Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18605 • Страница 842 из 931<  1 ... 839  840  841  842  843  844  845 ... 931  >
Куратор темы
Статус: В сети
Так это отлично, тайминги легко подправить.
Теперь на этих напряжениях оставить только первички, tRAS и tRC.
И протестировать.
Все остальное в авто.
Или можно чисто тайминги профиля протестировать.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
скинул на EXPO в режиме Agressive, плюс выставил вручную tREFI (собственно так система проработала почти год):
Куратор темы
Статус: В сети
Так работала с другими напряжениями.
Пробовать подбирать только vddp при
vddq=vddio=1.40
anta777
напряжения тоже сбросил до значений как EXPO ставит... прогоню пока что так, а то может год сижу на нестабильном конфиге. :-x сколько по времени ограничить забег крунчера?
Куратор темы
Статус: В сети
Так ориентироваться на максимальное время появления ошибки, ты же сейчас тестировал.
anta777
да оно всегда по разному... сейчас например 19ый круг бежит. прошло 38.336 минут. ладно, час все покажет думаю.
добавь напруги на память 1.43-1.45в
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Потерянный
несерьезно... если заводской разгон держать не будет - это уже брак. есть повод предъявить претензии для замены по гарантии.
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
очень и очень печально... именно так память проработала казалось бы почти год, казалось бы "с коробки стабильно":
Expo в режиме Agressive не держит. возможно ещё всякие отключенные GDM, PowerDown и т.д. играют, но я не думаю... попробую выставить режим AGESA для следующего забега, но уже завтра.
Предупреждение
Фото: 114
antiOVER, а зачем такой VDDP для 6000? Я для 7000 столько ставлю. На дуалрангах. 👀
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Брак - это когда не держит JEDEC. Всё остальное чисто твои трудности, «сам виноват что повёлся» и «на заборе тоже написано». Это просто надпись на упаковке. Она ничего не значит и не является офертой.
antiOVER писал(а):
заводской разгон
Забудь эту чушь раз и навсегда. Нет никакого «заводского разгона», пьяный китаец эти профили даже не проверял. Более того, сам факт включения профилей вообще-то снимает твоё железо с гарантии. Поэтому упоминать о включении XMP или EXPO в сервисе является довольно глупой идеей. Это законный способ тебя завернуть, даже не разбираясь. Такие дела. 🤷‍♂️
9950X3D2 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
antiOVER VSOC поднимай до 1.25, не тянет у тебя 1.2 на 6200, на Асроках часто такое
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Куратор темы
Статус: В сети
Там только 6000, а не 6200.
Если с режимом AGESA не пойдет, то надо будет включить GDM, это сразу сильно облегчит разгон.
А на что влияет режим Agesa extreme при выборе профиля xmp. Я же могу потом поменять настройки, а этот режим останется?
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.0a), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Куратор темы
Статус: В сети
Лучше не выбирать профиль, так как могут быть скрытые настройки, а самому все задавать вручную.
Ну обычно перед сохранением, биос показывает какие настройки будут изменены.
Просто я подумал может этот режим "agesa extream" запускает какой-то хитрый post алгоритм подбора параметров, более жесткий?
Фото: 12
VDDP бредовый, для 6000 хватит 0.9-0.975в, смысл есть его задирать ток чтоб нитро прожать 1-2-0-8х-8х разве что, ну либо GDM Off не едет, с GDM On разгон ниже
9950X3D ASUS X870E HERO 48GB8000C34 GAINWARD 5090 LIANLI DYMANIC EVO RGB MORA420
HertZ
VDDP для 6000 не я так выдумал, в EXPO зашито. ошибаешься, это не просто надпись - за эту надпись я переплатил, а значит должен гарантированно получить то, что указано на упаковке... в противном случае можно было обойтись более дешевым вариантом. не поедет с заявленным EXPO - улетит по гарантии на обмен 100%.
понял, учту. сейчас запустил EXPO в режиме AGESA, по дефолту больше половины субтаймингов в авто, вручную вбил только макс. трефи. я думаю все должно теперь быть в норме, где-то Agressive перестарался. по крайней мере надеюсь что прав.
Dimko
понимаю тебя... согласен, бредовый. повторюсь, не я придумал...
Предупреждение
Фото: 114
Не ошибаюсь. И это именно просто надпись.
Это исключительно твоя проблема, нужно было читать мелкий шрифт.
Тебе никто не гарантирует этого. Это просто написанная херня на упаковке. Для непонимающих, профили никак не покрываются гарантией. Более того, для сохранения гарантии их вообще нельзя включать. Я же тебе всё это ещё вчера написал. Ты не умеешь читать? Или думаешь, что я нехороший и оговариваю бедных педиков? Ну так зайди на сайты этих педиков производителей и почитай сам, если глаза есть.
Кончай повторять херню и транслировать иллюзии, это распространение недостоверной информации и нарушение правил. Хотя о чем это я… До сих пор есть те, кто переживает за Мавроди и прочих мошенников, это то же самое.
Вот это открытие. 🤷‍♂️
Единственное, что можно ожидать с такой вероятностью - это посыл покупателя нахер. В качестве бонуса могут дать бесплатный подсрачник. Почти 100%, потому что некомпетентный сотрудник вполне может такой возврат и принять.
Последний раз редактировалось HertZ 18.03.2026 17:03, всего редактировалось 1 раз.
HertZ
:D чо курил?
Предупреждение
Фото: 114
antiOVER, здравый смысл. А ты?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
antiOVER
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/1 ... e_to_them/
Просвещайся. У производителей памяти найдешь, если поищешь, ровно то же самое. Гарантируют ему.
Последний раз редактировалось HertZ 18.03.2026 17:07, всего редактировалось 1 раз.
HertZ
может у вас в Москве так предпочитают обращаться со своими покупателями, не спорю... в моей деревне все цивильно. прекращай... :beer:
