Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22452 • Страница 86 из 1123 • <  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 1123  >
lucifergosu FCLK в x3d процессорах поддается изменению? Если да, попробуй на 1 шаг приподнять. И GDM попробуй выключить.
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Взял Память DDR5 2x16Gb 6400MHz Patriot PVV532G640C32K Viper Venom. Чипы Hynix но совсем не понятно какие . Вскрыл заглянуть... Что за чипы такие??? В тайфуне H5CG48?EBDX014 manufactur date июнь 2023. Кто-то таки чипы видел ноунейм? Частоты взяли 6200 из профиля материнской платы для Hynix 6200 cl32 1.4v и с малой моей коррекцией на cl30 и trefi 65535 1.43v . Soc 1.25v fabric 2100. Больше ничего не менял , некогда щас.
Screenshot_2023-11-06-09-52-01-99_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg [ 1.82 МБ | Просмотров: 2305 ]
IMG20231029021447.jpg [ 2.2 МБ | Просмотров: 2323 ]
IMG20231029021224.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 2323 ]
Asus Tuf Gaming X670E-Plus. Ryzen 9 7950X.
ADATA DDR5-7200XPG Lancer RGB. Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite
Фото: 14
lucifergosu vdd 1.4-1.43v, cl 28, ras 50, rc 78, RFC 390
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
lucifergosu писал(а):
подскажите как память настроить. у меня hynix a die 6000 38 38 38 72 от вендора team t-create проц 7800x3d мать asus x670e f gaming wifi. перебрал тут все тайминги с фоток зен тайминг ничего путного не аышло)
пока так хотело бы ужать латенси еще но что то не получается
А точно у тебя а-даи? У меня такие плашки не едут меньше 150нс, не думаю, что это а-даи.Прикладываю свои скриншоты, аида из безопасного режима, IF 2200, напряжения soc 1.3/vddq 1.31/vdd 1.48/vddio 1.31
1121.png [ 66.94 КБ | Просмотров: 2209 ]
Вложение trfc468zt.png больше недоступно
trfc468zt.png [ 31.07 КБ | Просмотров: 2209 ]
Ryzen 5 7600 under VALKYRIE GL360W/ ADATA XPG Lancer tuned to 6200 28-36-36-30 / GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G/ MSI B650 TOMAHAWK WIFI
Слушайте, а чем вообще этот ад дуалранковый гскилловый охладить-то (адай, 2х32)? Какие нынче готовые решения на воде есть - смотреть в сторону китайцев? А то немного подгорает от того, КАК оно греется) Можно, конечно, начать с доп обдува, но это будет несколько колхозно
Прощай, Лёха...
Куратор темы
А при 1.1 В какой нагрев?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Добрый вечер.
Прошу Вашего мнения или совета по такому результату.
Снимок экрана 2023-11-06 225056.png [ 52.21 КБ | Просмотров: 2132 ]
Память такая G.Skill Trident Z5 RGB [F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK] 48 ГБ
AMD 9950X3D, Asus X670E-F, Palit 5090, G.Skill Trident Z5 8200 to 6200 48 ГБ, LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
P@ketik писал(а):
Добрый вечер.
Вводные данные-то какие, вообще, какие температуры, какие тайминги не везет? Плашки по 24, я хз что с ними надо делать, trfc пробовал ли опускать ближе к 120нс? Думаю что VDDQ и VDDIO смело на 1.25 будет работать стабильно. tfaw пробовал на 16 опускать? tras 30 и trc 68?
Последний раз редактировалось zoomcha 07.11.2023 0:16, всего редактировалось 1 раз.
zoomcha писал(а):
какие температуры
3 цикла экстрима прогревают до 52, но это с обдувом. 4090 стоит в вертикальном положении и дует прям на память. Почему-то именно недавно стал даже в XRP ребутиться. Долго не мог понять, что происходит пока не поставил обдув.
zoomcha писал(а):
trfc пробовал опускать ближе к 120нс
Не опускается, это прям предел (или что-то делаю не так). Если память не изменяет, то при 498 уже не заводится... 502 при 1,47 напруге заводиться, но при метместе ребутиться с ошибками.
Ниже стока? Я такое конечно не пробовал... но могу посмотреть:) У меня последним был трефи. С ним на авто стабильно было с 1.405. С 65535 только 1,42
zoomcha писал(а):
tfaw пробовал на 16 опускать?5
Пока нет, хотел хоть на каком-то результате закрепиться. Сейчас начну мучить.
zoomcha писал(а):
tras 30 и trc 68?
А можно конкретнее. tras (насколько помню)= tRCD+tRTP? что-то из этого надо опустить на 12?
имхо, высоковата температура, у меня с обдувом около 40 в стрессах
На тесте №2 ошибки сыпет? Это может быть из-за перегрева. Ну либо реально чипы ниже не едут.
Убирай "VDD=VDDQ=CPU_VDDIO" и пробуй настраивать напряжения отдельно, как раз по температуре может получиться выигрыш. "С ним на авто стабильно было с 1.405. С 65535 только 1,42" VDDIO и VDDQ не должны так влиять. Вообще напряжения в конце бы ужимать, но тут температуры не очень, так что может помочь в стабильности, можешь, хотя бы, для начала до 1.35 скинуть.
Удачи=)
Пробуй tras 30, "= tRCD+tRTP" - это не правило, можно опускать ниже, а trc уже по формуле считается. Если у тебя стабильно работает настройка со скрина, то начинай, как раз, с tras.
Что-то я Вам вчера после целого дня тестов и цифр в голове понаговорил :) Температура с обдувом была 46 максимум. 52 это была температура максимальная в играх, когда видюха баньку делает. Сейчас поставил вентили на выдув в более шустрый режим, посмотрим, что будет. Не хотелось бы оставлять этот колхоз...
Вот не помню, постараюсь попозже ответить на Ваш вопрос. Ночью, после работы, потестирую. Если говорить про чипы, то это вроде M-die, информации в нэте мало, а они, судя по ветке, ниже 160нс очень пло идут.
Буду понемногу пробовать. Ибо после вылетов в играх надо как-то охлаждать, правда я тогда напругу на 1,47 держал, либо при 8000 в стоке.
ЗЫ
На всякий случай скажу, что проц в стоке. И разгонять не планирую.
zoomcha У вас память стабильно работает с вашим разгоном? Если не затруднит, могли бы вы скинуть полные настройки памяти (включая все напряжения и сопротивления).
Честно говоря, чем больше смотрю на настройки памяти людей в данной теме, тем сильнее складывается ощущение, что у меня попался довольно неудачный процессор, требующий больших напряжений на контролер памяти(((
AMD Ryzen 7 7700X
MSI B650 CARBON WIFI
DDR5 6400cl28 2x16
Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro
XPG Cybercore 1000 Platinum
Память полностью стабильна. Сопротивления не трогал, показать их не могу - у меня античит блочит один из драйверов ZT, поэтому не видно часть информации, а игру удалять нет желания.
Товарищи вопрос, несколько раз подряд прогнал тест aida64 memory и все характеристики уменьшились на 50% перезагрузка пк не помогла что это может быть?
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
https://www.onlinetrade.ru/item3496570.html вот такая память пишут a-die тайфун показывает абышто
Part Number
H5CG48?EBDX014
Добавлено спустя 1 час 28 минут 11 секунд:
незаводятся . как писал выше человек чуть что меньше 150 нс не едут а тут видать должно быть ниже) 153 нс работает снижаю rfc уже не пашет
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
пробывал ставить 2200 да поначалу скорость чтения выше на 6000 от изначального но спустя 2-3 теста падает и чтение запись и латенси я не понимаю почему
Фабрику трогал? она может тротлить, ошибок показывать не будет, но производительность снижается, там спокойно может 60% информации битой быть и она не будет сыпать ошибки. Стабильность фабрики можно отслеживать чем-то, типа LinX, где показывается производительность, смотреть чтобы она не падала, в y-cranchere тоже есть какие-то тесты.
Part Number
H5CG48?EBDX014
Так у меня тоже T-create expert, cpu-z показывает 32неделя/23года производство, это m-die, похоже, но достаточно странно, что у меня она постилась и на 7400МГц
Part Number
H5CG48?EBDX014
да именно трогал частоту фабрики
вот мой тайфун может пока 14 дней не прошло заменить на что то более достойное или хватит для 7800x3d
12345.jpg [ 152.06 КБ | Просмотров: 1787 ]
123456.jpg [ 151.15 КБ | Просмотров: 1791 ]
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
уже запарился тыкать но если экспо поставить то латенси 81 и совсем все грустно) а так в принцепе более мение
31/23)
Да нормально все в целом, если денег не докидывать, то я может тоже поменяю себе, но разница в реале будет 1-2%, и то в очень специфичных редких сценариях
вот у друга точно такая же память
1.jpg [ 66.3 КБ | Просмотров: 1775 ]
2.jpg [ 73.46 КБ | Просмотров: 1775 ]
на 7800x3d видать как то по другому работает . у нас с ним все одинаковое кроме проца у него 7700x у меня 7800x3d( может дает о себе знать китайский проц с алика)
Так у него дата производства какая? Чипы у него а-даи
ююю.jpg [ 117.5 КБ | Просмотров: 1766 ]
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 42
