Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
Remarc писал(а):
значит упор в видюху например дело не только в одном tcl,а в псп и латентности + частота IF,правило это хорошо,только еще есть реальность,не всякая память может взять cl14
из того что я тестил, во всех случаях 3066cl12 было лучше чем 3200сl14. (ну и 3200cl12 лучше чем 3333сl14)
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
Leon75 другое дело. Попробуй отпустить rrdl 4>6, wtrs 4>5, wtrs 10>12 и опустить sclы 4>2. 55 r/w и 64мс уже похоже на правду
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: Remarc да ну, 3200 14 15 14 14 28 даже мой донный cjr брал, но каждое следующее повышение частоты требовало значительного повышения первичек. Сильно мать влияет на стабильность при хорошем разгоне. С6Н мой не может 3800/14, хотя для моего бидая это не проблема. If у зен/+ не особо давала после 3200, точнее не так явно, как у зен2.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: icebeltik когда я игрался с зен+ на 3000cl10, 3200сл12, 3600сл14 был лучшим решением. 3733сл12 и 4000сл14 даже смотрел, но там стабильностью не пахло) кп не может( плата б450-и
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
ты другую память попробуй,кроме cjr еще полно разных чипов,я не проверял с 3ххх свою ch6 думаю проблем не возникнет,IF нужна не только для памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1157
icebeltik писал(а):
ну там надо что примерно 1.6v чтобы ошибки пропали
Аааа, это реально много ))) На соседнем ресурсе дискуссия идет - некоторые пользователи этого ресурса утверждают, что от завышенного напряжения на озу (выше чем 1.35) идет преждевременная деградация цп )))) Тот факт, что вполне официально продают плашки с рабочим напряжением в 1.5 - для них не аргумент )))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2014 Фото: 2
Подскажите что за непонятки в биосе MSI B 450-A Pro прописываю одни данные сопротивлений, а RTC показывает другое? Вместо 24 Ом опять лепит 120. Может у меня RTC глючный?
Remarc, но они всё в кучу сгребают ))) Нутром чую, что это не так критично, но всё же, в один момент было желание с 1.42 откатиться на 1.35, а потом плюнул и решил юзать 1.42...рассчитваю как минимум лет 8 использовать эту конфу и надеюсь, ни с ОЗУ, ни с цп ничего не случиться, из за того что я на ОЗУ подал 1.42.
Leon75 писал(а):
Это тот момент, когда я застал эту беседу....хотя она по ходу давно идет.
да там какие то немощные владельцы дешманской памяти собрались у которых память работает на уровне jedec и напряжении jedec и в основном описывают, что в последствии будут проблемы с разгоном памяти.
авто-режим мп (изкаропки) например ставит напряжение vSOC 1.1V. когда сам кп примерно может работать на 0.85V спокойно. если принимать во внимание основное напряжение VTTDDR (вероятно тот самый vdd из темы) то в биосе стоит пометка что оно не должно сильно превышать VDram, про какие то другие особенности или лимиты там не указано. (хотя по факту, да - он идет на проц)
тебе нужно чтобы у тебя процессор прожил счастливую жизнь с разогнанной памятью нежели с связанными по рукам и ногам рамками напряжения и упором в подсистему памяти.
Последний раз редактировалось icebeltik 02.12.2019 1:04, всего редактировалось 1 раз.
