Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Wolfrus ну вот а говорил не ужимается tFAW. VDDP 0.9, tRTP 8. В целом хорошая настройка, может первичные поддадутся ещё немного.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: Омск
bopoh3 писал(а):
если все одинаково и карта и настройки. Вопрос была память 3200 а стала 4200 при всех других ОДИНАКОВЫХ НЕИЗМЕННЫХ на какую прибавку можно рассчитывать фпс?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2021
Всем доброго дня!
Дано:
R5 3600 в стоке MSI B450 Mortar Max 16Gb DDR4 3000MHz GSkill AEGIS F4-3000C16D-16GISB на сток частотах GTX 1060 3Gb (думалось что "времянка", но с текущими реалиями )
Вопрос:
Стоит ли поднимать частоту памяти, прок будет?
Монитор FHD, играю в основном в командные сетевые FPS.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Фото: 6
Будильник писал(а):
зависит от видеокарты и настроек в игре..
Есть 1 игра настройки стандарт тоже самое с системой оно по умолчанию всегда одна . Я взял и свою память к примеру с 3200 разогнал до 4200 на сколько фпс подымется в игре ?
Последний раз редактировалось bopoh3 19.04.2021 15:49, всего редактировалось 1 раз.
GregorEisenhorn bopoh3 Толк будет если игра не упирается в видеокарту, к примеру мультиплееры или топ видеокарты в системе.. ,где 150+ фпс Там обычно видюха не загружена на 100%,а проц и память трудятся тогда будет толк от разгона..
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
какая карта 3050 или 3090? если 3090..то разница будет ..20%
Последний раз редактировалось Будильник 19.04.2021 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Фото: 76
Что-то не могу настроить память на 3933, ловит 8 ошибок за цикл 1usmus V3 config без # повышал напряжения Soc 1.125 VDDP 1.0 CCD 1.075 IOD 1.075 VDIMM 1.5 Отталкивался от проверенных 3800cl16 поменяв tRFC 574 и tRCDRD 21
У тебя какой процессор и какая память, что ты так смело их в уме до 4200 разгоняешь?
Ребята, подскажите пожалуйста. Есть материнская плата Asrock B450M Pro4, процессор Ryzen 5 5600x (до этого стоял Ryzen 5 2600), память 2*8 Gb M378A1K43BB2-CRC. После замены процессора, решил вернуться к разгону памяти. Удалось с 18-18-18-36-58, 3400 МГц, при 1.35 В перейти на 16-17-16-34-54, 3400 МГц, 1.4 В. Вторички тоже подобрал по калькулятору (где возможно поджимал), тесты прогнал, работает все стабильно без вылетов. Пробовал 3466 МГц, но на 1.4В с первичными 18 таймингами посыпались ошибки в ТМ5 я пока решил не продолжать эксперименты.
Хочется получить еще немного кадров в играх, в том же самом Rust, за разумные деньги. Судя по всему, идеальный вариант это купить память, которая заработает на 3800 МГц желательно с минимально возможными таймингами (рассматривал как вариант PVS416G400C9K или BL2K8G32C16U, т.е. условно в бюджете до 10 т.р.). Но вопрос, а получу ли я заметную разницу в частоте кадров после апгрейда на 3800 с 16 таймингами? Судя по тестам, которые удалось найти, разница будет около 7-13% (т.е. условно 10-15 кадров). Или все-таки больше? Может есть смысл выжимать соки из тех плашек, что есть и попробовать взять 3466-3600 МГц на 18-19 таймингах (судя по таблице статистике такие результаты получали для Zen+)?
Tony69 ну хз что делать если уж и менять ,то на то что возьмет 3800сл14,все что ниже ну его а так только гадать сколь прибавка будет.. тут еще погонит ли материнка хорошо память
Последний раз редактировалось Будильник 19.04.2021 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Я сомневался в каком из топиков постить, но решил все-таки тут. У меня вопрос не о выборе памяти, здесь я примерно представляю, что и за какие деньги можно купить. Мне хотелось посоветоваться по выбору пути для получения результата - выжать все из имеющейся памяти, оставить все как есть (т.к. игра не стоит свеч) или все-таки апгрейдиться до 3800 МГц (и получить хоть как-то заметную разницу в производительности в играх).
А что крутить если тесты tm5 и OCCT без ошибок а в простое синий экран. Код ошибки: 0x00000050 (0xffff8760b98a4efd, 0x0000000000000000, 0xffff8760b6e8cae7, 0x0000000000000002). Soc 1.1 VDDP 0.95 CCD 1.05 IOD 1.05 VDIMM 1.425
3800cl16 1.425V
_________________ 9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
Намекает на кривой разгон. Нет ли WHEA 18 в логе? Память скорее не при чем. Я б проверил СO -5 на все ядра, +200, ppt 110, tdc 65, edc 400, vddp 900, ccd 945, iod 1000, vsoc 1100.
Сейчас этот форум просматривают: Arra00 и гости: 19
