 40-42 и пробуйте.
WTRS -5
WTRL - 10
smile-777 писал(а):
С ходу вижу
Спасибо, так сказать Work-ает-)
что-то можно подкорректировать тут?
ошибка 14 на 7ой минуте
ошибка 0 на 9ой минуте
Мне кажется тут кадбасами можно добиться стабильности или vRAM поднять на 0.01в ))
Начните с tWR - 12 ))
А основные еще дальше смысла нет ? Я хотел попробовать дойти до 14-14-17-15-34-48 как на скринах с немецкого ресурса.
Кстати, у меня тут куча датчиков температуры одинаковых на мат плате, есть шанс понять вообще что это? Или это не нужно вообще
изображение_2021-04-06_175454.png [ 30.98 КБ | Просмотров: 551 ]
Или так :D
20210129-195633.png [ 555.75 КБ | Просмотров: 548 ]
Фото: 76
SkyOwner
ну так в чем проблема первички сразу проверить то?) не гоняй ты их Экстримом это долго.
smile-777 писал(а):
Или так
Даже смотреть на такое страшно :shock:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Да я сейчас еще разок проверил дефолтным от 1usmus конфигом. Но он тоже кстати на 30 минут, там цикл не по 3 минуты точно) Пойду первички сейчас проверять.
А по датчикам температуры в хвинфо, это может быть как раз темпа озу? Я никак понять не могу
SkyOwner на вашей памяти нету датчика. Датчик только у моделей с подсветкой и MAX версии вроде.
R9800X3D/PS120/RTX3080TIGR/32GB(ADIE)/MSIX670ETOMAHAWK/NGDP1000ATX3.1/2*ADATA9602TB/850EVO1TB/SKYHAWK4TB/WD40EZRZ4TB/LANCOOL3
Фото: 76
SkyOwner
Ну в шапке для кого блин конфиг)))
TestMem5 0.12 1usmus V3 config
SkyOwner
ставь обдув ,вентилятор приколхозь, память бодрей пойдет(
Добавлено спустя 59 секунд:
там отдельная строка должна быть для памяти
Speede писал(а):
VDDCR SOC Power Phase Control Manual-Ultra Fast
VDDCR SOC Power Duty Control Extreme
VDDCR SOC Current Capability 130%
VDDCR CPU Current Capability 140%
изображение_2021-04-06_183254.png [ 30.24 КБ | Просмотров: 514 ]
изображение_2021-04-06_183313.png [ 21.77 КБ | Просмотров: 514 ]
А ллс для озу не надо? А то VSOC 1.0813, не держит ровно 1.1.
А так калькулятор вообще чутка по другому "советует". Я просто не уверен что моя матплата может делать все на макс)
изображение_2021-04-06_184032.png [ 45.13 КБ | Просмотров: 514 ]
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
так я по нему сейчас и тестирую, но там общий тест минут 30 где-то
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
я чисто к этому про время) А так пока вот результаты с cl14
изображение_2021-04-06_184259.png [ 258.19 КБ | Просмотров: 513 ]
Ну вроде как взяло 14-17-14-15-34-48. По этим таймингам еще ужимать что можно? trcdr/tras/trc. А то они уже не соответствуют настройкам по гайдам, где trc = 20+tras
Или уже просто крутить вторички, а потом понижать вольтаж пока не будут ошибки?
Фото: 76
SkyOwner
LLC лучше отрабатывает в Auto
Теперь вторички крути и третичные, потом уже напряжение.
на 16гб тест видать быстрее
Customize: Default @1usmus_v3
Start testing at 13:10, 1Gb x12
Testing completed in 10m 48s
За 5 прогонов самый низкий lat 57,9. Из-за чего мог упасть? До ужатия вторичных был лучше
изображение_2021-04-06_202738.png [ 303.57 КБ | Просмотров: 475 ]
Изменил эти тайминги
изображение_2021-04-06_202855.png [ 27.91 КБ | Просмотров: 475 ]
SkyOwner битва за циферки в синтетике или в фпс в играх? :D
Откатил обратно. Пк ребутнулся все же на 30 минуте теста :)
Плашки очень горячие, пальцами уже не подержишь.
Поставил пока просто ds/dl/faw 4 4 16.
изображение_2021-04-06_205157.png [ 201.17 КБ | Просмотров: 458 ]
Если переставить эти вентиляторы на озу, лучше будет? Есть еще 2 140мм, которые шли в комплекте с водянкой.
изображение_2021-04-06_205057.png [ 1.22 МБ | Просмотров: 458 ]
Добавлено спустя 47 секунд:
Конечно за фпс в играх, но понять то почему интересно. А вообще почему бы и не разогнать по максимуму, если есть время?)
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
Походу из-за температур. Сейчас плашки остыли - lat 57.3 сразу, вместо 58.6. 1.45В не вывозит кажись
Или может снизить настройки врм, они на темпы как-то влияют? Я в этом не разбираюсь)
Куратор темы
Фото: 22
SkyOwner писал(а):
на 1.39В из калькулятора не бустится. Пошло на 1.45В, правда поставил 40proc. VDDG 1.028, VDDP 0.9, soc 1.1
Софт весь этот от Asus удали, все выставляется в BIOS.
Если бы например была бы тобой прочитана статья от i2hard, ты бы знал, что сначала ищется минимум в первичных таймингах, ты же прыгаешь через голову и не настроив их, лезешь во вторичные и третичные, по факту, где у тебя невязка, тебе уже никто не скажет, будешь тыкать все подряд и потратишь в разы больше времени на настройку памяти, читать нужно.
Без доп обдува память на таких напряжениях не настраивается, посмотри фото в альбоме, как надо примерно, часть ошибок из-за перегрева. Первичные неплохие у тебя получились tRP=14 тоже должно ехать :dirol:
Для твоего комплекта:
tRC = tRAS + tRP
tRAS = tRCD + CL + 4
BIOS
Очень похоже на недовольтаж.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Сейчас этот форум просматривают: Story и гости: 10
