Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
К слову о трёх планках памяти: Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов. Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Фото: 11
действительно, "зарезервировано оборудования 770 мб" ок спс щас погуглю в этом направлении...странно что раньше такого небыло
_________________ Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W nVidia: You just can't see it
похоже проблема в материнке - ткнул винт в другой комп с 4 ГБ оперативы - системе доступно 4 гб, для оборудования зарезервировано 2 мб немогу понять чем вызвано такое поведение платы от Биостара, похоже придется менять
А интересует 2-ая табличка, что получается что если вставлено 2 планки по 2 гига (итого 4), то будет видно только 2.84??? У меня биос пишет что доступно 4, а используется 2.84 -это понять как?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Всё просто, винда х32 не может больше 3.25 адресовать, а чем больше всяких устройств в системе (две карты, ТВ тюнер, звуковая) тогда адресное пространство из памяти забирается, вот и выходит ниже 2.8. Выход ставить х64 винду она до 128 гигов адресовать может. Виста с СП2 х32 может видеть 4 гига, но выделить на процесс больше 2 гигов не может, вот и всё, ставить надо х64 и будет тогда счастье.
Да с виндой все понятно, БИОС пишет что доступно 4 гига, а используется 2 с копейками, почти 3 - и тестирует при загрузке 2 с копейками. БИОС.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
dr.JohansonXD,
Код:
Memory Remap Feature – переопределение адресного пространства оперативной памяти [Disabled] [Enabled] Функция «Memory Remap Feature» вызывает переопределение сегментов оперативной памяти, которое нужно делать при использовании более 4 Гб памяти. Активировать функцию, как и использовать свыше 4 Гб оперативной памяти имеет смысл только при установке 64-битных операционных систем.
в биосе должно быть включено... посмотри у себя
Ага смотрел в Advanced? Дело в том что нет такого пункта меню в биосе.....перерыл всьо....
Добавлено спустя 10 часов 39 минут 7 секунд: Я тут подумал а может все дело в ноннейм модулях памяти, а нужно было взять модули, которые описаны в списке поддерживаемых модулей памяти?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2010 Откуда: сердце родины
cure72 писал(а):
dr.JohansonXD встроенная графика отжирает.
Не, воткнута внешняя видяха.....
а встроенная видюха есть? если есть попробуй отключить в биосе может не работать а память жрать у меня так на зотаке 9300 было пока не поставил включение тока экстернал гпу отжирало от 64 до 256 мегов в зависимости от настроек
_________________ ну че тут добавить....все и так видно :-)
В смысле отключить. Есть же внешняя видяха, в биосе выбрано праймари дисплей адаптер - PCI-E.
у меня есть выбор в биосе 1 интернал гпу---встроенная 2 интернал гпу+экстернал гпу встроенная работает даже если вставленна внешняя карта так как мать поддерживает слай 3 экстернал гпу ---работает тока внешняя а внутрянняя(во пипец словото какое получилось ) не работает и соответственно память не жрет
ну в этом биосе или внешняя или внутренняя. Стоит внешняя. Ну и я ж грил, при заргузке тестирование ОЗУ - пишет всего 4 а тестит 2.9......фигня какая-то
деиствительно фигня,,, тоисть видит 4 гига а тестит 2,9 ? до загрузки системы?попробуй мемтест мож он чего покажет
всем доброго дня нужен совет спецов, стоит две планки kingston 667 память по 1 гигу каждая в общей сложности 2 gb, а в системе показывает 1,99 gb немного смущает это) также есть намерение купить планочку того же производителя на 2gb только на 800 MHz и заменить 1gb памяти (у меня всего 2 слота под память) насколько это рационально и на сколько повысится производительность в приложениях, ну хотя бы типа кризис мой конфиг q6600, 5750 1gb на таком конфиге подтормаживает, упирается в память, а вот с 3 gb положение изменится???
ничего не изменится, не лучше не хуже, 99.9%... и почему ты решил, что уперается в память? у тебя конфиг слабоват для кризиса... выход один - разгон всего, что можно как-то погнать, немного прибавит в играх комфорту.
