Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 85 из 557<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
@Lexander
Памяти есть всегда смысл докупить, тем более под Висту.
А проц, если пока Вас устраивает-оставьте!
Так как переходить на что-то другое, чем Core2Duo уже не имеет особого смысла.
А на Коре переходить-дёшего не отдделаетесь!
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
вот читал мануал и не понял, есть там такая табличка называется qualified vendors list, и исходя из того что так написано получается что мать поддерживает не все модули памяти в режиме пары двухканальных модулей, то есть 4 штуки, это только написано или на самом деле может не поддерживать?в этой таблице моей оперативки вообще нет :)
@Lexander
Это только рекомендованные модули с которыми мать ТОЧНО должна работать.
Работать она будет и с большинством остальных, кои производитель мамы не успел протестировать на совместимость.
пришел ко мне товарищ посоветоваться насчет опера и не знаю ему что ответить: 1 Gb DDR2 PC-6400 MDT ставится на мамку
ASUS 4DDR2 (667), я так понимаю 6400 это 800Mhz а мать поддерживает всего лишь 667, что советуете. да и еще: мне неизвестен производитель MDT, стоит схватить?
как они ни бились, а к вечеру напились
На маму, поддерживающую только 667 стоит ставить 800-ую память только под разгон.
MDT нормальная марка, не шибко известная за пределами Германии, где и производится.
То самое "Made in Germany" качество, хотя с немецкими Cellshock, конечно, не сравнится...
Нашел вот еще такую инфу, что при использовании 4 модулей памяти в двухканальном режиме, вдвое увеличивается задержка выборки из памяти изза особенностей архитектуры контроллера памяти, и очень часто не врубается сам двухканальный режим, и в итоге, даже если включится двухканальный режим, в большинстве приложений которые не жрут больше гига памяти все начинает работать гораздо медленее! Так это или нет?Кто нибудь юзал сразу 4 модуля на одной мамке?
Вопрос ламерский: профильный конфиг, какой прирост производительности дадут изменение таймингов с 5-5-5-15 до 4-4-4-12?
Как просто определить работают ли 2 планки памяти в двухканальном режиме, а то производители разные.
"Будь реалистом - требуй невозможного" (с) Эрнесто Че Гевара
Встречный ламерский вопрос: а в каких задачах интересует?
Самое простое: в начале загрузки компа, в самом первом меню будет написано: blablabla Dual Channel bla... (под строкой, где определяется тип процессора есть строка, в которой определяется тип памяти.) Если в Винде, то cpu-z или Everest, или прочие такие программы кажут.
Цель спора есть изменение природы истины.
ural96
запускаешь cpu-z и на вкладке Memory в графе Channels # смотришь чего стоит, ежели Dual знач
планки работают в 2-х канальном режиме
Obscured в играх
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 06.05.2007 8:42
Mexxito В играх это даст мало прироста. Если вообще даст.
@Lexander
С 4 не работал. но ИМХО задержки увеличатся и двухканалка не факт. Хотя от двух каналки и тайменгов получишь в синтетике 5-10% прироста, а в реале кроме рара вряд ли где разница будет.
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
прирост будет мизерный, если учесть что у вас C2D
@Lexander писал(а):
Люди ответьте плз на мой вопрос выше, то что при использовании 4 модулей памяти в двухканальном режиме, вдвое увеличивается задержка выборки из памяти изза особенностей архитектуры контроллера памяти
все зависит от контроллера памяти, напрмер у интела контроллер памяти находится в чипсете и не так сильно реагирует 2 модуля или 4, разброс результатов небольшой. У процессоров AMD разброс будет больше, т.к. контроллер памяти встроен в процессор.
народ, запустил щас Cpu-z там в разделе Memory частота написана 400 мегагерц, хотя у меня ddr2- 800. Как
это обяъснить?
Epox Mf4-Ultra 3, Athlon64 x2 4600+,Palit 8800 GTS 640 mb, 2gb ddr2 pc-6400 (Patriot), 200 gb Seagate
Amahasello Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала FAQ-Оперативная память... или хотя бы последние пару страниц.
400МГц - это реальная частота памяти. А 800МГц - эффективная частота (этой же памяти), ибо DDR=Double Data Rate.
Amahasello писал(а):
Как это обяъснить?
http://people.overclockers.ru/antinomy/record7
Там есть объяснение, что к чему.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
A1BEKON Я перешел сюда, по твоей просьбе)
Короче получил следующее при проце 3450Mhz, память dual 184, тайминги 2,5-3-3-6, супер пи:16М=15мин58сек 1М=40,6сек
а при проце 4000Mhz, память single 214(около того, вроде), тайминги 3-4-4-8, супер пи:16М=15мин00сек 1М=37,8сек
Этого я и ожидал! Но супер пи тест всё же на проверку проца, а мне надо сравнить память с таймингами. В марке05 всё одинаково(всё же тест для видяхи):D Так что может посоветуете прогу для теста оперативки!?!?!?
pred@tor все таки тести в 1М.
в эвересте можешь протестить
A1BEKON писал(а):
все таки тести в 1М
я собственно так и сделал, а на 16М это я так для сравнения с прошлым результатом не пропадать же ему(целых 16мин)8-)
