Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
CHiCHo Слушай....а я вот сижу и думаю.....я же cpu tx vddq никогда неподнимал выше 1.3v может в этом беда?все ыремя пытался снизить мож поэтому память вддк сьезжает? посмотрел бульдозера или как его там:))13600 на 1.4 без Е-яиц настраивал 7200 от гигабайта вот он ему там всекал по самые клубни караул ваще
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
max77 да я вроде писал, что вддк памяти и тх прямо завязаны, причем сильно. Но вот найти удачные пары - это только с железом в руках. У меня пара часов ушла с помощью карху поискать. Но я гулял по вддк что-то в предалах 1.33 - 1.40. Ниже просто жизни не было, выше стаб гораздо хуже.
а я то думал чкстота 7200 лайтовая и надо вниз от 1.3.вон эво че.паходу второй сезон открыт че значит память 1.5/1.4 и на поиски cpu tx от 1.4 вниз?вроде правильно понял?...... 6800 которую щас юзаю.ей паходу хватает тх(авто)1.3 и vdd2(авто)1.4 память в авто режиме.1.41/1.41 стоит профиль xmp 6400-вольтажи от него.....(.СА только установил 1.0v (идет и на 0.950))
знаю, что никому не интересно, но скажу. плата заявлена поддержка 6600 6400сл30 ехало стаб вт3 1-2 часа, тм5 экстрим 10+часов са 1.15 (мб, можно было и ниже, не парился) тх 1.25 вдд2 1.3 драм вдд\ку 1.4\1.3 7000сл32 также по времени вт3, тм5 экстрим и уже са 1.29 тх 1.37 вдд2 1.41 драм вдд\ку 1.46\1.41 на немного заниженных са и тх ругался вт3, а тм5 проходил 10 часов ---
да как ты будешь искать Тх с таким высоким вдд?) Не, поставь проверяемый вддк памяти, тх для начала 1.4, да, а вдд памяти снизь до такой величины, чтобы карху падала на около 50-100 %. СА/вдд2 либо авто, либо что-то типа 1.1/1.36-1.38 И вперед, точнее, вниз по Тх по 0.01 и записываешь время до ошибки в табличку. Прошелся от 1.4 до 1.26, скажем, дальше вддк памяти вниз на 0.01 - и опять по диапазону Тх. И так далее, пока седина не осветлит виски твоя
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
CHiCHo , проще перейти на АМД. С 1/2 делителем будут те же частоты, но без гемора вообще. По сути, народ годами трахается просто из-за того что гении годами не могут родить нормальный контроллер и продают полуфабрикат.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 39 секунд:
sanskrit48 писал(а):
HertZ а на 7200, что не стартует у тебя CL 32? 32-40-40-54 наприм....
Попробовал. Какая-то XYINTA, задержка стала почти 60 ns. Видимо, что-то перетренировало оно хорошо так для того чтобы завелось. Думаю, нет смысла.
Тм5 экстрим ошибка через 2-7 часов - недостаток драм vdd/vddq или перегрев? Попробовал снизить напряжения на память на 0.01 и поставить трефи 65535. Читал форум, не до конца понял из-за чего тм5 выдает ошибку через часы теста Вт3 максимум час стаб был Температура spd 55-60 гр.
max77 писал(а):
походил вверх вниз нашел точки тх и вддк.карху на них работает 6%
так, 6%? Или я че не понял? По карху так: начало должно быть в пределах 100% до 1 ошибки - и поставь стоп по ошибке в настройках, чтобы не упустить время. А при удачном сочетании вддк/тх обычно растет время со 100+- до 250-400% Если считаешь, что нашел Тх/вддк, то дальше ищи вдд2, и к нему потом СА, в таком порядке. Помни, что вдд2 будет меняться, если ты разгонишь проц. Так что лучше сразу дай умеренный разгончик, не в слюни.
max77 писал(а):
треньки
только 2 надо, ну и можно вддк вкл (у меня вкл), и одт трейнинг тоже вкл. Да, обдув должен быть, чтобы не было резких перепадов Т на плашках, это может менять время карху, хоть и несильно.
да все равно с геморком. Я на 7800х3д 6400 настраивал. Да, проще, но гемор тоже есть, парадоксальная реакция на ИО или что-то еще из вольтажей, не помню. С таймингами там проще, потому что уже проверено всеми, и частоты невысокие. 8000+ берутся легко ровно потому, что и на память нагрузка ниже (скорости ни в какое сравнение с интел), и КП чиллит с делителем. Профит, кстати, даже не во всех играх есть от 8к+. А в синтетике тем более.
Сейчас этот форум просматривают: SunRise777 и гости: 4
